Filtr paliwa?
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 16:09   Filtr paliwa?
Witam wszystkich :)
Ostatnio moje "wredne" autko zaczęło sobie gasnąć kiedy mu się tylko widzi. Najczęściej wykorzystuje moment podczas jazdy, gdy naciska się sprzęgło aby zmienić biegi. Wtedy ono bardzo sprawnie spada z obrotów i gaśnie.
Mój tata stwierdził, iż może być to powód starego filtru od paliwa. Filtr został zakupiony, tylko gorzej z jego wymianą. Czy można w jakiś łatwy sposób dobrać się do tego prostokątnego pojemnika, w lewym dolnym rogu? Czy to może nie tam jest ten filtr. Bo to zostaje w jakiś sposób ciągłą zagadką.
Czy jest możliwość również podregulowania obrotów. Auto ma w prawdzie jakiś tam swój komputerek, ale jak sobie zmniejszy to ma zaledwie 8.000.
Pozdrawiam,
Anna
P.S. Jeśli do tego pytania wybrałam, zły dział bardzo przepraszam.
Wysłany: 29-09-2011, 17:28
Dalluna, jaki masz silnik? 1,6 ie? to tak, tam jest filtr, czarne pudełko przed kołem. Wbrew pozorom dostęp jest łatwy, 4 śruby (chyba 10), które da się wyczuć ręką i bez kanału. No chyba, że to ustrojstwo zaczęło się rozpadać, tak jak u mnie i wtedy wystarczy lekko szarpnąć ;)
Ps.: tego ostatniego nie bierz sobie do serca :badgrin:
** Dodano: 29-09-2011, 18:29 **
Dalluna napisał/a:
X_X
chyba 800 i jak na wolne obroty, to mieści się w normie, tym bardziej, że obrotek może nie być w 100% dokładny.
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 17:38
Właśnie dokładnie taki silniczek mam, ale wyczytałam nie dawno, iż ten filtr wcale nie jest pod maską, a pod tylnim siedzeniem z prawej strony, pod jakąś plastikową osłoną, własnie tam się takie coś znajduje. Więc już nie wiem gdzie mam ten filtr. Może mam dwa ^^
Co do obrotów, to mu ciągle spadają po odpaleniu i gaśnie. Z resztą kiedy on nie gaśnie, łobuz jeden! :lol:
Wysłany: 29-09-2011, 17:42
Dalluna napisał/a:
Nie, pod autem całkiem. Jakieś czarne pudełko pod kanapą, to może być komputer od ABS (chyba, nie bijcie).
Pod maską znajduje się filtr w wersji z gaźnikiem, wtrysk ma od spodu pod czarną osłonką.
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 17:51
No mi chodziło, ze pod siedzeniem, ale pod spodem wozu.
Nie mam wersji z gaźnikiem a ten "filtr" tam jest. są dwa przewody u góry, jeden znika w głębi samochodu a drugi idzie pod filtr powietrza i chyba wchodzi do silnika. Przynajmniej tak to wygląda.
Po jutrze autko ma jechać do Olsztyna, a tutaj takie cyrki zaczęło odwalać :(
Wysłany: 29-09-2011, 17:54
no, jakoś tak.
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 17:56
Ah, ale wymieniany będzie ten filtr z tyłu samochodu.
A ten z przodu można rozłożyć, czy trzeba całą taką prostokątną puszkę kupić?
Wysłany: 29-09-2011, 18:01
Dalluna napisał/a:
Nie mogę znaleźć od T/T, ale tu masz podobny:
Takie coś? To chyba w okolicy zderzaka przedniego jest. To jest pochłaniacz oparów i nie trzeba tego wymieniać.
Filtr jest jeden, ten z tyłu.
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 18:06
POCHŁANIACZ OPARÓW? Ten samochód mnie zaskakuje z dnia na dzień! :D No dokładnie taka puszeczka, tylko z dwoma przewodami u góry!
Wiele mi się już rozjaśniło, jeszcze zagadka dlaczego gaśnie. Ale może jak filtr się wymieni coś się poprawi.
Wszakże dziękuje za pomoc :)
Wysłany: 29-09-2011, 18:09
Dalluna napisał/a:
Z gaśnięciem, to bym raczej szukał przyczyny w elektronice, ale jak filtr jest bardzo stary i zapaskudzony, to może i być, że to to. Przy okazji zerknij tam na filtr powietrza ;)
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 18:12
No ja mam ten samochód już dwa lata, nie wiem czy ten filtr był kiedykolwiek wymieniany.
Tata ostatnio filtr powietrza rozbierał, bo myślał, że obroty gdzieś tam podkręci w środku. Tylko obudowa jest nie oryginalna. A na szrotach jak na złość nie można obudowy dostać. :/ A ta jest chyba trochę nie szczelna ...
Wysłany: 29-09-2011, 18:15
Dalluna napisał/a:
Wiem coś o tym.
Dalluna, zmieńcie te dwa filtry i jak nie pomoże, to pisz dalej. 2 lata to dużo dla filtrów, szczególnie w sporych miastach.
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 18:21
Jutro tata pojedzie do pracy, tam ma kanał więc zmieni ten paliwowy. Bo teraz ta plastykowa obudowa nie chciała zejść bo ją coś u góry trzymało, śruba jakaś czy coś. Nie było dojścia żeby to zdjąć.
Te auto zawsze coś utrudnia, nic dziwnego że u mnie każdy na niego Psikus woła :P
Wysłany: 29-09-2011, 18:31
Dalluna, tam są cztery śruby. Mogą być mocno zardzewiałe. Też tak miałem z Łajzą. Moja tempra otrzymała swoje imię w ten sam sposób, co Psikus haha
Dalluna
Wysłany: 29-09-2011, 18:37
Cztery śruby!! No to ja z tatą znaleźliśmy tylko dwie hm, jedna poszła gładko, druga oczywiście oporna. No cóż wszystko okaże się jutro jak pójdzie na kanał!
No widzę, że nie tylko ja nadałam swojej Temprze imię! :lol:
