zamiana licznika 2.0 16.v do 2.0i
Tomo5791
Wysłany: 24-06-2010, 09:54   zamiana licznika 2.0 16.v do 2.0i
Mam problem kupiłem auto po modyfikacji 2.0 16v z silnikiem 2.0i (albo 113kmbaź 115) lub ie.Nie wiem?
Problem polega na tym , że jest oryginalny licznik 2.0 16v a jest wstawiony silnik 2.0 i bądź 2.0 ie (jaka to różnica?) wraz ze skrzynią . Mam i tamtą skrzynie (nie ma czwórki) i nie znalazłem miejsca na linkę tylko jakiś czujnik? Dodam,że obrotomierz działa .
POMÓŻCIE CO MAM ROBIĆ ABY TO WSZYSTKO DZIAŁAŁO. :sciana:
z góry dziękuję
** Dodano: 24-06-2010, 10:56 **
Dodam ,że jest to Fita Tipo
Wysłany: 24-06-2010, 10:11
Tomo5791, skrzynia którą masz teraz jest pod deskę digital, a ta jest właśnie na taki czujnik w skrzyni. Nie wiem dokładnie jak to wygląda bo nigdy tam nie zaglądałem, ale musiałbyś chyba zamienić korpusy skrzyni, bądź na podzespołach skrzyni z 2.0i.e. naprawić skrzynię z 2.0 16V.
lordabarth
Wysłany: 24-06-2010, 19:59
Jeżeli czujnik jest taki ja w Fiacie Coupe to wykręca się czujnik i wkręcasz linkę
Tomo5791
Wysłany: 24-06-2010, 21:54
dzięki nie myślałem,że aż tyle zajęcia ze skrzynią.I czy korpus będzie pasował?
Czy lepiej zrobić skrzynie 2.0 16v.I jakie koszty, nie wchodzi 4-ka.
** Dodano: 24-06-2010, 23:02 **
Źle to wyjaśniłem. Zacznę od początku.Fiata kupiłem który oryginalnie był 2.0 16v.Ja go kupiłem miał włożony silniki 2.0 ie. wraz ze skrzynią.Właśnie ta skrzynia ma podłączenie na linkę. Aja mam licznik na wskazówki jak piszecie digital.czy to coś zmieni?
schab
Wysłany: 25-06-2010, 06:53
Tomo5791 napisał/a:
Jedyne , co musisz zrobić , to wykręcić ze skrzyni linkę , wkręcić w to miejsce czujnik od Digitala i podłączyć . Żadnej ingerencji w skrzynię !
Wysłany: 25-06-2010, 07:45
Tomo5791 napisał/a:
Czegos nie jarze, jak jest licznik na wskazówki (analog) to dlaczego kazecie koledze wkręcać czujnik od digitala :?:
Czyli wszystko powinno działac, wiec nie jarze w czym problem :roll:
Tomo5791 napisał/a:
Jesli tak jest, to czujnik juz masz, jedyne wyjscie, to wkręcic linke, albo zmienic deske na digitala :P
Ja to tak zrozumiałem :D
Wysłany: 25-06-2010, 08:50
Tomo5791 napisał/a:
jakioś dwuznacznie to sformułowane jest. Albo masz jak w większości aut na świecie analog, czyli zegary ze wskazówkami, albo masz wyświetlacz digital, czyli nie masz wskazówek. Więc?
Tomo5791
Wysłany: 25-06-2010, 09:53
Witam.
Dzięki Waszej pomocy doszedłem . Czujnik jak sie okazło ktos wkręcił od digitala.
Pewnie coś kombinował ,ale nie zdążył.Zostawiając z analogowym licznikiem.
dzieki jeszcze raz pozdrawiam :lol:
Server uptime: 136 days
