Wymiana alternatora w Tipo 1.4 ze wspomaganiem (zdjęcia)
solo
Wysłany: 12-10-2009, 22:56   Wymiana alternatora w Tipo 1.4 ze wspomaganiem (zdjęcia)
Witam,
Od pewnego czasu zaczely mi mrugac (przygasac) swiatla oraz wskazniki na desce rozdzielczej. Mrugalo to z pewna stala czestotliwoscia. Okazalo sie, ze w calym ukladzie elektrycznym prad nie byl do konca staly. Stwierdzilem, ze winny jest alternator i postanowilem go wymienic. Nie chcialem sie bawic w jego naprawe bo nie mam na to miejsca ani czasu.
O wymianie alternatora bylo juz troche tutaj:
http://forum.tempra.org/t...tora-vt2849.htm
oraz tutaj:
http://forum.tempra.org/t...ight=alternator
Na podstawie powyzszych wpisow postanowilem sam sie za to zabrac (robilem to po raz pierwszy) i przy okazji zrobilem zdjecia.
Ponizej opis, jak to wygladalo w moim przypadku:
- Odlaczenie akumulatora.
- Odkrecenie filtra powietrza i odsuniecie go na bok.
- Odkrecenie i zdjecie oslony kola od pompy wspomagania.
- Odkrecenie i zdjecie kola pompy wspomagania:
- Odpiecie 2 kabli podlaczonych do alternatora.
- Poluzowanie srub trzymajacych alternator:
- Zdjecie paska oraz kolka.
- Wybicie sruby trzymajacej alternator (u mnie poszlo calkiem gladko):
- Odkrecenie srub trzymajacych pompe wspomagania.
ponizej odkrecony alternator i luzna pompa:
- Odsuniecie pompy i wyjecie alternatora.
wymontowane elementy:
alternator nowy i stary:
Jak widac ponizej, w moim przypadku nowy alternator ma troche szersze kolo i o mniejszej srednicy. Troche sie obawialem, czy tak moze byc, ale podlaczylem, dziala a napiecie w ukladzie jest ok.
Montaz w odwrotnej kolejnosci, czyli:
- Wlozyc i zamontowac nowy alternator:
- Zamontowac kolko i pasek:
Uwaga, nalezy pamietac o wczesniejszym wlozeniu drugiego paska na kolo od pompy wody
- Naciagniecie paska.
- Podlaczenie 2 kabli do alternatora.
- Przykrecenie pompy wspomagania:
- Przykrecenie kola do pompy wspomagania.
- Zalozenie i naciagniecie paska.
calosc po zmontowaniu:
- Przykrecenie obudowy kola od pompy wspomagania:
- Przykrecenie filtra powietrza.
- Podlaczenie akumulatora.
No i gotowe. Wymiane robilem na parkingu przed blokiem. Poszlo gladko i bez zadnych problemow.
A tutaj stary alternator ze zdjeta obudowa. Na czerwono zaznaczono mostek (na gorze) i regulator napiecia (na dole). Pewnie wymiana ktoregos z tych elementow zalatwilo by sprawe.
maniutek
Wysłany: 13-10-2009, 19:52
Gratulacje :) prawda ze nic trudnego?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Kaputzin
Wysłany: 13-10-2009, 20:27
Ja mam Temprę ze wspomaganiem i jak wyjmowałem alternator to odkręciłem prawe koło i tą plastikową osłonę co jest przez rozrządem - ogólnie też poszło szybko z tym że wymieniałem jeszcze regulator napięcia :)
Wysłany: 13-10-2009, 20:29
solo, chyba nie miałes ori alternatora bo ori jest na pasek 6PK a u Ciebie był 5PK - o ile dobrze pamietam... ale opis zacny i napewno komus sie przyda.
