Pytanie oświatła
Jarecki114
Wysłany: 19-02-2007, 23:13   Pytanie oświatła
Posiadam Fiata Tempre 1.6 rocznik 93 z cyfrowymi wskaźnikami.
Moje pytanie jest może banalne ale mi nie daje spokoju
Otuż gdy włączam światła drogowe najpierw przełącznik przechodzi przez pozycje co potwierdza mi wskaźnik że palą się pozycje potem przełaczam na mijania i tu jest problem światła mijania zapalają się co widzę ale wskaźnik dalej pokazuje mi że palą się tylko pozycje??
Czy to normalne??
I drugie pytanie czy pozycje powinny palić się razem z mijania czy powinny być wyłączone??
Proszę o pomoc.
Dziękuję.
jarek
tnnn
Wysłany: 19-02-2007, 23:52
Ja tam sie nie znam, ale jak wyglada w Temprze kontrolka swiatel mijania? ;)
Z tego co wiem, to nie istnieje cos takiego jak kontrolka swiatel mijania - masz kontrolki swiatel pozycyjnych, dlugich i tylnych przeciwmgielnych. Czasami moze byc jeszcze przednich przeciwmgielnych (jesli sa, rzecz jasna). Niezaleznie czy swieca sie same pozycyjne czy tez pozycyjne i mijania (normalnie nie powinno sie dac zapalic tylko swiatel mijania bez zapalenia swiatel pozycyjnych) jedyna widoczna wtedy kontrolka bedzie kontrolka swiatel pozycyjnych. I nie, nie powinna gasnac jak przechodzisz na mijania - bo jak jestes na mijania to i tak pozycyjne sie swieca :) Idea tego (jak sadze) jest taka, ze jak Ci strzeli ktoras z zarowek z mijania to pozostanie awaryjnie mijania, dzieki czemu Twoje auto nie bedzie wygladac na motor. Zreszta teraz jak wszyscy jezdza na swiatlach to czesto widac ze jedno (a czasem, o zgrozo, oba!) swieca sie slabym, pomaranczowym swiatlem - znaczy ze po tej stronie swieci sie tylko pozycja.
A tu material pogladoiwy:
http://www.e-kredyt.info/tipo/wskazniki.htm
(z http://www.tipo.republika.pl/ )
MiKuS
Wysłany: 20-02-2007, 10:35
W T/T nie ma kontrolki świateł mijania, ale np w nowszych punto jest... to zalezy od producenta, czy mu sie chcialo umieścić kontrolke czy nie, natomiast światła pozycyjne zawsze sie palą z mijania w każdym samochodzie, między innymi chyba po to jak tnnn pisze, zeby chociaż coś było widac, zreszta sa w jednym obwodzie z tylnimi to po co dodatkowo kombinować zeby się gasiły...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 24-02-2007, 16:40
nie
Musisz wcisnąć taki pypeć przy stacyjce i kluczyk przekręcić do siebie...
Ot cała filozofia.
A jak nie dasz rady kluczyka przekręcić do siebie tzn, że musisz wziąć inny z kompletu
zibikret8
Wysłany: 24-02-2007, 16:53
Dziekuje mam tempre krotko iwszystkich tajnikow nie poznalem.Pozdrawiam :dresik:
tempra 93 zielony metalik
http://www.tempra.org/images/userbar/tttgreen.jpg
Server uptime: 2 days
