progi z tempry do tipo
kamil597
Wysłany: 13-08-2011, 10:50   progi z tempry do tipo
Witam kupiłem niedawno fiacika tipo i do wymiany są progi, ciekawi mnie czy przypadkiem od tempry nie pasują do Tipo, a są tańsze , albo nie potrafię szukać, bo 120 zł za sztukę to trochę dużo, ale jeżeli ktoś zna źródło tańszych progów to był bym wielce wdzięczny za podanie tychże źródeł. pozdrawiam i z góry dziękuję
Wysłany: 13-08-2011, 10:56
kamil597, ja kupiłem w motoryzacyjnym za 70zł bodajże...
kamil597
Wysłany: 13-08-2011, 10:58
ale kiedy to było, bo czytałem dawne wątki to też po tyle pisali, a teraz na internecie nie znajdę taniej niż 150 zł za sztukę
Wysłany: 13-08-2011, 11:06
No z tego co ja się orientuję, to są to te same progi w Tipo i w Temprze. Ta sama płyta podłogowa, rozstaw osi...
D@wIdS
Wysłany: 13-08-2011, 12:59
Jeszcze kwestia czy próg jest kompletny czy tylko zewnętrzny, bo u mnie też są mniej więcej w tej cenie, ale tak jak pisałem jest to cały próg. Jak u siebie masz tylko delikatnie zjedzone to wystrczy zewnętrzny, który jest o połowe tańszy. Albo jeszcze inna opcja. Kupujesz arkusz blachy i u blacharza na doginarce kształtujesz sobie próg na wzór starego i potem migiem ładnie wspawujesz a żeby nie było widać smarujesz bitexem lub kupujesz nakładki progowe, chociaż ta druga opcja jest dość droga, ale za to ładnie wygląda. Podsumowując jak dobrze wspawasz i oszlifujesz spaw to nikt się nie kapnie że to nie oryginał :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 13-08-2011, 13:10
ciechu napisał/a:
Pod warunkiem, że mówimy o Tipo 5D. W sieci faktycznie ceny się zaczynają od 100-120 zł, ale w wielu sklepach i magazynach takie części do starych samochodów poprostu zalegają, więc sprzedaje się je po kosztach, byleby sprzedać. Dlatego jak poszukasz, to znajdziesz jak kolega Bdm, za 70.
Wysłany: 13-08-2011, 15:53
Jelcyn napisał/a:
dokładnie tak ;)
kamil597
Wysłany: 13-08-2011, 17:07
dziękuję za pomoc
D@wIdS
Wysłany: 13-08-2011, 17:29
Jelcyn napisał/a:
To chyba nie u mnie bo części do Tipo od ręki jest mało. O progi pytałem to można zamówić ale na sklepie nie mają... Zwiedziłem kilka sklepów bo myślałem że znajde w którymś jakieś tanie ale w każdym były po 140-150 szt.
Wysłany: 14-08-2011, 11:02
No tak to niestety jest. O ile w większych miastach coś się znajdzie to najczęściej w mniejszych trzeba sobie poczekać. To dlatego, że to Tipo. Nie jest to model specjalnie popularny. Jakbyś zapytał o golfa to pewnie byś 2/3 części miał od ręki ;D
D@wIdS
Wysłany: 14-08-2011, 12:18
Kiedyś mi sprzedawca powiedział nawet że mogli by golfa II w sklepie złożyć :D
Server uptime: 3 days