Wysłany: 13-10-2009, 22:10
tipacz napisał/a:
??? jest 5PK. Dwa razy kupowałem w różnych sklepach różne paski i podawałem dane auta. Zawsze sprzedawali mi 5PK. Inny by mi nie wszedł przed wymianą altka, bo tak jak solo, stary alternator miał koło pasowe 5ciorowkowe a nowy mial szesc rowkow. Moze zaopatrywalismy sie u tego samego sprzedawcy ;)
Kaputzin napisał/a:
solo też ma wspomę, tylko wolał ją wykręcić niż koło. Ja wolałem robić po zdjęciu koła ;)
Wysłany: 14-10-2009, 11:18
ciechu napisał/a:
Co wydaje mi sie trudniejsze :roll:
Odkrecasz koło, osłone plastikową i reszta idzie jek po masle, sama wymiana altka to max 15 min. roboty :D Ale kazdy ma swoje sposoby ;)
solo
Wysłany: 14-10-2009, 22:35
tipacz napisał/a:
Czy "ori" oznacza oryginalny? Jesli tak to raczej byl.
** Dodano: 14-10-2009, 22:40 **
egon. napisał/a:
ciechu napisał/a:
Nie bylem pewny jak wyjdzie z wyjmowaniem od dolu. Myslalem, ze do tego jest potrzebny kanal. Poniewaz znalazlem opis z odkrecaniem pompy, dlatego zdecydowalem sie na wyjmowanie gora.
Wysłany: 15-10-2009, 08:45
solo napisał/a:
Nikt nie napisał, ze tak jest zle, zrobiłes jak uwazałes, wazne, ze ci sie udało, a opis tez sie komuś może przydać ;)
Wysłany: 15-10-2009, 14:00
egon. napisał/a:
prawdopodobnie mnie się niedługo przyda. Swój altek naprawiałem już dwa razy w dwóch różnych warsztatach i za każdym razem mówili, że najlepiej go wymienić, bo jest już mocno zjeżdżony. jakoś podłatali, ale znowu zaczynają się problemy. solo, opisałbyś jeszcze coś na wzór ,,kosztorysu'' jeśli można poprosić?
solo
Wysłany: 15-10-2009, 22:45
jelcyn napisał/a:
Kosztorys:
1. Alternator: 175+20 (za przesylke) = 195zl
http://allegro.pl/item745...raz_lancia.html
2. Komplet plaskich kluczy ~ 60zl
3. Komplet kluczy nasadowych ~ 140zl
4. Rozpinana bluza z kieszeniami (taka do wybrudzenia, zeby bylo w czym naprawiac) kupiona w sklepie Real - 17zl (calkiem fajna, moze sie jeszcze przydac ;-)
Wysłany: 15-10-2009, 23:13
czyli właściwie 200zł. Rozumiem altek działa, ładuje i nie ma z nim problemów? dzięki
solo
Wysłany: 16-10-2009, 13:21
jelcyn napisał/a:
Tak, za 195zl masz alternator jak na zdjeciu. Jest to oryginalny MagnetiMarelli po regeneracji, z gwarancja. Nie ma z nim zadnego problemu, usterka naprawiona, ladowanie jest jak trzeba.
siemion8383
Wysłany: 25-11-2009, 14:23
witam
mam takie pytanie jak wybijacie od góry tę długą śrubę która trzyma alternator ??
pozdrawiam
Wysłany: 25-11-2009, 15:55
siemion8383, od gory to raczej ciezko bedzie. Ja wybijalem z kanalu a takze po zdjeciu kola jest dobre dojscie do calosci.
MichalMKL
Wysłany: 07-10-2011, 13:57
Śrube alternatora mozna wypchnąc od góry przy pomocy długiego pręta (przynajmniej u mnie poszło)
Pompy wspomagania nie trzeba az tak "rozkładać" jak na zdjeciu. Wystarczy zdjąc koło pasowe, odkrecic dwie śruby i oczywiscie wężyki.
