Zardzewiałe świece
stefan
Wysłany: 18-08-2007, 13:07   Zardzewiałe świece
Mam maleńki problem. W związku ze zwiększanym spalaniem odkręciłem świece. Ta metalowa część jest cała pordzewiała. Gadałem z ojcem który upiera się że świece są nowe, a nawet jeśli nie są nowe to pordzewiałe też dobrze palą. I teraz pytanie. Czy rdza na świecach może mieć wpływ na ich działanie, albo na spalanie? I czy rzeczywiście pordzewiałe świece mogą dobrze palić?
:D
Wnerwia mnie ten banner...
polansky
Wysłany: 18-08-2007, 13:17
Co masz na myśli poprzez "metalową część" ?? Bo jeśli gwint to on raczej nie ma wpływu na działanie świec. A jeśli elektrodę, tam gdzie przeskakuje iskra, to jak najbardziej.
Wysłany: 18-08-2007, 21:01
tylko jakim cudem rdza na elektrodzie :roll:
Wysłany: 18-08-2007, 21:33
W silniku olej, a rdza od wody, albo kwasów...masz silnik na wodę? ;D Może świece zleżałe gdzieś w wilgoci, a potem zamontowane i stąd elektroda zardzewiała? Rdza na nic nie działa korzystnie, a już na pewno nie na taki element jak elektroda. Przeczyść je szczotą drucianą i papierem ściernym, ale delikatnie :) No, ale jak to nie elektroda zardzewiałą tylko gwint, to nic nie ma do spalania. Jedynie przy wkręcaniu i wykręcaniu rdza może nalecieć Ci do silnika.
topdrive
Wysłany: 19-08-2007, 09:45
Pytanie z innej beczki.. Iskra przeskakuję między elektrodami (inny ładunek elektryczny).. Jedna idzie od cewki, a druga to masa (tak mi się wydaje), przez gwint... Więc jeśli to gwint zardzewiał, to efekt taki sam, jakby zardzewiało miejsce założenia kabla WN :P . Przynajmniej tak mi sie wydaje :P
Aż chyba poszukam jakiejś świecy i zobaczę czy jest zwarcie między którąś elektrodą, a masą na gwincie (jak tylko znajdę jakąś świecę)... :P
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
MiKuS
Wysłany: 19-08-2007, 14:27
Napewno rdza ogranicza przepływ prądu, i daje słabszą iskrę czyli gorsze spalanie w cylindrach
Tipo 1.4 Gaźnik
topdrive
Wysłany: 19-08-2007, 17:03
No właśnie, więc nie ważne gdzie się pojawiła, iskra słabnie i kropka.. Więc jak świece zardzewiały, to wymienić i tyle... :P Czyszczenie nie wiele da, bo za chwilę znowu się utleni i nic to nie da tak naprawdę... Ale można tylko na próbę je dobrze wyczyścić z korozji i zobaczyć co będzie się działo :) Silnik powinien zacząć troszkę ciszej i ładniej pracować po tym zabiegu, jeśli ta rdza naprawdę przeszkadza ;)
MiKuS
Wysłany: 19-08-2007, 17:53
jeszcze dodam, ze do naszych autek świece nie są takie drogie, ja mam i polecam Bosch'a Ytrium 9zł/szt to chyba nie majątek
Tipo 1.4 Gaźnik
