problem z biegami
j@k71
Wysłany: 22-04-2006, 22:01   problem z biegami
Problem polega natym że biegi pierwszy, trzeci i piąty wyskakują. Bardzo płytko wchodzą i na tych naszych cholernych dziurach zdaża mi się że wyskakują. Byłem u mechanika to wymieniłmi poduszki pod skrzynią biegów ale to niepomogło. Niewiem co z tym zrobić. Niestety mechanikiem niejestem i raczej cienko u mie z wykonywaniem czynnośąci manualnych przy autach. może cosik pomożecie i razem znajdziemy przyczynę. Mam Tipka 1.6 ie z 92 roku
Pozdro J@K
picek
Wysłany: 22-04-2006, 22:22
Pisaliśmy o tym już całą masę.Poszukaj w mechanice.Tam jest wszystko na ten temat.
Audi
Wysłany: 24-04-2006, 16:46
jak będziesz szukał o wypadających biegach, problemach ze skrzynią czy jechał wprost do mechanika - zarzuć hasło wodziki i sierżant; jest masa na forum, niestety one tak mają :evil: że po latach trzeba coś z tym zrobić by było znów OK;
raques
Wysłany: 26-04-2006, 09:20
witam
Miałem ten sam problem 2 tygodnie temu ( sam pisałem na forum).
I powiem ci jedno to nie zadne poduszki tylko jak wspominiał jeden z kolegów z forum zapieczony jest sierżant ( układ trzech cięgiełek od zmiany biegów)
Co to oznacza:
1.Albo sam albo u mechanika trzeba rozebrac to ustrojstwo przeczyścic i przesmarować
2. Nie wskakuja ci tak jak mnie wszystkie biegi do przodu i pewnie przy skrecie w prawo czujesz jak przegub kardana kierownicy samowolnie wypycha ci biegi na luz.( przynajmniej tak u mnie bylo)
Tak jak pisze kolega wyżej jak nie dasz rady sam to jedź do mechanika co sie na tym zna i po klopocie.
Pozdr. Rafał
ombry
Wysłany: 02-11-2006, 17:34
jak wyskakują biegi mogą to być plastikowe łączniki na drążkach pod samochodem
Tobi
Wysłany: 03-11-2006, 15:52
Ombry jesteś z zawodu grabarzem, że wykopujesz trupy? Czy koniecznie chcesz nabić licznik? :red_kartka:
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
saigon
Wysłany: 08-11-2006, 01:16
Psikać, Psikać, Psikać...Jakimś smarowidłem...a potem jeszcze popsikać...i będzie git.
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
marlej108
Wysłany: 09-11-2006, 21:36
CZesc, mi tez wyskakiwalo po zimie... poczytalem na forum (dzieki za FORUM!!!!) i postanowilem sprawdzic czy to nie zapieczony sierzant... co sie okazalo? Oczywiscie ze tak. Wystarczylo nasmarowac - co uczynil mechanik i nie ma zadnego problemu.
Pozdrawiam,
Marlej108
Mówisz, że możesz, to możesz.
Mówiesz, że nie możesz, to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen
Seung Sahn
maxio
Wysłany: 10-11-2006, 11:23
nasze forum jesk ok. marlej 108 brawo -widać że wystarczy poszukać a sprawa się rozwiąże :dance: :dance: :piwko: :piwko:
siemka / było tipo 1.4 ie
Server uptime: 78 days