Wysłany: 07-10-2011, 20:00
MichalMKL, widzę archeolog sie znalazł ;) Pierwszy post, a juz temat odkopany sprzed 2 lat ;)
Wysłany: 07-10-2011, 20:06
Archeolog, zgadza się, ale temat ma postać poradnika, więc każda porada jest mile widziana. Jednak lepiej, żeby kolega MichalMKL zwracał uwagę na daty powstawania postów.
lynx
Wysłany: 08-10-2011, 12:08
To ja też coś dorzucę :D
W moim wypadku (1.6 ie ze wspomaganiem) obeszło się bez ruszania wspomagania i bez kanału. Od góry odkręcam śruby alternatora, wyciągam je, potem troche kręcenia alternatorem i już leży na ziemi pod autem :D
MichalMKL
Wysłany: 08-10-2011, 16:35
nie wiem jak sie to tobie udało bo ja próbowałem na wszystkie strony. widziałem date - ze to stare posty, ale uznałem to za "bieżący" poradnik.
Mam pytanie odnośnie altka, rozebrałem go właśnie i może coś zasugerujecie;
miałem dwa razy taka sytuacje ze sie "zawiesił" - po prostu nie ładował a następnego dnia juz ładowal, raz to było po dłuzszym postoju auta a raz kiedy nim jeździłem. Dodam ze kontrolka ładowania jest działająca.
Myslałem ze szczotki sie kończą i wymiana szczotek z regulatorem załatwi sprawe, ale po rozebraniu widzę ze szczotki są ładne.
Jak altek ładował to napiecie było ładne-równe - wartośći OK, dlatego mostek i regulator wykluczyłem.
jakis pomysł co w nim nie działa?
Wysłany: 08-10-2011, 18:25
Ja stawiam na zawieszającą sie jedną ze szczotek, bo wg. mnie to idealnie one nie wyglądają, tzn. długość maja moze i prawidłową, ale tak jakos dziwnie nie równo stoją ;)
MichalMKL
Wysłany: 08-10-2011, 18:57
jak szczotki wsunąć na odległość na jakiej pracują w altku to dobrze "stoją"
Wysłany: 09-10-2011, 12:51
MichalMKL, a nie haczą jak je wsuwasz i wysuwasz :?:
Wysłany: 09-10-2011, 14:20
MichalMKL, Po pierwsze wyczyść wszystko, zwłaszcza mostek prostowniczy. Mnie to pomogło w sejku jak miałem problemy z ładowaniem. Nie rzadko samo wyczyszczenie już rozwiązuje problem nie koniecznie trzeba wymieniać cokolwiek. Po drugie weź pod rozwagę że alternator możne nie mieć wzbudzenia. W układzie masz kilka kluczowych elementów jak: wirnik/stojan, regulator napięcia wraz ze szczotkami, mostek prostowniczy - diody prostownicze i diody wzbudzenia. Mostek + regulator odpowiadają za "jakość prądu" czyli jego prawidłowe parametry, zaś wzbudzenie oraz uzwojenie za jego wytworzenie. Przepalone uzwojenie lub brak wzbudzenia może być przyczyna braku jakiegokolwiek ładowania.
Tu masz schemat ideowy alternatora:
** Dodano: 09-10-2011, 14:28 **
P.S : diody wzbudzenia są chyba na mostku ale nie dam sobie nic za to uciąć.
Wysłany: 09-10-2011, 14:36
Diody wzbudzenia są w mostku, problem stwarzać może również żarówka (kontrolka ładowania) jeśli jest spalona lub nie łączy na stykach może nie wzbudzić altka o ile dobrze kojarzę :roll:
lynx
Wysłany: 09-10-2011, 19:01
Nawet bez podłączonego wzbudzenia wystarczy depnąć do 3-4 tyś obrotu i altek powinien sam się wzbudzić. Jeżeli to nie pomaga, to problem leży gdzie indziej ( regulator, uzwojenia)
Server uptime: 8 days
