Zamek korka paliwa |
wojtula
Wiek: 77 Dołączył: 02 Lut 2007 Posty: 40 Skąd: Słupsk
Wysłany: 09-07-2007, 06:26 Zamek korka paliwa
Witam Wszystkich
Nowy może nie problem ale jest co robić.
Jak rozebrać i wymienić wkładkę zamka korka wlewu paliwa.
Fiat Tempra SW 93
Albo może pasuje od jakiegoś innego Fiata czy cóś.
Pozdrawiam |
_________________ wojtek stary
Fiat Tempra SW 93 1,6+LPG |
Wysłany: 09-07-2007, 07:26
| Jeśli jest korek taki jak w Tipo to rozbiera sie od strony wewenętrznej. Tam gdzie masz gwint do zakręcenia jest taki plastykowy pierścień który trzyma to wszystko w kupie, musisz go podważyć ( ma chyba jakieś ząbki do okoła) i wyjąć. Tylko uważaj bo łatwo go uszkodzić a wtedy korek nie będzie Ci sie neistety trzymał w kupie. Po wyjęciu pierścienia wszystko prawie że się rozlatuje na częsci pierwsze, tylko wkładka zamka w korpusie jest jeszcze zabezpeiczana taką drucianą zawleczką. Jak już rozbierzesz to polecam wyczyścić bo napewno bedzie kupe syfu w środku. Składasz w kolejności odwrotnej. |
JCB 3CX Contraktor |
wojtula
Wysłany: 09-07-2007, 07:30
Witam.
Dzięki stokrotyczne Pozdrawiam |
Wysłany: 09-07-2007, 07:40
Nie ma za co, mam nadzieje żep omogłem i sobie poradzisz z tym |
wojtula
Wysłany: 09-07-2007, 07:46
Witam.
Będę miał co robić nad jeziorem.
Pozdrawiam. |
