dusi się |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-02-2009, 21:15 dusi się
Dzis po raz drugi zdarzyło mi sie,że przy zimnym silniku auto po wcisnieciu pedalu gazu na drugim i trzecim biegu czasem "zastanowi się" zanim przyspieszy. Co moze byc przyczyną? Jutro zakladam gaz i chcialbym wiedziec czy to cos powaznego zanim zainwestuje kolejne pieniązki w mojego kochanego fiacika-gracika |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 24-02-2009, 21:44
| filtr powietrza czysty? |
HAM RADIO |
polansky
Wysłany: 24-02-2009, 21:47
solidboy, przyczyn może być wiele od świec/przewodów WN poprzez filtr paliwa/pompę paliwa/ciulową benzynę po sondę lambda |
solidboy
Wysłany: 24-02-2009, 21:56
| konikks napisał/a: | | filtr powietrza czysty? |
Zmieniany tydzien temu |
Wysłany: 24-02-2009, 21:58
he no to teraz cię zagnę.
filtr paliwa czysty? |
HAM RADIO |
solidboy
Wysłany: 24-02-2009, 22:02
| konikks napisał/a: | he no to teraz cię zagnę.
pojęcia nie mam ale dzieki za podpowiedż |
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 25-02-2009, 12:56
| ja wymienilem filtr paliwa i autko zaraz sie odmulilo:D a tak poza tym to co ile srednio powinno sie wymieniac filtr ? skoro juz tutaj wspomniano? |
Wysłany: 25-02-2009, 13:10
| wojtas87-xp, ja wymieniam co druga wymiane oleju |
Wysłany: 25-02-2009, 19:16
| Wymiana filtru paliwa jest tak prosta i tania, że można robić to co roku, albo i częściej. Ja jeżdżę na LPG a mimo to wymieniałem już filtr dwa razy, choć nie było większej potrzeby. Ale filtr kosztował 8zł a wymiana 5 minut, więc żaden to problem... |
solidboy
Wysłany: 04-03-2009, 17:30
Coś mi się przypomniało. Wpisałem w google "dławi się przy zmianie biegu" i wyskoczyło forum Citroena. Kolesiowi zaczęły się identyczne problemy jak brakło mu raz paliwa. Mi brakło ostatnio 2 razy (wstyd-wiem) w ciągu 3 dni (dzięki za pomoc Luczu ) i do tego zsunął się lekko z obejmy przewód który prowadzi do filtra paliwa. Myślicie, że to wina zapowietrzonego układu? Ma to coś wspólnego w ogóle? |
Wysłany: 04-03-2009, 20:03
| nawet jak ci się zapowietrzył to już dawno by się odpowietrzył. zawsze możesz to sprawdzić. ściągnij przewód z wtrysku (ten którym paliwo dochodzi do niego) włóż go np do butelki (bo szkoda paliwa) i zobacz po przekręceniu kluczyka jak pompa daje paliwko. myślę że będzie ok, równo ciekło. |
HAM RADIO |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 06-03-2009, 22:05
| benzyniak to nie ropniak..nie zapowietrza sie |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 15:14
| Sprawa się wyjaśniła i była dosc prozaiczna. Filtr paliwa był zapchany. Po wymianie autko sie odmuliło, lepiej przyspiesza i co najważniejsze- nie dławi się. |
Wysłany: 09-03-2009, 17:15
| konikks napisał/a: | | filtr paliwa czysty? |
| solidboy napisał/a: | | Filtr paliwa był zapchany |
genialny jestem, nie? |
HAM RADIO |
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 19:48
konikks, no nie powiem, udało Ci się zgadnąć |
Zarazzz
Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 9 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 07-05-2009, 16:39
Mam dosyć podobny problem. Tempra po zapaleniu często ma obroty poniżej 1000 a czasami nawet gaśnie(dodaje gazu to działa ale musze go chwile potrzymać żeby popracował), na trasie cieniutko przyspiesza a czasami zachowuje się jak bym zdjął noge z gazu.
Czy to może być coś oprócz filtru powietrza i paliwa?
Pozdro ludziska:D |
_________________ Fiat Tempra 1.6 benzynka 1991r.
Silnik : 159A3.046
Wersja : 159AE54A
kolor: Marchewkowy |
