Kabel cinch radio - wzmacniacz |
D@wIdS
Wysłany: 02-11-2010, 17:21
| Nowakwloc, 260zł to jest cena za dwa panele z tego co czytałem.. |
Nowakwloc
Wiek: 36 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 02-11-2010, 17:27
Oferta obejmuje komplet paneli drzwiowych (2szt. na przednie drzwi)
rzeczywiście ale mimo to;p |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
D@wIdS
Wysłany: 02-11-2010, 17:48
No mimo to i tak dużo za dużo:) 60zł to odpowiednia cena biorąc pod uwagę cene samochodu |
Nowakwloc
Wysłany: 02-11-2010, 17:59
szanujmy nasze maszyny;) |
D@wIdS
Wysłany: 02-11-2010, 18:11
| Ostatni znalazłem na allegro okulary na tylne lampy za 200zł podczas gdy całą lampe można kupić za 35 zł xD Śmiech na sali. |
Wysłany: 03-11-2010, 10:43
powiem tak , 16-stka bez wątpienia zagra lepiej niż mała elipsa ... ale biorąc pod uwagę, że 16-stke będziemy mieli na wysokości stóp, a małą elipse w seryjnym otworze na wysokości klatki piersiowej to lepszym rozwiązaniem jest zakup dobrych małych elips, a lekki brak niskich tonów z tych głośników zrekompensuję subwoofer w bagażniku |
Nowakwloc
Wysłany: 03-11-2010, 12:47
Też widziałem te okularki trochę przesada lepiej kupić nowe lampy od 2.0 16v
Leśniczy masz racje i wszystko można odpowiednio wysterować przy radyjku. |
D@wIdS
Wysłany: 03-11-2010, 16:25
Mój subwoofer tak puka że bas z przodu jest mi na prawdę zbędny:) Nawet bardziej mam je ustawione w kierunku wysokich tonów bo jakieś słowa i inne tego typu dźwięki też warto usłyszeć:) Jak to mówią z samym basem to po wsi się jeździ:)
** Dodano: 03-11-2010, 16:27 **
Co do lamp to myślałem wyciąć tylko z kartonu okrągłe kółka takie jak w tych okularach i pomalować dobrej jakości sprayem na około:) |
Nowakwloc
Wysłany: 03-11-2010, 17:51
| A jak będzie padał deszcz albo śnieg to okulary zdejmiesz ;p lepiej zostawić tak jak jest. Lepsze rozwiązanie to folia. |
D@wIdS
Wysłany: 03-11-2010, 17:56
Nie rozumiem o co Ci chodzi?? Że niby farba odpadnie?? ) |
Stivi
Wysłany: 03-11-2010, 19:19
| D@wIdS napisał/a: | | Mój subwoofer tak puka że bas z przodu jest mi na prawdę zbędny:) |
nie chodzi tylko o bas.. ale o tony srednie i akustyke itd itp.. widocznie jestes bardzo malo wymagający w tej kwestii bo jakbys slyszał dobry zestaw odseparowany na przodzie przy poprawnym montarzu z wygluszeniem drzwi to bys sie zdziwił jak potrafi taka 16stka zagrac.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 04-11-2010, 11:26
Stivi, ale ta 16-tka nadal będzie na wysokości stóp więc nie jest do końca super akustyczne rozwiązanie , jedynie w przypadku zestawu odseparowanego na pomoc przychodzi gwizdek, który możemy, a wręcz powinniśmy zamontować znacznie wyżej bo na wysokości głowy ...
