Kabel cinch radio - wzmacniacz |
Nowakwloc
Wiek: 36 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 21-10-2010, 18:30 Kabel cinch radio - wzmacniacz
Witam...
Zakupiłem zestaw kabli zasilających http://allegro.pl/zestaw-...1277971232.html
CZERWONY podłączyłem od akumulatora do wzmacniacza, a CZARNY od wzmacniacza do zamka w bagażniku i nie wiem jak podłączyć przewód z cinchami ( niebieski na zdj. ). Chodzi mi o to że wzmacniacz cały czas jest włączony nawet jak jest wyłączone radio i nie wiem gdzie podłączyć ten cieniutki kabelek co jest pomiędzy nimi. Próbuje dojść do tego zeby wzmacniacz wyłączał się razem z radiem. Pomocy bo dzisiaj tak rozkminiałem, że praktycznie zamarzłem przed blokiem. |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
Wysłany: 21-10-2010, 18:36
| Nowakwloc, ten cieniutki to jest wzbudzenie wzmaka, poszukaj przy radyjku na kostce ISO niebieskiego kabelka i tam podłącz a przy wzmaku powinno pisać RMT w okolicach podłączenia + i masy. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 18:43
Ja dzisiaj również walczyłem z audio i też konkretnie zmarzłem:p Zależy od radia bo u mnie nie ma przwodu na kostce tylko jest gniazdo w radiu gdzie wpina sie ten cieniutki kabelek.
W najgorszym wypadku można poprowadzić sobie wyłącznik/włącznik gdzieś koło kierownicy.
Mam nadzieję że nie zapomniałeś o bezpieczniku na przewodzie zasilającym:) |
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 18:44
| Właśnie na początku podłączyłem ten kabelek do niebieskiego przewodu ale nie wiedziałem co zrobić na tyle. On jest u mnie za kostką ISO tz kawałek dalej. Mam trochę old schoolowy wzmacniacz JBLa i nie wiem czy tam będzie dokładnie wszystko opisane. Wtedy problem zniknie??? |
Wysłany: 21-10-2010, 18:46
Nowakwloc, zrób foto zadka tego wzmacniacza albo podaj model to się sprawdzi gdzie podpiąć |
Nowakwloc
Właśnie juz miałem audio na ''PSTRYCZEK'' tylko kolo fotela kierowcy i postanowiłem podłączyć wzmaka pod radio. Bezpiecznik jest:)
** Dodano: 21-10-2010, 19:47 **
Ok najpierw sprawdzę czy da sie tak zrobić jak pisałeś a później zrobię fotke |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 18:58
| U mnie na wzmaku to wejście na przewodzik nazywa się "control system" i znajduje się zaraz koło biegunów zasilających (+ -) |
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 19:46
CONTROL CAR AUDIO SYSTEM nawet dobra nazwa na warsztat zajmujący się car audio;p |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:12
| Nowakwloc, jaki masz sprzęt?? |
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:23
Przód głośniki Voice Kraft 120vatt, skrzynia basowa pioneer 800vatt wzmacniacz JBL ( MODELU NIE PAMIETAM ) radyjko JVC KD - G441.
** Dodano: 21-10-2010, 21:26 **
Z czasem chciałbym coś wsadzić w drzwi tylko nie wiem czy dostanę coś takiego do tipo http://allegro.pl/vw-golf...1274582884.html |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:30
Do tipo będzie ciężko :p
Ten pionek 800w w RMS czy MAX? |
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:37
| niestety max ale miło puka |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:39
Ja mam pionka 400rms 1200 max- też ładnie puka:))
Dobra bo zaraz powiedzą że nie gadamy na temat:p Spróbuj tam podłączyć tak jak mówiliśmy:)) |
Wysłany: 21-10-2010, 20:40
Nowakwloc, obadaj tam model wzmaka to się pomyśli gdzie podlaczyc |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:44
| albo podaj tylko model:) |
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:45
Mój kumpel ma w sejaku JBL 1200VATT 6 głośników z przódu Herza i dwa pioneera po 360vatt z tyłu to jak jedzie 2 ulice dalej to juz go słychać;p. 1200 robi swoje.
A co do tematu to jutro sprawdzę model wzmaka i po kombinuje coś z tym podłączeniem. |
D@wIdS
Wysłany: 21-10-2010, 20:51
Tylko żebyś niczego nie puścił z dymem;)
Ja mykam już spać. Spokojnej:) |
Nowakwloc
Wysłany: 21-10-2010, 20:53
Niee kracz Na spokojnie dam radę
Spokojnej:) |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 22-10-2010, 13:08
| Nowakwloc napisał/a: | | 1200 robi swoje. |
1200 mocy maksymalnej a RMS czyli tą która bierze sie pod uwage ma okolo 300- 400 zaleznie od modelu ;p a ze to JBL to pewnie i tego nie bedzie mialo.. ciekawe jeszcze czym to napedza.. i na co mu tyle glosnikow ;p ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 22-10-2010, 13:20
we wzmacniaczach JBL wzbudzenie jest oznaczone jako REM i znajduję się prawie zawsze pomiędzy plusem i minusem , przy radiu znajdujesz wolny, nigdzie nie wpięty niebieski przewód ( może być oznaczony jako "remote antena" ale nie musi )
przedłużasz go i wpinasz pod wspominany wcześniej zacisk REM na wzmacniaczu i od tej chwili wzmacniacz powinien się włączać wraz z radiem
** Dodano: 22-10-2010, 14:24 **
| Cytat: | Mój kumpel ma w sejaku 6 głośników z przódu Herza i dwa pioneera po 360vatt z tyłu to jak jedzie 2 ulice dalej to juz go słychać;p. 1200 robi swoje.
| Stivi napisał/a: |
nie którzy podobnie jak chińczycy idą w ilość a nie jakość
sprawy 1200Vat i głośników pioneera po 360vatt nie bede komentował bo wszyscy wiemy o co chodzi |
Nowakwloc
Wysłany: 23-10-2010, 13:20
Panowie gra muzyka. Wczoraj po szkole podłączyłem wszystko tak jak powinno. Kajlon i Leśniczy mieliście racje (Dzięki za pomoc:*). Przy kostce ISO był wiszący niebieski kabelek i przy wzmacniaczu gdzie jest oznaczone REM też, po podłączeniu ich razem i podpięciu cinczy z radia do wzmacniacza wszystko pracuje jak trzeba.
Co do mojego kumpla z sejaka to powiem szczerze że jakość dźwięku w samochodzie ma naprawdę wysoką same czyste i głębokie brzmienie. Napędza to dwoma wzmacniaczami ( nie znam firmy ale są spore wielkością ), i dwu faradowym kondensatorem.
Ogolnie ma świra na punkcie car audio i tuningu swojego seicento
http://www.polskajazda.pl.../Seicento/32752 na dzień dzisiejszy samochód jest pomarańczowy;p |
Nowakwloc
Wysłany: 02-11-2010, 13:52
| D@wids znalazłem panele drzwiowe do tipo http://allegro.pl/a-z-pan...1286841888.html tylko cena jest przerażająca ;p ale coś za coś;p |
D@wIdS
Wysłany: 02-11-2010, 17:03
| Nowakwloc, Z taką ceną to ja już wolę kupić dobre głośniki na tył a przód zostawić w spokoju:) |
Nowakwloc
Wysłany: 02-11-2010, 17:18
| Też tak sądzę za 560zł można kupić naprawdę dobry sprzęt albo pół samochodu na części. Jak będę miał za dużo kasy to kupię;p;p;p |
