Próg... |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 26-05-2012, 17:56 Próg...
Panowie mam taki problem, otóż spadło mi z lewarka auto i wgniótł się próg, zrobiła się dziurka... Nie chciałbym aby od tego zaczęła się korozja, bo autko jest pod względem blacharskim w stanie bardzo dobrym. Nie ma możliwości tego wyciągnąć. Co proponujecie aby to załatać i zniwelować zniekształcenie? Jakaś szpachla? |
Wysłany: 26-05-2012, 18:10
| Jeśli zrobiła się dziurka, to moim zdaniem najlepiej wyciąć wokół niej kawałek do w miarę regularnego kształtu, potem zamazać szczególnie wewnątrz progu cortaninem albo jakimś innym preparatem antykorozyjnym, wnętrze zapryskać bitexem i wspawać dopasowany kawałek blachy. Potem podrównać i zamalować. Trochę zabawy jest, ale da to chyba najlepszy efekt |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 26-05-2012, 18:34
vego21, w jakim stanie są progi ogólnie możesz łatac, ale jak progi poczuje spaw to za niedługo się posypia. Wtedy najlepiej wymienic na nowy |
Wysłany: 26-05-2012, 18:39
vego21, najpierw pokaż nam w jakim stanie są progi i pokaż tą ,,dziurkę''
Będzie nam łatwiej to ocenić i coś doradzić. |
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 19:14
| Chodzi o Lagune. Progi są w idealnym stanie. Fotki nie mogę robić bo auto jest w domu a ja w delegacji i chcę zaczerpnąć informacji. Jest jakaś szpachla z włóknem szklanym? |
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 19:20
| A na dłuższą metę? Wymiana progu? |
Wysłany: 26-05-2012, 19:22
| vego21 napisał/a: | | A na dłuższą metę? Wymiana progu? |
Tak bo jeśłi kiedyś przez przypadek na warsztacie podniosą w tym miejscu za próg to poleci dziura od nowa. |
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 19:41
| To jest miejsce przy prawym tylnim kole. Podnoszenie nie ma nic do sprawy, po prostu się obsunął i zdeformował z leka próg. Jak wrócę chcę to załatać\wyprostować i pomalować... Tylko jaką szpachlę to tego użyć? |
Wysłany: 26-05-2012, 19:53
| vego21 napisał/a: | | Tylko jaką szpachlę to tego użyć? |
To co CI dałem link myślę że na takie coś wystarczy |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 26-05-2012, 19:55
Bez zdjęcia ciężko coś doradzić.
| meter30 napisał/a: | | potem zamazać szczególnie wewnątrz progu cortaninem albo jakimś innym preparatem antykorozyjnym, wnętrze zapryskać bitexem i wspawać dopasowany kawałek blachy |
Trocę to bez sensu. Na spawach nie zostanie nic ze środka antykorozyjnego ani tym bardziej bitexa.
Jeżeli zrobiło Ci się coś w rodzaju krateru, to z czasem pod szpachlą, w zagłębieniu może się zbierać woda. |
vego21
Wysłany: 26-05-2012, 20:18
| lynx, Nie, to wyszło tak bardziej na zewnątrz i oszpeca auto.. OK wstrzymam się i jak wrócę dam fotki |
Wysłany: 26-05-2012, 21:14
| vego21 napisał/a: | | OK wstrzymam się i jak wrócę dam fotki | Tak będzie najlepiej. |
reval666
Wiek: 32 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 26-05-2012, 22:02
| Ja mam ten sam problem w temprze tylko ze u mnie niestety gorzej bo oba progi sa do wymiany. I może ktos z was sie orietuje ile wymiana obu progów by mnie wyniosła? |
Wysłany: 26-05-2012, 22:26
| Kiedyś sam się tym interesowałem. W warsztacie liczyli sobie 350 z malowaniem za jeden. Plusz zakup części. |
Wysłany: 26-05-2012, 23:18
| Jelcyn napisał/a: | | 350 z malowaniem za jeden. Plusz zakup części |
Że tak powiem masakrycznie drogo... Za wymianę przednich części progów (lewa i prawa strona, kawałki po pół metra z każdej) + z tyłu wymiana okoł0 20cm progu zapłaciłem w sumie 100zł (części nie dostarczałem, bo były wycięte właśnie z rozbitej laguny, którą mechanik miał na placu), tylko, że bez malowania i baranka, to musiałem zrobić sam |
Wysłany: 27-05-2012, 06:11
| meter30 napisał/a: | | tylko, że bez malowania |
więc zapłaciłeś podobnie. |
Wysłany: 27-05-2012, 08:59
| progi nówki po 70-80zł w motoryzacyjnym - przynajmniej w radomiu. Wymiana z zabezpieczeniem i malowaniem sprayem w kolor dowolny to z 200zł maks powinno wyjść. |
Wysłany: 27-05-2012, 09:09
| Jelcyn, No nie wiem, baranek kosztował mnie 20zł, a lakier 30zł więc 2 stówki zostały w kieszeni, a lakierowanie progów po uprzedniej konserwacji barankiem nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności lakierniczych, wszystko zajęło mi może z godzinę |
Wysłany: 27-05-2012, 09:10
Bdm, no ale to zewnętrzne i wewnętrzne, więc to pewnie droższy biznes a zresztą właśnie miałem o to zapytac, jak wyglądają zew i wew i czy się wymienia oba |
Wysłany: 27-05-2012, 16:53
meter30, to materiał, dodaj koszt ,,fachowca'' i sprzętu.
Koniec OT. |
reval666
Wysłany: 28-05-2012, 19:20
| Panowie wg was 800zl za wspawanie progów, dorobienie podłużnic i latanie podłogi plus malowanie farba gumowa to dużo? |
bart128
Wysłany: 30-05-2012, 06:27
| nie znajac stopnia zniszczenia auta przez korozje mowie, ze 800 to duzo. |
reval666
Wysłany: 30-05-2012, 19:11
| To jaka kwota to jest max wg was? Do wspawania nowe progi, dorobienie na nowo praktycznie całych podłóżnic po obu stronach i 3 łaty mniej wiecej 9x9cm |
