świszczące uszczelki w drzwiach
wglogowski
Wysłany: 14-12-2005, 09:45   świszczące uszczelki w drzwiach
Ma ktoś jakiś patent na ten mankament :roll:
KLIK
aristo
Wysłany: 14-12-2005, 10:28   Re: świszczące uszczelki w drzwiach
wglogowski napisał/a:
Rozumiem że chodzi o to że jak jedziesz szybko to świszczy ??
Jeśli tak to musisz zmniejszyć szpary pomiędzy drzwiami a nadwoziem.
Jeśli szpary zbyt duże to są w zasadzie to dwie możliwości:
- regulacja na zamkach, żeby drzwi w środkowej częsci dobrze przylegały,
- doginanie (lub odginanie) ramy okiennej żeby wyregulować przyleganie górnej części drzwi.
Sprawdz również czy masz uszczelki drzwi sprawne, nie pozrywane itp.
PiotrekLu
Wysłany: 17-12-2005, 14:21
Siemanko ja tez tak mam tutaj od strony pasażera , jak jade ponad 100km/h tez zaczyna gwizdac i musze przyznac ze tez mnie to denerwuje strasznie, i tez sie zastanawiam co tu zrobic żeby było dobrze . pozdrowionka:)
Ninja
Wysłany: 17-12-2005, 16:06
jest na to rada i to dobra - nie jezdzic tak szybko! 60 km/h starczy! ;D 8)
Wysłany: 17-12-2005, 17:27
A czy poprostu wymiana uszczelek nie wystarczy?:;>
Jest szansa że przez te kilka lat użytkowania uszczelki sparciały, zmianiły swoją elastyczność i nie dochodzą do drzwi...
netsat
Wysłany: 17-12-2005, 17:29
Mnie tak gwizdalo przez kilka dni
Nie moglem sie skapowac co jest przyczyna.Jadac wlasnie powyzej 80/h gwizdalo mi jak cholera.Sprawdzalem uszczelki dzwi ,odstepy miedzy nimi itp
Okazalo sie ze powodem gwizdania byla antena radiowa (ta z przodu fabrycznie montowana)
Jak stala prawie pionowo to gwizdalo Jak ja polozylem prawie lezaco w kierunku dachu to gwizd ustal Czy ktos z Was to sprawdzal?
Jezeli nie to sprawdzcie
Mnie tez od strony kierowcy jak jechalem to wyraznie slyszalem ze gwizda gdzies od strony drzwi pasazera a okazalo sie ze powodem jest antena sam. ktora przecinajac powietrze podczas szybkiej jazdy gwizdala sobie upierdliwie
hi :-#
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
jabko
Wysłany: 17-12-2005, 20:50
Mi gwizdało lusterko z pękniętą obudową.
A uszczelki milczą jak na razie :roll:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Hemi
Wysłany: 18-12-2005, 18:21
netsat napisał/a:
potwierdzam... u mnie tak samo. Powyżej ok 60 km/h antena (jak jest podniesiona na max do góry) zaczyna "gwizdac"
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Alan
Wysłany: 18-12-2005, 23:29
ja mam to samo:/
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
wglogowski
Wysłany: 19-12-2005, 08:18
zastanawiam sie nad jakims sprayem silikonowym do uszczelek bo słyszalem że takie coś można kupić ale czy to pomoże??
KLIK
Wysłany: 19-12-2005, 11:36
U mnie tak jak ktos juz tu pisał tez antena świszała. Troche uchylilem antene i jest ok. Dodam jeszcze ze z tylu mam 1,5m antene od CB, ale jakos ona nie piszczy , uff ;)
czecho
Wysłany: 19-12-2005, 11:59
ja też kiedyś odchodziłem od zmysłów co to gwiżdże, a to antena....
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
PiotrekLu
Wysłany: 19-12-2005, 16:25
u mnie antena odpada bo jak reke przyłoze pod drzwi pasazera to wyraznie słysze i czuje powietrze na rece czyli mam nieszczelne drzwi i dlatego świszczy:(
netsat
Wysłany: 19-12-2005, 20:54
PiotrekLu napisał/a:
Wez moze zdejmij na moment drzwi i bedziesz wtedy wiedzial czy Ci na stowe szpara miedzy uszczelka swiszczy :lol:
Tempers
Wysłany: 20-12-2005, 11:24
Mi też piszczały, ale mechanior poustawiał mi drzwi tak, że leciutko się zamykają i nie otwierają w czasie jazdy co się zdarzało. Teraz cisza.
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
Server uptime: 10 days
