Klamki w drzwiach. |
kstasieluk
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 21-04-2009, 18:05 Klamki w drzwiach.
| Mam problem chciałem dzis odkręcić klamki w drzwiach i nie mogłem śruby się kręcą . Co zrobić zeby puściły pomocy. |
Wysłany: 21-04-2009, 18:10
| zacznij od środka penetrującego. trochę WD-40 albo czegoś podobnego powinno starczyć. spryskujesz, czekasz 2minuty i kręcisz |
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 18:24
| Zrobiłem to i nic nakrętka dalej z srubą się kręci |
Wysłany: 21-04-2009, 18:46
| kstasieluk, chodzi o sruby klamek czy zamków? Moze sie myle, ale wydaje mi sie ze nakretki w klamkach są zalewane w plastiku... |
Wysłany: 21-04-2009, 19:07
| tipacz napisał/a: | | Moze sie myle, ale wydaje mi sie ze nakretki w klamkach są zalewane w plastiku.. | w klamce jest tylko śruba,nakretke sie nakręca po włożeniu klamki w dziure w drzwiach... troche zakręciłem,ale może da sie to zrozumiec |
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:10
| Chodzi o śruby klamek wiem ze klamka ma zatapiane same suby ale u mnie one się kręcą z nakrętkami i nie wiem co zrobić |
Wysłany: 21-04-2009, 19:14
| Czyli reasumując sruba jest zalana w klamce, czyli jedynie dobrze zapsikac jakims penetratorem i rozejrzeć sie za nowa klamka. |
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:16
| nowa klamka to pikuś ale jak usunąć starą a żaden penetrator nie działa |
Wysłany: 21-04-2009, 19:19
| kstasieluk, chyba jedynym rozwiazaniem bedzie uzycie sily... nie lubia takich rozwiązań ale czasem nie ma innego wyjscia. Moze ktos Ci jeszcze zaproponuje inne rozwiązanie. Najlepiej było by zciąc/zeszlifowac nakretke. |
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:22
| Dzięki bardzo za pomoc |
Jesli tylko cokolwiek pomogłem to nie ma sprawy |
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:26
| TIPACZ to ty jesteś kobietą |
Wysłany: 21-04-2009, 19:38
Zwykła literówka... |
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:52
| ok sorry |
Wysłany: 21-04-2009, 22:54
| kstasieluk, pytaj młodego jak zdejmował klamki, ostatnio coś przy swoim tipku majstrował |
wiki1982
Wysłany: 22-04-2009, 14:47
nabierz coca coli w strzykawke polej te nakretki.nastepnie wypal spokojnie fajeczke wypij kawke czy herbatke.potem mozesz podejsc spowrotem do klamek i sprobowac je odkrecic.jezeli to nie pomoze to zostaje juz tylko i wylacznie sila w rekach ja odkrecalem tak u szefa w aucie pasy bezpieczenstwa bo zanic w swiecie nie chcialy puscic sruby.wystarczyly 2 nakretki coca coli. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
