Zwalnianie...
Wysłany: 22-10-2008, 15:58   Zwalnianie...
Sprawa wygląda tak...
Jak włączę kompa wszystko działa szybciutko czyli tak jak powinno... Po jakimś czasie zaczyna zwalniać, przymulać i wogóle...
Podpowie ktoś czym się zainteresować i sprawdzić bo jestem ciemny w tym...
Wysłany: 22-10-2008, 16:03
Sapphiron, przedewszystkim sciąghnij z neta programik ccleaner do czyszczenia pamieci i zobaczysz wtedy czy pomoże.
Wysłany: 22-10-2008, 16:18
system mam czysty... nie ma też wirusów, hi-jackerów, niepowołanych połączeń z netem (wszystkie połączenia monitorowane + limit), procesy też sprawdzałem, i nie ma nic niepożądanego...
Wysłany: 22-10-2008, 16:20
format, nowy system.... ew. nowy komputer
Wysłany: 22-10-2008, 16:34
...ew. nowy komputer
haha
Wysłany: 22-10-2008, 16:39
Mam nowy dysk, w miarę świeży system... a na kompa nowego nie mam kasy...
może ktoś da jakieś konkrety?
Wysłany: 22-10-2008, 16:41
A sprawdzałeś tym programikiem? ewentualnie możesz miec jakiegos konika nowego.
BTW od kiedy jestes "przyjaciel"???
Wysłany: 22-10-2008, 16:43
tipacz napisał/a:
haha
Mi jak zamulał to kupiłem nowy sprzęt i chodzi pięknie :)
Wysłany: 22-10-2008, 17:28
Sapphiron, format i na nowo system zainstaluj! To pomaga :) Nie ma reguły na to ile czasu potrzeba, żeby sobie bajzel zrobić. Ja daję formata czasem po pół roku, a czasem po miesiącu.
Sapphiron napisał/a:
nie ma też wirusów
A jaki masz program antywirusowy, że jestes tego pewien?
titanea
Wysłany: 22-10-2008, 18:05
a sprawdzałeś czymś takim jak windoctor i discdoctor ( jakoś tak się pisze) z symanteca?? może masz jakieś błędy, druga sprawa defragmentacja dysku pomaga i nie ważne że masz nowy system :)
Wysłany: 22-10-2008, 18:27
titanea, defragmentowałem wczoraj...
Ciechu78, Avira Antyvir. Skuteczny, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł... i działa szybciej niż Kasperski itp...
Wysłany: 22-10-2008, 18:31
Tez go mam fakt jest dobry, ale trojjany puszcza ;)
Wysłany: 22-10-2008, 18:34
egon., od Trojanów mam Anti-Trojan Elite...
Wysłany: 22-10-2008, 18:35
Sapphiron, to moze ci te dwa programy ze sobą kolidują bo tez tak moze byc ;)
Ja proponuje jak wiekrzosc zrobic formata ;)
Wysłany: 22-10-2008, 18:44
mi za cholerę nie uśmiecha się robienie formata... za dużo ważnych danych...
Wysłany: 22-10-2008, 18:51
od czego są płyty, zgraj co wazniejsze
Wysłany: 22-10-2008, 20:05
Sapphiron, co ty, jedna partycje masz tylko? System i dodatki do niego zawsze na osobnej instaluje i nie boli mnie format C:\ bo wszystkie wazne dane mam na dysku D. Co do antywirow, zaden nie jest doskonaly, ale na to nie ma rady. egon. ma racje, dwa programy antywirosowe moga sie klucic. Odinstaluj jednego na poczatek i sprawdz co sie bedzie dzialo...
Wysłany: 23-10-2008, 17:38
Sapphiron, a jaki masz sprzęt.Sprawdź może jakie masz temperatury na procku.Może procek się gotuje i bios go przykręca żeby się nie upiekł.
Wysłany: 23-10-2008, 18:11
Sapphiron, powiem Ci że ZielonyTBG, ma racje - taka mozliwosc tez jest. A ja uzywam Avast-a i tez nie narzekam
Wysłany: 23-10-2008, 18:18
Temperatura na Procku normalnie koło 38-42* przy obciążeniu np przy Photoshopie leci do 56 max...
przy takim chłodzeniu jakie mam to jest mało prawdopodobne żeby się gotował...
Wysłany: 23-10-2008, 20:22
Sapphiron, no to może jednak zdecyduj się na tego formata. Ja bym szału dostał jakby mi chodził z prędkością 286 :)
Tobol
Wysłany: 26-10-2008, 23:33
Proponuję wyłączyć usługę indeksowania ;)
** Dodano: 26-10-2008, 23:39 **
Ciechu78 napisał/a:
Format to powinien być ostatecznością :P
Za dużo zachodu. Format niby najlepszy na wszystko, ale pod warunkiem CAŁKOWITEGO wyczyszczenia dysku. A jako informatyk wiem, że zrobienie PORZĄDNEGO formata, tak żeby system śmigał długo, to cały dzień trwa.
A co do antyvira polecam Avasta. Darmowy do zastosowań domowych.
A to najnowszy ranking antywirusów:
http://virus.gr/portal/en...06%2C-1-21-june
"Spala się, zanim wyciągniesz po to ręce..."
Jak zwalczyć depresję, smutek, dół
Wysłany: 27-10-2008, 00:31
Sytuacja się już wyjaśniła... Ktoś ustawił automatycznie zmieniane taktowanie w BIOSIE czy jakoś tak... przez przypadek ustawiłem na ręczny, stały przelicznik i jak narazie śmiga lux nawet przy dużym obciążeniu :D
Tak szczerze to się nie znam, nie wiem na czym to polega ale wiem że po tej operacji się wszystko ustabilizowało :D Ale jak to mówią, co drugi głupi ma szczęście :D
Wysłany: 27-10-2008, 00:45
a kto ryje w twoim biosie? ja bym lapy poucinal :P
Wysłany: 27-10-2008, 00:49
no właśnie nie mam pojęcia kto mógłby... bardzo możliwe że to poprostu były ustawienia fabryczne biosa bo płyta jest "nowa"...
