Wskaznik podcisnienia (chyba)
bioly
Wysłany: 20-02-2007, 14:31   Wskaznik podcisnienia (chyba)
wita mam problem z tipeczkiem jest z 1990 1,4. mono wtrysk .W srodku jest wskaznik z tego co wiem jest to wskaznik podciesnienia ale niejestem pewnien i cały czas wskazówka mi wchodzi na czerwone pole chyba tak niepowienno by prosze o porade moze sie da cos z tym zrobic?????i przy okazje tego zjawiaska mi duuuzo pali... :sciana:
tnnn
Wysłany: 20-02-2007, 17:07
Taki z dystrybutorkiem z +/- w srodku? Jesli tak. to faktycznie jest "ekonometr" czy jak to sie diabelstwo zwie. Kiedy wchodzi Ci na czerwone pole? Kiedy przyspieszasz? Zawsze? W jakim miejscu stoi jak silnik jest na wonych obrotach?
Przyczyn ewentualnego problemu moze byc kilka i moga byc prozaiczne - jak np trzasniete wezyki podcisnienia...
gawor06
Wysłany: 20-02-2007, 17:10
tak jak pisze tnnn walniete sa wezyki od podcisnienia wymien je i powinno byc ok... po wymianie powinno sie tez zmniejszyc spalanie...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
bioly
Wysłany: 20-02-2007, 17:59
Tak jest to wałsnie taki wskaznik gdy jest na wolnych obrotach to jest w pionie czyli na połowie wskaznika i przy kazdym ruszaniu wchodzi na czerwone i przy dadaniu nawet minimalnie gazu .a przewody juz sa wymienione tekze niewiem co dalej ..
Server uptime: 8 days
