dusi się
solidboy
Wysłany: 24-02-2009, 21:15   dusi się
Dzis po raz drugi zdarzyło mi sie,że przy zimnym silniku auto po wcisnieciu pedalu gazu na drugim i trzecim biegu czasem "zastanowi się" zanim przyspieszy. Co moze byc przyczyną? Jutro zakladam gaz i chcialbym wiedziec czy to cos powaznego zanim zainwestuje kolejne pieniązki w mojego kochanego fiacika-gracika ;)
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 24-02-2009, 21:44
filtr powietrza czysty?
polansky
Wysłany: 24-02-2009, 21:47
solidboy, przyczyn może być wiele od świec/przewodów WN poprzez filtr paliwa/pompę paliwa/ciulową benzynę po sondę lambda ;)
solidboy
Wysłany: 24-02-2009, 21:56
konikks napisał/a:
Zmieniany tydzien temu
Wysłany: 24-02-2009, 21:58
he no to teraz cię zagnę.
filtr paliwa czysty? ;D
solidboy
Wysłany: 24-02-2009, 22:02
konikks napisał/a:
pojęcia nie mam ;D ale dzieki za podpowiedż
wojtas87-xp
Wysłany: 25-02-2009, 12:56
ja wymienilem filtr paliwa i autko zaraz sie odmulilo:D a tak poza tym to co ile srednio powinno sie wymieniac filtr ? skoro juz tutaj wspomniano?
Wysłany: 25-02-2009, 13:10
wojtas87-xp, ja wymieniam co druga wymiane oleju
Wysłany: 25-02-2009, 19:16
Wymiana filtru paliwa jest tak prosta i tania, że można robić to co roku, albo i częściej. Ja jeżdżę na LPG a mimo to wymieniałem już filtr dwa razy, choć nie było większej potrzeby. Ale filtr kosztował 8zł a wymiana 5 minut, więc żaden to problem...
solidboy
Wysłany: 04-03-2009, 17:30
Coś mi się przypomniało. Wpisałem w google "dławi się przy zmianie biegu" i wyskoczyło forum Citroena. Kolesiowi zaczęły się identyczne problemy jak brakło mu raz paliwa. Mi brakło ostatnio 2 razy (wstyd-wiem) w ciągu 3 dni (dzięki za pomoc Luczu :kawka: ) i do tego zsunął się lekko z obejmy przewód który prowadzi do filtra paliwa. Myślicie, że to wina zapowietrzonego układu? Ma to coś wspólnego w ogóle?
Wysłany: 04-03-2009, 20:03
nawet jak ci się zapowietrzył to już dawno by się odpowietrzył. zawsze możesz to sprawdzić. ściągnij przewód z wtrysku (ten którym paliwo dochodzi do niego) włóż go np do butelki (bo szkoda paliwa) i zobacz po przekręceniu kluczyka jak pompa daje paliwko. myślę że będzie ok, równo ciekło.
drobek
Wysłany: 06-03-2009, 22:05
benzyniak to nie ropniak..nie zapowietrza sie
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 15:14
Sprawa się wyjaśniła i była dosc prozaiczna. Filtr paliwa był zapchany. Po wymianie autko sie odmuliło, lepiej przyspiesza i co najważniejsze- nie dławi się.
Wysłany: 09-03-2009, 17:15
konikks napisał/a:
solidboy napisał/a:
genialny jestem, nie? ;D 8)
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 19:48
konikks, no nie powiem, udało Ci się zgadnąć :lol:
Zarazzz
Wysłany: 07-05-2009, 16:39
Mam dosyć podobny problem. Tempra po zapaleniu często ma obroty poniżej 1000 a czasami nawet gaśnie(dodaje gazu to działa ale musze go chwile potrzymać żeby popracował), na trasie cieniutko przyspiesza a czasami zachowuje się jak bym zdjął noge z gazu.
Czy to może być coś oprócz filtru powietrza i paliwa?
Pozdro ludziska:D
Fiat Tempra 1.6 benzynka 1991r.
Silnik : 159A3.046
Wersja : 159AE54A
kolor: Marchewkowy :P