ale coś takiego ratuje tylko tony wysokie, a żeby pojawiło się coś basu z przodu i żeby było to faktycznie słychać, a nie tylko czuć na nodze to trzeba sie zająć wygłuszeniem drzwi i tu znów koszty wzrastają
dobry zestaw odseparowanych 16tek to jest od 250zł w górę + wygłuszenie drzwi + te panele pod 16-stki w zupełnie nie przyzwoitej cenie ... podsumowując chcąc upchnąć do T/T 16-stki z przodu tak żeby to mialo jakiś sens to wydatek rzędu 600zł .... życzę powodzenia zaś małe porządne dwudrożne elipsy zamontowane na wysokości klatki piersiowej i skierowane lekko w stronę głowę ( czyli wszystko prawidłowo ) wyniosą 150zł np. lanzary lub carpower monacor
no chyba że ktoś ma golfa 3 tam w drzwi seryjnie idą 16stki a obok wajchy do regulacji lusterek są ładne otwory na gwizdki |
Nowakwloc
Wysłany: 04-11-2010, 12:59
Ja mam właśnie niezłe elipsy i naprawdę nie narzekam na dźwięk i jego czystość grania a za bass robi skrzynka z tyłu. I jest git:)
Dawids chodzi mi o ten karton co chcesz pomalować i przykleić na lampy z tyłu. |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2010, 16:32
Nowakwloc, Źle się zrozumieliśmy. Z kartonu wycinam kółka które przyklejam do lampy (tam gdzie nie chce żeby dostała się farba) a następnie maluje całą lampe dobrym sprayem i odrywam te kółka uzyskując w ten sposób okrągłe czerwone świecące pola na wzór tych okularów z allegro:)
Co do głośników tony średnie i wysokie uzyskałem za pomocą dwurożnych alpinek w desce (ubolewam nad tym ze nie mogłem wyhaczyć z pionka) oraz gwizdki zamontowane na tych słupkach gdzie pasy:) |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-11-2010, 21:20
Powiem szczerze, ze widzialem kilka juz Tipoli ktore mialy wycudowane taszki na glosniki w drzwiach. Cos rzedu 16cm. I nistety... efekt nie bedzie tak dobry jak w samochodach w ktorych mamy tam seryjnie miejsce na glosnik. Trzeba by wytlumic drzwi, usztywnic kazdy latajacy w nich element, a itak bedzie to odstawalo... i to niezle. Osobiscie pomimo, ze lubie czysty pelny dzwiek zadowalam sie skrzynia w bagazniku dobrymi duzymi elipsami w tylnej polce no i malymi infinity z przodu. Dodatkowo cala "komore" w ktora pakujemy w desce glosnik, wytlumilem materialem do tlumienia drzwi, uszczelnilem i dzwiek jest sporo lepszy niz fabryczny, ale nadal tylko srednio i wysoko tonowy.
Jesli chodzi o lampy? chyba nie ma co cudowac... to co na allegro to smiech na sali. malowanie? czy ja wiem, zawsze bedzie niedokladnie... folia? lampy tylne seryjne sa i tak ciemne... najlepsza opcja? lampy od sedi |
PEUGEOT??? |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2010, 21:40
| pisario, Tak to najlepsza opcja tylko weź takie gdzieś dostań ^.^ |
Nowakwloc
Wysłany: 04-11-2010, 21:43
| Już wiem o co chodzi z kartonem Dawids;p. Lampy od sedici widziałem ostatnio na allegro. Można też popytać w sklepach z częściami i powiedzieć żeby zamówili. |
D@wIdS
Wysłany: 04-11-2010, 22:23
| Tylko nie ukrywam że bardziej podoba mi się ten pomysł z malowaniem:) Pewnie połowa powie że wieś i w ogóle ale robiąc to z głową można uzyskać na prawdę ładny efekt:) |
Nowakwloc
Wysłany: 05-11-2010, 14:42
| Ja w piwnicy mam komplet lamp na tył seryjnych wieć jak mówisz że to może dobrze wyglądać to chyba coś wykombinuję i zapodam zdjęcia ale to za jakiś czas. |
Wysłany: 05-11-2010, 16:22
jestem najlepszym przykladem ze lampy od sedi mozna dostac trzeba sie uprzec i zwiedzac szroty
ot co.. ;p http://forum.tempra.org/t...-vt17726,50.htm |
PEUGEOT??? |
D@wIdS
Wysłany: 05-11-2010, 19:33
Zajebiaszczy ten Twój Tipek pisario,
Nowakwloc, To zrób pierwszy, jak będzie coś nie tak to będe wiedział żeby sobie odpuścić |
Nowakwloc
Wysłany: 05-11-2010, 19:59
| Dawids niee ma problemu jak coś to zmyje się rozpuchem;p jak się zaopatrze w sprej to będę wojował. |
D@wIdS
Wysłany: 05-11-2010, 20:38
| Nowakwloc, a tak na poważnie to mam dylemat bo nie wiem czy malować pod kolor auta czy na czarno.. W planach mam jeszcze podciemnianie szyb, więc by się zgrało. I pamiętaj nie maluj żadnym sprayem za 8zł bo to się mija z celem ^^ |
Nowakwloc
Wysłany: 07-11-2010, 17:05
A jaki masz kolor nadwozia?? Ja mam srebrny i ładnie się komponuje z czarnym.
Najlepsze spreje są MONTANY GOLD i można je dostać tylko w skate shopach puszka kosztuje 15zł i są naprawdę dobre i jest bardzo duży wybór kolorów. |
D@wIdS
