Jak rozebrac stacyjkę?
MiKuS
Wysłany: 17-04-2006, 19:45   Jak rozebrac stacyjkę?
jak w temacie.
chce wymienic wkładkę stacyjki i nie wiem co i jak czy ktoś już to robił?
Mówcie co trzeba odkręcić...
Tipo 1.4 Gaźnik
rodzynek
Wysłany: 17-04-2006, 21:11
1. odkręć osłonę kolumny kierownicy.
2. odłacz kostkę el. z lewej strony kolumny od stacyjki
3. kluczykiem przekręć stacyjkę na zapłon
4. od góry obudowy stacyjki jest prostokątny otwór w którym znajduje się aluminiowy klin zamocowany wahliwie, trzeba go wcisnąć w obudowę (pasuje idealnie tylko przy przekręconym kluczyku)
5. wyciągnij wkładkę stacyjki ciągnąc za kluczyk ew. popychając z lewej strony za trzpień obracający kostkę elektryczną (lepiej ją odkręcić wcześniej po zdjęciu wtyczki).
Powinno się udać choć ja się z tym męczyłem...
rodzynek
