problem z tylnia wycieraczką
lisvegas
Wysłany: 20-12-2006, 16:19   problem z tylnia wycieraczką
Witam jestem nowy na forum kilka dni temu zakupiłem sobie tipo 1.8GT lecz mam problem z wycieraczkami z przodu scinaja sie ale juz odszukałem sobie na forum co i jak należy zrobić żeby wszystko grało ale nic nie moge znaleźć na temat tylnej mam taki problem że gdy włącze tylna wycieraczka tzn jeden cykl pracy wycieraczka robi tylko ćwierć obrotu żeby ona przeszła tam i s powrotem muszę przekręcić włącznik 4 razy :( jest to troche żenujące a gdy włacze spryskiwacz chodzi normalnie lecz na koncu sie scina i zostaje w połowie szyby prosze poradzcie mi co to może być ?
Wysłany: 20-12-2006, 19:33
przeczyść może styki w na złączu do wycieraczki, masz jakiś problem z podtrzymaniem prądu...też było już u nas na ten temat 8)
Wysłany: 20-12-2006, 23:26
sprawdź najpierw takie niby nic ale czy silniczek wycieraczek ma mase czyli sprawdź stan wiązki kabli biegnących przy tylniej kalpie. jak wszystko ok to wymien przekaźnik wycieraczek (11zł). jak nadla bedzie lipa to wyjnij silniczek, rozkręć, przeczyść i nasmaruj. piowinno pomóc.
magi-marcin
Wysłany: 21-12-2006, 14:32
W tym moim 1,6 co miałem, problem był też taki robiłem wszystko co pisze przedmówca. No jedno sie zgadza. Wiązka przewodów która wychodzi z budy do klapy była padnięta.
LPG - dobry do zapalniczek
tad42
Wysłany: 21-02-2007, 00:06
moim Tipofiacie przestala dzialac tylna wycieraczka i swiatla oswietlajace tablice rejestracyjna, tzn. te swiatla swieca przy wlaczonym zaplonie, ale jak sa wylaczone swiatla pozycyjne, przy okazji jeszcze dochodzi dziwny pisk z tyłu, jak wlacze swiatla pisk sie konczy,ale przestaja tez swiecic swiatla tablicy rejestracyjnej. Czy ktos mial do czynienia z takimi czarami? :sciana:
tp
Wysłany: 22-02-2007, 18:03
tad42, sprawdź stan wiązki kabli idących od dachu do klapy tylniej. szczególnie masa (czarny kabel). a z tym piskiem to nie wiem może myszka :doubt:
gawor06
Wysłany: 22-02-2007, 19:49
sprawdz wiazki kabli tak jak przedmowcy mowia ale jesli to nie pomoze to moze wyjmij silniczek przeczysc i nasmaruj dobrze i powinno byc oki...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
tad42
Wysłany: 22-02-2007, 21:01
Dzieki koledzy za podpowiedzi. Kabelki pobieżnie sprawdzilem i niczego nie stwierdzilem, wycieraczka jak nie chodzila,tak nie chodzi, ale martwi mnie oswietlenie tablicy rejestracyjnej i ten dziwny pisk przy włączonym zaplonie i wylaczonych swiatlach. Reasumujac we wtorek autko jedzie do elektryka na dokladny przerglad instalacji. Jak elektryk cos wskora, to odpowiem Wam na forum. Teraz znow wrocila zima, autko pod blokiem,wiec brakuje motywacji do jakichkolwiek eksperymentów...pozdrawiam i zycze szybkiego wiosennego pomykania (oby bez dziur pozimowych)
** Dodano: 23-02-2007, 21:44 **
Dzis kolejna niespodzianka do kompletu. Jade sobie z Ostrowa Wlkp. po ciemku, zapalam swiatla drogowe, a tu ciemnosc widze... wlaczylem mijania, te na szczescie wrocily... Chyba jakies zwarcie,bo innej przyczyny nie jarze...
** Dodano: 28-02-2007, 21:32 **
Juz jest wszystko dobrze, bylem u elektryka, ktory wymienil przekaznik dlugich oraz powymienial popekane kabelki, ktore ida do tylnej klapy. Wrocily wszystkie funkcje zyciowe mojego tipofiata z czego jestem bardzo zadowolony, czego i Wam zycze:) :)
tp
