problem z biegami |
j@k71
Wysłany: 22-04-2006, 21:01 problem z biegami
| Problem polega natym że biegi pierwszy, trzeci i piąty wyskakują. Bardzo płytko wchodzą i na tych naszych cholernych dziurach zdaża mi się że wyskakują. Byłem u mechanika to wymieniłmi poduszki pod skrzynią biegów ale to niepomogło. Niewiem co z tym zrobić. Niestety mechanikiem niejestem i raczej cienko u mie z wykonywaniem czynnośąci manualnych przy autach. może cosik pomożecie i razem znajdziemy przyczynę. Mam Tipka 1.6 ie z 92 roku |
_________________ Pozdro J@K |
picek
Wysłany: 22-04-2006, 21:22
| Pisaliśmy o tym już całą masę.Poszukaj w mechanice.Tam jest wszystko na ten temat. |
_________________ Audi |
Wysłany: 24-04-2006, 15:46
jak będziesz szukał o wypadających biegach, problemach ze skrzynią czy jechał wprost do mechanika - zarzuć hasło wodziki i sierżant; jest masa na forum, niestety one tak mają że po latach trzeba coś z tym zrobić by było znów OK; |
raques
Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 29 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-04-2006, 08:20
witam
Miałem ten sam problem 2 tygodnie temu ( sam pisałem na forum).
I powiem ci jedno to nie zadne poduszki tylko jak wspominiał jeden z kolegów z forum zapieczony jest sierżant ( układ trzech cięgiełek od zmiany biegów)
Co to oznacza:
1.Albo sam albo u mechanika trzeba rozebrac to ustrojstwo przeczyścic i przesmarować
2. Nie wskakuja ci tak jak mnie wszystkie biegi do przodu i pewnie przy skrecie w prawo czujesz jak przegub kardana kierownicy samowolnie wypycha ci biegi na luz.( przynajmniej tak u mnie bylo)
Tak jak pisze kolega wyżej jak nie dasz rady sam to jedź do mechanika co sie na tym zna i po klopocie.
Pozdr. Rafał |
ombry
Wysłany: 02-11-2006, 17:34
| jak wyskakują biegi mogą to być plastikowe łączniki na drążkach pod samochodem |
Tobi
Wysłany: 03-11-2006, 15:52
Ombry jesteś z zawodu grabarzem, że wykopujesz trupy? Czy koniecznie chcesz nabić licznik? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-11-2006, 01:16
| Psikać, Psikać, Psikać...Jakimś smarowidłem...a potem jeszcze popsikać...i będzie git. |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
marlej108
Wiek: 48 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 23 Skąd: Poland, Gdansk
Wysłany: 09-11-2006, 21:36
CZesc, mi tez wyskakiwalo po zimie... poczytalem na forum (dzieki za FORUM!!!!) i postanowilem sprawdzic czy to nie zapieczony sierzant... co sie okazalo? Oczywiscie ze tak. Wystarczylo nasmarowac - co uczynil mechanik i nie ma zadnego problemu.
Pozdrawiam,
Marlej108 |
_________________ Mówisz, że możesz, to możesz.
Mówiesz, że nie możesz, to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen
Seung Sahn |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 10-11-2006, 11:23
nasze forum jesk ok. marlej 108 brawo -widać że wystarczy poszukać a sprawa się rozwiąże :dance: :dance: |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
