Gdzie podłączyć wężyk tylnego spryskiwacza ?
MarcinRosoll
Wysłany: 13-06-2012, 23:21   Gdzie podłączyć wężyk tylnego spryskiwacza ?
Witam!
Mam problem gdyż mam wężyk do tylnej wycieraczki i jest on do niej podłączony lecz sam wężyk jest pod maska odłączony i leży swobodnie. Gdzie go podpiąć ? Gdzie znajduje się pompka od spryskiwaczy ? Prosiłbym o jakieś zdjęcie :)
Wysłany: 13-06-2012, 23:32
MarcinRosoll napisał/a:
W dolnej części zbiornika.
Mosior
Wysłany: 14-06-2012, 08:57
MarcinRosoll, zobaczysz ją oglądając zbiornik - będą przewody elektryczne do niej podłączone. Pompka ma dwa wyjścia (króćce) - jeden od przednich i jeden od tylnej. Obstawiam 90% że ten od tylnej jest złamany i dlatego wężyk wisi. Nowa pompka to ok 30zł
MarcinRosoll
Wysłany: 14-06-2012, 15:37
okazuje się że wężyk jest i to podpięty i pompka działa bez problemu tylko nie daje płynu na tylna szybę :? Z tyłu jest wężyk podłączony. Może gdzieś jest zapchany bądź przerwany ? nie mam pojęcia. Jest jeszcze jeden wężyk jakby stary fabryczny, lecz nie wiem gdzie się kończy a nie chce zalać wnętrza :(
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-06-2012, 22:09
jedyna opcja to wypatroszenie wnetrza tj. wyjecie foteli i wykladziny a nastepnie uzycie tylniego spryskiwacza i to obficie i trzeba patrzec gdzie pojawia sie woda jesli brak po calosci to wytrzepic dysze z tylu i odpiac przy pustym zbiorniczku przewod od tylniej wycieraczki przy dmuchieciu powinno isc powietrze i albo uszkodzony przewod albo zatkany ,uszkodzona dysza to rzadkosc
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Mosior
Wysłany: 15-06-2012, 10:46
sprawdź zaworek zwrotny - wyśledzisz go po przebiegu wężyka, powinien być w komorze silnika
