procesor |
PITEK
Wiek: 46 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 56 Skąd: KARSIBÓR
Wysłany: 05-08-2012, 10:39 procesor
| sprawa nie wiem dlaczego ale od jakiegoś czasu mój procesor pracuje na dziwnych obrotach bo gdy włączam menedżera zadań to pokazuje mi się że użycie procesora wynosi nigdy poniżej 50 % wyłączam wszystkie zbędne procesy a on dalej ma 50 % kiedyś tak nie było jak nie było nic włączone to praca procka była bliska 0 może macie na to jakąś radę byłbym wdzięczny |
Wysłany: 05-08-2012, 12:13
| A powiedz mi który/które proces/y go tak obciąża/ją?? |
Wysłany: 05-08-2012, 12:16
| PITEK napisał/a: | | może macie na to jakąś radę byłbym wdzięczny |
format |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
PITEK
Wysłany: 05-08-2012, 12:38 :(
proces bezczynności ma 50
NMIndexStoreSyr.exe kręci w okolicach 42
system 10
avast ok 16
razem jest cały czas około 50 % użycia procesora |
Wysłany: 05-08-2012, 13:41
| ja mam coś koło 5% użycia procka. |
Wysłany: 05-08-2012, 15:03 Re: :(
| PITEK napisał/a: | proces bezczynności ma 50
NMIndexStoreSyr.exe kręci w okolicach 42 |
Znalezione w sieci:
| Cytat: | | NMIndexStoreSvr.exe to jeden z procesów programu Nero 7.x. Służy on do indeksowania plików multimedialnych, jest częścią bazy danych Nero Scout (służącej do zarządzania informacjami dotyczących tychże plików), dostarczanej wraz z pakietem. Proces ma jedną, dość poważną, wadę — w trakcie działania zajmuje większość mocy obliczeniowej procesora. Nie jest on niezbędny do funkcjonowania programu, możemy go łatwo usunąć. W tym celu wchodzimy do katalogu %SystemDrive%\Program Files\Common Files\Ahead\Lib (%SystemDrive% to zmienna środowiskowa wskazująca partycję systemową, zazwyczaj C:)i kasujemy plik NMIndexStoreSvr.exe |
Zanim to zrobisz to zabij ten proces w menadżerze urządzeń. |
vego21
Wysłany: 05-08-2012, 15:05
Jeżeli żaden regdoctor czy coś podobnego nie pomoże, a pewnie nie pomoże czeka Cię format i reinstalka systemu. Zresztą jeżeli dawno nie robiłeś formata to nawet Ci na dobre wyjdzie |
Wysłany: 05-08-2012, 16:59
proponuje ściągnąć combofixa i pociągnąć nim system. przed uruchomieniem combofixa wyłącz osłony avasty.
przed zabiegiem można tez wywalić z auto startu wszelakie syfy czyli:
wciskacz lewy "widnows" +"r" i wpisujesz msconfig. w zakładce uruchamianie odznacz wszystko czego nie znasz. zostaw tylko avast, skype itp.
po resecie możliwe, że wszystko wróci do normy jednak combofixa i tak warto użyć tak na wszelki wypadek
jeśli masz windowsa XP i ma on więcej niż 2 lata to mozna sie pokusić o reinstalke |
Wysłany: 06-08-2012, 09:46
| Sapphiron, jasne dobrze utrzymany system działa i 5 lat. tylko że u większość osób po 2 latach jest totalny śmietnik po setkach programów, grach, pozostałościach po necie, aktualizacjach , tysiące błędnych wpisów w rejestrach itp itd i zapewniam, że na użycie jakiegoś cleanera po takim czasie jest już za późno ... |
PITEK
Wysłany: 09-08-2012, 20:29
| dzięki za pomoc dla wszystkich pomogło wyłączyłem proces i procek zwolnił do 0% |
