heble tył kaput! |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 09-05-2011, 20:11 heble tył kaput!
| witam,mam taki problemik.Byłem dzisiaj na przegladzie swoim 406 kombi i zonk.wszystko zawiecha itd ok!A tu brak hamulców z tyłu,byłem zdziwiony bo wymieniałem klocki 3 tygodnie temu.(blacha już na jednym była) i myślałem,że wszystko gra!Nagle dzisiaj zajeżdzam a tu lipa,gość hamuje a koła sie kręcą!Gdzie szukać przyczyny,cylinderek wcisnałem małym palcem,wiec jest ok,odpowietrzyłem mega dokładnie!po przejechaniu 15 kilometrów tarcza jest gorąca,a koło nie staje,kluczem od kół ukręce dziada!Co to może być,czego sie czepic?(tył to tarcze) |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 09-05-2011, 20:18
| Niech ktoś siedzi za kierownicą i przy włączonym silniku naciska hamulec, a ty obserwuj czy klocek się rusza. Jeżeli tarcza jest gorąca, to znaczy że się blokuje. Po mijemu to układ jednak nie jest dokładnie odpowietrzony. Cylinderek nie powinien dać się wcisnąć małym palcem. Inna opcja to zepsuty korektor siły hamowania. |
kamilsitek1983
Wysłany: 09-05-2011, 20:22
jeśli wciśniesz palcem a nie cieknie moim zdaniem jest w stanie perfekcyjnym!to że tarcza jest ciepła to znaczy ,że hamuje ale nie na tyle żeby zablokować koło,i przeglad do powturki myśle o tym pieprzonym korektorze!
** Dodano: 09-05-2011, 21:24 **
układ odpowietrzony na 100% dobrze |
Wysłany: 09-05-2011, 20:27
kamilsitek1983, weź wrzuć 100kg do bagażnika i sprawdź czy hebel zadziała |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 10-05-2011, 11:31
406 to już chyba raczej wszystkie miały ABS, nie?
Czy to jeszcze ma korektor? |
kamilsitek1983
Wysłany: 10-05-2011, 12:17
| tak ma ABS,i korektor też jest.Musze załatwić kanał,i zobacze czy to ustrojstwo działa czy zardzewiało na amen. |
| Czyli co masz ABS nie 4 kanałowy? |
kamilsitek1983
Wysłany: 10-05-2011, 12:44
| nie wiem, nie mam pojecia,jest to rok 1998,z tyłu czujniki do ABSu są,korektor też jest bo wczoraj widziałem jak byłem na przegladzie |
