program |
krissi
Wiek: 47 Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-06-2010, 21:10 program
Panowie poszukuje programu do diagnostyki auta-jak coś znajde to nie pasuje do temperówki Chciałbym kupić taki program wraz z kablem może ktoś ma namiary gdzie i za ile mozna takie cos kupić? |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 12-06-2010, 08:25
Witaj ja miałem Tipo 2.0 8V kupiłem program EUROSCAN i kabel do tego.Kosztowało mnie to chyba około 150 zł.Po pewnych trudnościach z instalacją ( musisz mieć Win98 który ma DOS-a w sobie) połączyłem się z komputerem silnika.Z instrukcji progaramu wynika że obsługuje 90 % aut marki Tipo/Tempra.Od 1.4 do 2.0 16V.Fajna zabawa bo można sobie samemu diagnostyke robić ( ja srednio 1 w miesiącu robiłem) kasować błędy itp.Więc szybko się zwraca bo za podłączenie we Fiacie powiedzieli mi 70 zł( katowice ). |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
krissi
Wysłany: 12-06-2010, 09:27
| Ok pojdzie tylko na Win98? Vista go nie kąsnie? |
Wysłany: 12-06-2010, 09:43
| krissi, chyba jasno napisał, że wymaga obsługi dosa. dlatego potrzeba mu 95/98, albo emulatora, ale to nie wiem jak działa, bo nigdy się nie bawiłem. |
Wysłany: 12-06-2010, 09:47
http://allegro.pl/item107...napraw_sam.html
interfejs + przejscie na stare wtyczki fiata + program
( sam chyba to kupie ) |
krissi
Wysłany: 12-06-2010, 17:20
| kolego Jelcyn nie kazdy musi sie znac na wszystkim tak jak ty. |
robertRK
Wysłany: 14-06-2010, 07:40
Pod Vistą albo Win7 nie działa nawet emulator Panowie siedziałem chyba z miesiąc nad tym i nic.Przeszukałem fora bawiłem się w zmianę portów com i ustawienia różne i nic.W końcu ruszyło na 98 ale przez emulator który ściąga się z sieci.Generalnie fajna rzecz bo można się pobawić ale i tak nie da się zmienić i zapisać ustawień choć ostatnio dowiedziałem się że w T/T 1.8 i 2.0 nie wiem jak w innych jest w kompie śrubka koło wtyczki którą można regulowć skład i dawkę paliwa.Oprócz Euroscana trzeba mieć analizator spalin do tego bo na samym programie chyba się nie da.Ale można sobie odczytać pracę sondy Lambda , sprawdzić działanie wtryskiwaczy,pompy paliwa,czas wtrysku i coś tam jeszcze ale nie pamiętam co bo sprzedałem moje Tipo i już się tym nie bawię.... Ale fakt jest faktem że robisz sobie diagnostykę kiedy chcesz i kosztuję Cię to : zakup programu itp a potem można już za free się bawić Pozdrawiam |
krissi
Wysłany: 14-06-2010, 18:20
Kolego Leśniczy dzięki za namiar na ten interfejs właśnie go zamówiłem- zdam relacje czy działa |
Wysłany: 22-06-2010, 10:30
kupiłem sobie kabelek do tipo wraz z softem itd. tyle że oprogramowanie tipo nie obsługuje więc szukam czegoś innego.
nie widzi mi się instalacje win 98 na lapku specjalnie żeby się pobawić... ostatecznie pobawię emulatorem DOSu
zna ktoś jakiś inny program pod który można zapiąć tipo 2.0 ????
** Dodano: 22-06-2010, 11:41 **
opcjonalnie ma ktoś albo wie coś skąd dorwać fiatscana 2.0 lub 3.0 ? |
Wysłany: 22-06-2010, 12:06
Ten kabel który zamówiliście to on jest na USB do EOBD + przejściówka do starszych aut.
Problem w tym, że program z jakiego potrzebujecie skorzystać to Euroscan, a on nie trawi USB, jedynie kable na RS232 (tzw. COM).
Wiec tutaj może być problem. Dobra wiadomość taka, że sterowniki do tego kabelka instalują go domyślnie jako któryś z portów COM.
I mi np. pod Windows XP widzi ten kabelek jako COM5 (to może być równie dobrze inny COM).
