Deska digital na analog
Shiden
Wysłany: 05-02-2008, 19:37   Deska digital na analog
Od razu przepraszam za kolejny temat o podobnej nazwie i tematyce, jednak od niedawna jestem użytkownikiem tego forum i mimo usilnych starań nie udało mi się wyszukac dokładnych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Mam tipo 1.9td 91r. były właściciel jeździł na desce digital od 2.0 benzyna. Chciałbym zmienic ją na właściwy, ale analog. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Analog posiada linkę od prędkościomierza (czego nie można powiedziec o digitalu). Wyczytałem że wystarczy "tylko zamienic czujnik na linkę", ale jak ta czynnośc wygląda? Czy musze zakładac ślimaka czy tam już jest coś tego typu, a może muszę jakąś przejściówkę założyc?
2. Nie posiadałem podłączonego obrotomierza i w związku z tym nie wiem gdzie go podpiąc. Z tego co wiem to czujnik jest na skrzyni, ale w którym dokładnie miejscu?
3. Wtyczki się różnią i czy w związku z tym wystarczy że przełoże kable wg ich kolorów?
Jeśli ktoś jeszcze pamięta jakiś większy problem o którym nie napisałem to prosiłbym o napisanie mi o nim.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Q..
Wysłany: 05-02-2008, 21:27
Miejsce mocowania czujnika obrotomierza wyśmienicie opisał i pokazał na foto kolega Opti w dziale przeróbki własne. Co do linki to należy odkręcić czujnik prędkości od digitala (czarny walec z kostką na wysokości mechanizmu różnicowego na skrzyni biegów) i w to miejsce przykręcić koniec linki (jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi).
BRAVO 1.6 & LANCIA Y 1.4 & MAREA SW 1.6
Wysłany: 05-02-2008, 21:28
Musisz wogóle wtyczki przerabiać ( ciąć jedne i dopinać drugie) bo digital ma takie małe a do analoga idą duże kostki.
Shiden napisał/a:
Szukaj na obudowie sprzegła, dokładnie to krawędź skrzyni biegów przylegająca do silnika, patrząc od lewego błotnika to troszkę cofnięty w stronę kabiny pasażerskiej, sterczy taki łepek a od niego wychodzą dwa kable z kostką (wygląda jak jeden bo sa we wspólnej koszulce).
Shiden napisał/a:
Zamiast czujnika wkładasz w korpus skrzyni wałek napędzajacy linkę. Druga część tej przekładni siedzi w skrzyni i wspópracuje czy to z linką czy z impulsatorem.
Shiden
Wysłany: 05-02-2008, 21:53
Nic dodac nic ując :) dzieki koledzy :)
A jeśli chodzi o ten wałek napędzający to można go kupic w sklepie czy tylko szrot ratuje? ile coś takiego (i linka) moze kosztowac?
** Dodano: 28-04-2008, 15:55 **
ok temat wraca bo nie miałem jeszcze czasu tego zrobić, a weekend majowy na karku i możę ruszę :) . mam już wszystko co trzeba. Był może kiedyś zapodany jakiś schemat które kable w których kostkach do czego są w obydwu deskach??
Server uptime: 126 days
