świst wiatru!
akwar
Wysłany: 09-02-2007, 10:25   świst wiatru!
Witam wszystkich i mam pytanie.Czy ktoś rozwiązał może problem świszczących uszczelek drzwi przednich?.A może tylko ja mam taki problem.Trochę to denerwujące.Proszę o poradę.
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Wysłany: 09-02-2007, 10:38   Re: świst wiatru!
akwar napisał/a:
Z tymi uszczelkami to nie taka prosta sprawa, u mnie w sedici z 91 roku nic nie szumi/świszcze, u ojca znowu w tipo 1.4 z 90r. gwizdze jak jasna cholera ale tylko od strony kierowcy, wymienilismy uszczelke, regulowalem drzwi na zawiasach i troche lepiej ale dalej denerwujaco szumi, teraz majac dwa takie same nadwozia postawione koło siebie zauwazylem ze ojca drzwi jakos sie tak jakby odksztalcily w gornej czesci nad szyba [zapewne od wieloletniego trzaskania nimi przez ojca ;) ] i chyba zabardzo nic z tym sie nie uda zrobic.
Wiec proponuje przyjzec sie tez drzwiom, moze to byc nie tylko wina uszczelki.
Wysłany: 09-02-2007, 20:58
takie tematy były już poruszane i drzwi niestety po latach mogą się odkszałcić, jak i same uszczelki.... miej pewność że:
-uszczelki są OK i równo leżą;
-drzwi są OK, --||-- (może trzeba je poprawić na zawiasach, może zaczep/ucho od zamka by się lepiej domykały :!: , może jakoś przesunąć...)
-drzwi nie są odkształcone;
-szpary dodatkowe ;P
odkształcone drzwi - otwórz max szybę by drzwi były 'słabsze' i mocno z wyczuciem się nimi zaopiekuj... troszkę potrwa takie siłowanie, ale można w rękach nieco poprawić ich kształt i parametry świstu :D
a 'szpary dodatkowe' to np coś od nadkola - jakoś powietrze zalatuje, zawirowuje i przy okolicy zawiasów ładnie szumi, pod dołem drzwi itp itd... różne rodzaje;
