zepsuty silownik elektrycznych szyb tipo
delfinek20
Wysłany: 10-12-2007, 22:24   zepsuty silownik elektrycznych szyb tipo
Mam pytanie, przeczytalem chyba cale forum na temat elektrycznych i nie znalazlem informacji. Juz mowie o co mi chodzi, a mianowicie: w sobote zauwazylem ze zaciela mi sie prawa szyba (mam elektryczne szyby z przodu) postanowilem ze zobacze co sie stalo i rozebralem drzwi. okazala sie ze silownik sie czasem zacina bez powodu, wiec go nasmarowalem i wszystko chodzilo pieknie. Zamontowalem go jak powinien byc i znowu sie przycina, raz dziala a raz nie, az w koncu sie zacial na stale, rozebralem go z mechanizmu wylecialo mnostwo kuleczek o srednicy ok 1 mm :( Bede musial zmienic na inny....
Mam do was pytanie czy wiecie moze od jakiego innego Fiata moze pasowac silownik do mojego Tipo, ewentualnie jak mozna tego naprawic
Tipo 1.4 benzyna 90' :)
Wysłany: 11-12-2007, 15:16
z tego co wyczytałem i myślę że dobrze kojarzę poszło ci jakieś łożysko... i znając właściwości i pracę takich elementów nie naprawisz tego... lepiej kupić nowy...
delfinek20
Wysłany: 11-12-2007, 15:38
Sapphiron Dokladnie to sie stalo. A moze wiesz od jakiego innego fiata moze pasowas silownik elektryczny, moze byc z malymi przerobkami. Ogladalem na Allegro o Cromy i od Tempry, ale nie wiem czy bedzie pasowal.. :/
przemog666
Wysłany: 11-12-2007, 15:42
Mi jak zdechło,to na początku chciałem to sam naprawić. Są tam takie małe kuleczki właśnie - w sumie prosta konstrukcja - ale jak zacząłem się tym "bawić" to już szlag mnie chciał trafić. I skończyło się tym, że kupiłem "nowy" za 50zeta od jednego z kolegów z Naszego forum.
** Dodano: 11-12-2007, 15:43 **
Daj ogłoszenie w dziale "kupię". Ja na odzew czekałem aż... 4 godziny.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
delfinek20
Wysłany: 11-12-2007, 15:47
Ok dzieki. W sobote objade sobie po szrotach w mojej okolicy, a jak nie dostane to zamieszcze ogloszenie. nadal ponawiam swoje pytanie : od jakiego innego Fiata moze pasowac taki silownik :)
Wysłany: 11-12-2007, 15:49
delfinek20,
Jest tam takie samo łożysko jak w centralnym zamku klapy bagażnika, po prostu działa na zasadzie ślimaka. Mi jak kuleczki wypadły to bez problemu to naprawiłem - nie powinno być problemów.
przemog666
Wysłany: 11-12-2007, 15:50
tipacz96vc napisał/a:
o ile ma się wszystkie kulki...
było - FIAT 126p
delfinek20
Wysłany: 11-12-2007, 15:52
no wlasnie. ale podejrzewam ze sie przycinal przez to ze kulki byly przytartre, chodzily na sucho :(
** Dodano: 11-12-2007, 15:55 **
najwyrazniej sie zuzyly bo po nasmarowaniu nic sie nie zmienilo :(
Wysłany: 11-12-2007, 16:41
Może kilku brakować i nic sie nie stanie (oczywiście nie połowy)
delfinek20 napisał/a:
W zasadzie to jakiegoś specjalnego smarowania tam nie ma, tylko odrobina smaru ale nie zaszkodzi trochę dać
Server uptime: 11 days
