Kupno Spawarka MIG/MAG
Larry075
Wysłany: 01-10-2010, 22:30   Kupno Spawarka MIG/MAG
Witam, chciałbym sobie sprawić spawarke mig/mag. Odwiedziłem wiec znany portal aukcyjny i znalazłem coś odpowiedniego dla siebie i blisko (nie ma problemu z gwarancją i przesyłką) jednak mam kilka wątpliwości. Obecnie spawam spawarka pożyczoną i tylko samochody, do bram i "młotków" mam 600A transformatora.
Zastanawia mnie co to jest:
Regulacja prądu spawania:
5 STOPNIOWA
Cykl pracy 15%:
180 A
Cykl pracy 35%:
130 A
Cykl pracy 60%:
85 A
Cykl pracy 100%:
73 A
Co to są te cykle pracy? Czy 180A wystarczy do pospawania raz na jakis czas druta typu 12mm?
Nie będzie za mocna (min 60A) do spawania blacharki samochodowej?
Prosze o opinie i porady 8) 8)
VEndriuV
Wysłany: 02-10-2010, 14:10
nie znam sie, lecz myślę, że pomogą na forum elektroda.pl . Jak nie masz konta lub pkt. daj znać mogę ja napisać.
Larry075
Wysłany: 02-10-2010, 15:39
Ja nie mam konta na elektrodzie juz ;/ mógłbyś napisać?
Wysłany: 02-10-2010, 19:59
Cyk pracy - przyjęto, że spawamy 10 minut. I teraz w procentach wyrażono, że przy natężeniu prądu 180A możesz spawać 15% z 10 min. czyli 1.5 minuty. I tak dalej. Czyli jeżeli chcesz spawać tak "dużym" prądem nie możesz tego robić dłużej niż 1.5 min. Po tym czasie musisz odczekać 8.5 min. i kolejne 1.5 min. możesz spawać tymi 180 amperkami. I tak w kółko.
Przy 73A możesz spawać nonstop.
Larry075
Wysłany: 02-10-2010, 20:57
No to nie ciekawie, wychodzi na to, że większe elementy to lepiej elektrodą otulinową. Dziś skończyłem murować kanał i zaglądałem pod Tiposa i strona która nie była przezemnie konserwowana juz rdzewieje - (co mnie podkusiło aby oddać do ""FACHOWCA""!). Zanosi się na to, że w niedalekim czasie będę musiał wstawić jakąś stylową łatkę i nie chce juz pozyczać sprzętu. 73A to raczej mi wystarczy na samochód.
A tak z ciekawości, miszko, na ile może mi wystarczyć butla 8kg? Jakich wymiarów ona jest mniej więcej ?
Wysłany: 03-10-2010, 08:17
73A starczy Ci do spawania blachy samochodowej.
Wiesz co nie powiem Ci, gdyż jako korzystam z taty sprzętu to on ma butlę taką dużą, przemysłową. I nawet nie wiem co ile ją wymienia. Musiałbyś się rozejrzeć lub dopytać kogoś innego.
Wysłany: 04-10-2010, 09:03
Larry075, butla starszy do pospawania całego auta pociętego na kawałki :lalala: apropo butli, wymiana nie jest droga :) o ile dobrze pamiętam 12-15 zł
Larry075
Wysłany: 07-10-2010, 20:48
No niedługo jade zobaczyć sprzęt i pewnie odrazu wezmę. Chciałbym aby ta butla była mała, jak wystaje taki "komin" to cięzko się nią jeździ po garażu i utrudnia to życie.
Tak przy okazji to ładuje się na kurs spawania, może się czegoś nowego naucze.
Troche kicha spawać 180A przez 1,5 minuty, zrobienie jakieś barierki na balkon trwało by chyba z tydzień ;/
Kajlon, a gdzie takie butle można tankować?
Wysłany: 07-10-2010, 21:02
Butla z CO2 do miga kosztuje 12zł na wymiane jesli jest jeszcze wazna.
Wysłany: 07-10-2010, 22:30
Larry075, butle wymieniasz pustą na pełną tak jak z browarem :P tam gdzie kupisz Miga powinni też mieć butle na wymianę :)
Server uptime: 90 days
