zepsuty silownik elektrycznych szyb tipo |
delfinek20
Wiek: 40 Dołączył: 10 Gru 2007 Posty: 15 Skąd: Busko Zdrój
Wysłany: 10-12-2007, 22:24 zepsuty silownik elektrycznych szyb tipo
Mam pytanie, przeczytalem chyba cale forum na temat elektrycznych i nie znalazlem informacji. Juz mowie o co mi chodzi, a mianowicie: w sobote zauwazylem ze zaciela mi sie prawa szyba (mam elektryczne szyby z przodu) postanowilem ze zobacze co sie stalo i rozebralem drzwi. okazala sie ze silownik sie czasem zacina bez powodu, wiec go nasmarowalem i wszystko chodzilo pieknie. Zamontowalem go jak powinien byc i znowu sie przycina, raz dziala a raz nie, az w koncu sie zacial na stale, rozebralem go z mechanizmu wylecialo mnostwo kuleczek o srednicy ok 1 mm Bede musial zmienic na inny....
Mam do was pytanie czy wiecie moze od jakiego innego Fiata moze pasowac silownik do mojego Tipo, ewentualnie jak mozna tego naprawic
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.4 benzyna 90' |
Wysłany: 11-12-2007, 15:16
| z tego co wyczytałem i myślę że dobrze kojarzę poszło ci jakieś łożysko... i znając właściwości i pracę takich elementów nie naprawisz tego... lepiej kupić nowy... |
Gość, uśmiechnij się |
delfinek20
Wysłany: 11-12-2007, 15:38
| Sapphiron Dokladnie to sie stalo. A moze wiesz od jakiego innego fiata moze pasowas silownik elektryczny, moze byc z malymi przerobkami. Ogladalem na Allegro o Cromy i od Tempry, ale nie wiem czy bedzie pasowal.. :/ |
przemog666
Wysłany: 11-12-2007, 15:42
Mi jak zdechło,to na początku chciałem to sam naprawić. Są tam takie małe kuleczki właśnie - w sumie prosta konstrukcja - ale jak zacząłem się tym "bawić" to już szlag mnie chciał trafić. I skończyło się tym, że kupiłem "nowy" za 50zeta od jednego z kolegów z Naszego forum.
** Dodano: 11-12-2007, 15:43 **
Daj ogłoszenie w dziale "kupię". Ja na odzew czekałem aż... 4 godziny. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
delfinek20
Wysłany: 11-12-2007, 15:47
Ok dzieki. W sobote objade sobie po szrotach w mojej okolicy, a jak nie dostane to zamieszcze ogloszenie. nadal ponawiam swoje pytanie : od jakiego innego Fiata moze pasowac taki silownik |
Wysłany: 11-12-2007, 15:49
delfinek20,
Jest tam takie samo łożysko jak w centralnym zamku klapy bagażnika, po prostu działa na zasadzie ślimaka. Mi jak kuleczki wypadły to bez problemu to naprawiłem - nie powinno być problemów. |
przemog666
Wysłany: 11-12-2007, 15:50
| tipacz96vc napisał/a: | | nie powinno być problemów |
o ile ma się wszystkie kulki... |
delfinek20
Wysłany: 11-12-2007, 15:52
no wlasnie. ale podejrzewam ze sie przycinal przez to ze kulki byly przytartre, chodzily na sucho
** Dodano: 11-12-2007, 15:55 **
najwyrazniej sie zuzyly bo po nasmarowaniu nic sie nie zmienilo |
Wysłany: 11-12-2007, 16:41
| Cytat: | | o ile ma się wszystkie kulki... |
Może kilku brakować i nic sie nie stanie (oczywiście nie połowy)
| delfinek20 napisał/a: | | o wlasnie. ale podejrzewam ze sie przycinal przez to ze kulki byly przytartre, chodzily na sucho |
W zasadzie to jakiegoś specjalnego smarowania tam nie ma, tylko odrobina smaru ale nie zaszkodzi trochę dać |
