po wymianie sprzęgła dalej szarpie |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 06-08-2006, 10:32 po wymianie sprzęgła dalej szarpie
jak w temacie o co chodzi.przed wymianą trochę szarpało i zdecydowałem się wymienić na nowe-waleo a po wymianie dalej szarpie ,wymiany dokonał mechanik w warsztacie |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
EASYKATO
Wysłany: 06-08-2006, 12:29 Re: po wymianie sprzęgła dalej szarpie
| maxio napisał/a: | jak w temacie o co chodzi.przed wymianą trochę szarpało i zdecydowałem się wymienić na nowe-waleo a po wymianie dalej szarpie ,wymiany dokonał mechanik w warsztacie |
a co ci wymieniał?
tarcze ?
docisk?
łożysko?
czy komplet?
i napisz przy jakich obrotach zmieniasz bieg |
maxio
Wysłany: 06-08-2006, 12:57
| wymiana dotyczyła kompl. tarcza,docisk,łozysko a szarpie tylko przy ruszaniu z 1 potem jest ok. |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 06-08-2006, 13:04
| maxio napisał/a: | | wymiana dotyczyła kompl. tarcza,docisk,łozysko a szarpie tylko przy ruszaniu z 1 potem jest ok. |
Mialem tak samo. Nie zawsze ale tez szarpal. Wymiana sprzegla kompletnego...nic... moze TTTM. Wczoraj sprzedalem Tiposze:( |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Wysłany: 07-08-2006, 15:16
Moi rodzice w Tipo też tak mają.
Szarpie tylko na jedynce :/ |
Wysłany: 13-08-2006, 23:46
zębatki w skrzyni /żartuję.... mam nadzieję.../ |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-08-2006, 21:26 Re: po wymianie sprzęgła dalej szarpie
Cześć,
Koło zamachowe powinno zostać zdjęte i wyszlifowane. Bo jeśli nie zostało a było nierówno zużyte (poorane) to będziesz tak miał. Żeby było OK to obie (docisk i koło zamachowe) powierzchnie współpracujące z tarczą muszą być równe.
Pozdr,
Z. |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Wysłany: 23-08-2006, 18:50
| sprawdź też jak jest zamocowany pancerz od linki do obudowy sprzęgła,ja kiedys nie przełożyłem go przez ten uchwyt i przy ruszaniu robiło mi sie podwójnie w oczach |
wglogowski
Wysłany: 24-08-2006, 08:04
| A poduszki silnika - skrzyni są OK?? |
_________________ KLIK
