świszczące uszczelki w drzwiach |
wglogowski
Wysłany: 14-12-2005, 09:45 świszczące uszczelki w drzwiach
Ma ktoś jakiś patent na ten mankament |
_________________ KLIK
aristo
Wysłany: 14-12-2005, 10:28 Re: świszczące uszczelki w drzwiach
| wglogowski napisał/a: | Ma ktoś jakiś patent na ten mankament |
Rozumiem że chodzi o to że jak jedziesz szybko to świszczy ??
Jeśli tak to musisz zmniejszyć szpary pomiędzy drzwiami a nadwoziem.
Jeśli szpary zbyt duże to są w zasadzie to dwie możliwości:
- regulacja na zamkach, żeby drzwi w środkowej częsci dobrze przylegały,
- doginanie (lub odginanie) ramy okiennej żeby wyregulować przyleganie górnej części drzwi.
Sprawdz również czy masz uszczelki drzwi sprawne, nie pozrywane itp. |
PiotrekLu
Wysłany: 17-12-2005, 14:21
| Siemanko ja tez tak mam tutaj od strony pasażera , jak jade ponad 100km/h tez zaczyna gwizdac i musze przyznac ze tez mnie to denerwuje strasznie, i tez sie zastanawiam co tu zrobic żeby było dobrze . pozdrowionka:) |
Ninja
Wysłany: 17-12-2005, 16:06
jest na to rada i to dobra - nie jezdzic tak szybko! 60 km/h starczy! |
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 17-12-2005, 17:29
Mnie tak gwizdalo przez kilka dni
Nie moglem sie skapowac co jest przyczyna.Jadac wlasnie powyzej 80/h gwizdalo mi jak cholera.Sprawdzalem uszczelki dzwi ,odstepy miedzy nimi itp
Okazalo sie ze powodem gwizdania byla antena radiowa (ta z przodu fabrycznie montowana)
Jak stala prawie pionowo to gwizdalo Jak ja polozylem prawie lezaco w kierunku dachu to gwizd ustal Czy ktos z Was to sprawdzal?
Jezeli nie to sprawdzcie
Mnie tez od strony kierowcy jak jechalem to wyraznie slyszalem ze gwizda gdzies od strony drzwi pasazera a okazalo sie ze powodem jest antena sam. ktora przecinajac powietrze podczas szybkiej jazdy gwizdala sobie upierdliwie
hi |
_________________ Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok |
jabko
Wysłany: 17-12-2005, 20:50
Mi gwizdało lusterko z pękniętą obudową.
A uszczelki milczą jak na razie |
piękne i uległe |
Hemi
Wysłany: 18-12-2005, 18:21
| netsat napisał/a: | | Okazalo sie ze powodem gwizdania byla antena radiowa (ta z przodu fabrycznie montowana) |
potwierdzam... u mnie tak samo. Powyżej ok 60 km/h antena (jak jest podniesiona na max do góry) zaczyna "gwizdac" |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 18-12-2005, 23:29
| ja mam to samo:/ |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
wglogowski
Wysłany: 19-12-2005, 08:18
| zastanawiam sie nad jakims sprayem silikonowym do uszczelek bo słyszalem że takie coś można kupić ale czy to pomoże?? |
Wysłany: 19-12-2005, 11:36
U mnie tak jak ktos juz tu pisał tez antena świszała. Troche uchylilem antene i jest ok. Dodam jeszcze ze z tylu mam 1,5m antene od CB, ale jakos ona nie piszczy , uff |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-12-2005, 11:59
| ja też kiedyś odchodziłem od zmysłów co to gwiżdże, a to antena.... |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
PiotrekLu
Wysłany: 19-12-2005, 16:25
| u mnie antena odpada bo jak reke przyłoze pod drzwi pasazera to wyraznie słysze i czuje powietrze na rece czyli mam nieszczelne drzwi i dlatego świszczy:( |
netsat
Wysłany: 19-12-2005, 20:54
| PiotrekLu napisał/a: | | u mnie antena odpada bo jak reke przyłoze pod drzwi pasazera to wyraznie słysze i czuje powietrze na rece czyli mam nieszczelne drzwi i dlatego świszczy:( |
Wez moze zdejmij na moment drzwi i bedziesz wtedy wiedzial czy Ci na stowe szpara miedzy uszczelka swiszczy |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 20-12-2005, 11:24
| Mi też piszczały, ale mechanior poustawiał mi drzwi tak, że leciutko się zamykają i nie otwierają w czasie jazdy co się zdarzało. Teraz cisza. |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