Nie wiem jak pod Vista/7, one mogą być bardziej "odporne". |
Wysłany: 22-06-2010, 15:19
miszko, dokładnie tak jak piszesz ... kabelek wykrywa jako com ( u mnie 9 ale numer akurat jest zupełnie nie istotny )
czyli jest szansa, że pod emulatorem dosu uda się to ruszyć na euroskanie ? |
Wysłany: 22-06-2010, 17:13
Jest szansa, a nawet powiem duża
A pod DOSem USB nie działa |
Wysłany: 23-06-2010, 18:04
| miszko, a nie nie zupełnie .... na win 98 najpierw zainstaluje kabelek pod systemem a później euroscan pójdzie pod ms-dosem i będzie widział kabelek jako, któryś tam com .... problem w tym że na nowym laptoku nawet jak zainstaluje 98 to nawet żadnych sterów juz nie znajde dla 98 ... i nie wiem czy wogóle koncentrator usb na płycie ruszy na 98 bez sterów |
MGSH
Wiek: 45 Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Brzeg Dolny
Wysłany: 23-06-2010, 20:32
| Leśniczy napisał/a: | | .... problem w tym że na nowym laptoku nawet jak zainstaluje 98 to nawet żadnych sterów juz nie znajde dla 98 ... i nie wiem czy wogóle koncentrator usb na płycie ruszy na 98 bez sterów | Na wirtualnym systemie to nie ma znaczenia --> http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualizacja
Nie bawiłem się jeszcze w odpalanie tego typu programów pod emulowanym systemem ale na pewno warto w tą stronę pomęczyć google. |
_________________ Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek |
Wysłany: 23-06-2010, 21:15
MGSH, kolego myślałem o takim rozwiązaniu jak zainstalowanie systemu na wirtualnej stacji vmware... tylko że już kiedyś bawiłem się tym softem i wiem że aby emulowany system był w pełni funkcjonalny potrzebne są stery dla tego emulowanego systemu w tym przypadku windows 98 ,..... ale dla nowego laptopa lenovo nie ma takich sterów
rzecz w tym że jeśli producent nie wypuścił sterówników dla danego chipsetu płyty głownej ( w tym koncentratora USB ) to nawet jeśli zainstaluje winde 98 i tak nie uruchomie wogóle portów usb .....
jedyna opcja to próba emulacji pod obecnym windows 7 jakiegoś dosu. podobno dosbox jest na tyle rozbudowany aby to ruszyć
na dniach będę się z tym bawiłem op efektach dam znać .... chyba że dorwę od kogoś starego laptoka z winem 98 to wtedy będzie git ...albo i nie bo znowu na płycie którą dostałem razem z kablem nie ma sterownika kabla dla windy 98.... błędne koło .... |
MGSH
Wysłany: 24-06-2010, 11:01
Ja chyba czegoś nie doczytałem w twoich postach... Właśnie z powodów jakie opisujesz wirtualizacja jest tak wygodna
http://forum.dobreprogram...ci-t327546.html
dodam cytat: | sendoo@forum.dobreprogramy.pl napisał/a: | | Nie bój się VirtualBox-a. Stosuję go od dawna i chodzi, jak burza. Być może ktoś miewa z nim problemy (sprawa sprzętu i ew. oprogramowania na systemie host), ale ja nie miałem nigdy problemów, począwszy od wersji 2 VBox'a. 98 powinien Ci pójść bez pudła, jak mu dasz te 256 - 512 MB RAM na maszynie wirtualnej. Obsługa również prosta. Spróbuj - nic nie tracisz. | Powodzenia, na pewno się uda. |
Wysłany: 24-06-2010, 11:21
Na maszynie wirtualnej masz też wirtualne urządzenia. A sam program zajmuje się transportem między nowym, a starym.
Tak więc system nie będzie widział Twojej karty graficznej jako takiej, a np. będzie ona widoczna jako stary dobry powiedzmy S3 Virage, a zadaniem programu jest obsługa tego. Więc system na wirtualnej maszynie widzi co innego(dostosowanego do epoki systemu) niż faktycznie to co masz w komputerze. |
Wysłany: 24-06-2010, 14:20
| ok w przyszłym tygodniu będę się bawił ... dam znać o efektach |
