Proste pytanie o czujnik temperatury |
Wysłany: 08-02-2008, 17:04 Proste pytanie o czujnik temperatury
Powiedzcie mi ludziki czy było dużo wersji czujnika temperatury (tego między świecami, od wskaźnika)?
Mój ostatnio świruje, raz jest a raz nie ma, zmieniłem wsuwkę i poprawiłem masę silnika ale dalej wali w jajo więc muszę go wymienić tylko nie chcę się naciąć na jakieś większe i mniejsze gwinty albo coś. Na pierwszy rzut oka wygląda jak czujnik z DF/poloneza nawet w takim samym kondonie jest. |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-02-2008, 17:20
| yoyo, opisz co to znaczy swiruje bo ja tez mialem problem z temp. umnie jak pokazywalo ze jest benzyna to temperatura byla na 130 a jak temperatura byla na 90 to paliwa nie wskazywalo i wymiana czujnika temp nie pomogla |
_________________ maro.marek |
Wysłany: 08-02-2008, 17:51
no to mi klina zabiłeś bo wskaźnik paliwa też pokazuje co chce :/
muszę się temu dokładnie przyjrzeć, na razie jedyne co zaobserwowałem to że temperatura znika gdy mu mocniej pocisnę i szybciej jadę tak jakby pęd powietrza go chłodził. zaczęło się w ogóle od tego że znikło w trasie i po wymianie wsówki się naprawiło, ale zaczelo pokazywać bzdury raz 90, raz 70, 50 nic a silnik był nagrzany, dołożyłem dodatkową masę do silnika i teraz tylko jest albo go nie ma |
maro.marek
Wysłany: 08-02-2008, 18:05
| yoyo, zegary digital sa problematyczne ale ja bym upatrywal problemy w zegarach moze zle umasowienie zegara,slabe zasilanie,tam bym patrzyl na twoim miejscu |
Wysłany: 08-02-2008, 18:12
| hmm to może podepnę kabel do masy bez czujnika, wtedy będzie wskazywać max i zobaczę czy nadal znika |
maro.marek
Wysłany: 08-02-2008, 19:58
| kombinuj bo nic bardziej nie cieszy jak rozwiazanie problemu samemu |
