Wymontowanie przednich błotników Tipo
Mosior
Wysłany: 05-08-2011, 15:18   Wymontowanie przednich błotników Tipo
cześć, zabieram się za drobne poprawki i konserwację autka i powiedzcie mi czy łatwo zdjąć przednie błotniki ?
nie chodzi mi o sposób bo ten znam ale o to czy klej po tylu latach jeszcze trzyma i trzeba podgrzewać opalarka czy nie. kilka lat temu jak zdejmowałem tylne to nic nie trzeba było grzać bo klej był już na tyle stary, że chyba silikon by większy opór stawił.
Przy okazji blacharz mi wymieni wsporniki przednie bo zauważyłem że od strony spodu, tam gdzie się wkręca w nie zderzak rudy już mocno nagryzł.. :sciana:
D@wIdS
Wysłany: 05-08-2011, 17:55
Mosior, Mi się udało wyciągnąć błotnik w całości razem z tym zgrzewanym elementem, bez żadnego odrywania:) Potem założyłem z powrotem i nie ma śladu że coś było grzebane :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Mosior
Wysłany: 05-08-2011, 18:12
D@wIdS, a jakim cudem ? przecież ten zgrzewany element jest zgrzany również z nadkolem z tego co widziałem ..
czyżby on się tam tylko opierał o nadkole ?
D@wIdS
Wysłany: 05-08-2011, 19:03
Wiesz nie pamiętam już teraz, ale zobacz sobie; http://imageshack.us/phot...7/36596181.jpg/ Zostało mi jakieś zdjęcie na kompie. Widać że to co jest zgrzewane zostało razem z błotnikiem :) Nic nie ciąłem anie na siłę nie urywałem. Po prostu odkręciłem kilka nakrętek i to wszystko :) Spróbuj sam. Ja zabrałem sie za to bez jakiegokolwiek teoretycznego przygotowana i sie udało :)
Mosior
Wysłany: 07-08-2011, 20:03
D@wIdS, no to będę w szoku jeżeli to jest element skręcany z błotnikiem nie połączony zgrzewami z nadkolem bo mi robota blacharza odpada :)
D@wIdS
Wysłany: 07-08-2011, 20:14
Mosior, odkręć wszystkie śruby a sam zobaczysz :)
Z drugiej strony nie robiłem nic, ale pewnie tak samo będzie ;)
Mosior
Wysłany: 08-08-2011, 09:33
D@wIdS, chciałbym tylko abyśmy się na 100% dobrze rozumieli. U mnie zgniły na dole te wsporniki:
http://allegro.pl/wsporni...1715753623.html
i mam nowe, które będę wstawiał.
D@wIdS
Wysłany: 08-08-2011, 10:15
A to chodzi Ci o to czy te wsporniki się odkręcają od nadkola? Niestety nie. Zgrzewane czy klejone też nie są. To po prostu zwykły spaw. Ale i tutaj też obejdziesz się bez specjalisty o ile masz gdzie przyspawać. Cały czas myślałem że chodzi Ci o uchwyt błotnika, który faktycznie jest do niego przyklejony.
Mosior
Wysłany: 09-08-2011, 07:03
D@wIdS, spawarką się nie bawię bo mam blacharza, który mi to starannie migomatem zrobi za 30zł :badgrin:
D@wIdS
Wysłany: 09-08-2011, 08:44
No za te pieniądze to ok, ale z drugiej strony też się nie narobi :)
