Klamki w drzwiach.
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 18:05   Klamki w drzwiach.
Mam problem chciałem dzis odkręcić klamki w drzwiach i nie mogłem śruby się kręcą . Co zrobić zeby puściły pomocy.
Wysłany: 21-04-2009, 18:10
zacznij od środka penetrującego. trochę WD-40 albo czegoś podobnego powinno starczyć. spryskujesz, czekasz 2minuty i kręcisz
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 18:24
Zrobiłem to i nic nakrętka dalej z srubą się kręci
Wysłany: 21-04-2009, 18:46
kstasieluk, chodzi o sruby klamek czy zamków? Moze sie myle, ale wydaje mi sie ze nakretki w klamkach są zalewane w plastiku...
Wysłany: 21-04-2009, 19:07
tipacz napisał/a:
w klamce jest tylko śruba,nakretke sie nakręca po włożeniu klamki w dziure w drzwiach... troche zakręciłem,ale może da sie to zrozumiec ;)
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:10
Chodzi o śruby klamek wiem ze klamka ma zatapiane same suby ale u mnie one się kręcą z nakrętkami i nie wiem co zrobić
Wysłany: 21-04-2009, 19:14
Czyli reasumując sruba jest zalana w klamce, czyli jedynie dobrze zapsikac jakims penetratorem i rozejrzeć sie za nowa klamka.
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:16
nowa klamka to pikuś ale jak usunąć starą a żaden penetrator nie działa
Wysłany: 21-04-2009, 19:19
kstasieluk, chyba jedynym rozwiazaniem bedzie uzycie sily... nie lubia takich rozwiązań ale czasem nie ma innego wyjscia. Moze ktos Ci jeszcze zaproponuje inne rozwiązanie. Najlepiej było by zciąc/zeszlifowac nakretke.
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:22
Dzięki bardzo za pomoc
Jesli tylko cokolwiek pomogłem to nie ma sprawy ;)
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:26
TIPACZ to ty jesteś kobietą
Wysłany: 21-04-2009, 19:38
Zwykła literówka... :P
kstasieluk
Wysłany: 21-04-2009, 19:52
ok sorry
Wysłany: 21-04-2009, 22:54
kstasieluk, pytaj młodego jak zdejmował klamki, ostatnio coś przy swoim tipku majstrował
wiki1982
Wysłany: 22-04-2009, 14:47
nabierz coca coli w strzykawke polej te nakretki.nastepnie wypal spokojnie fajeczke :D wypij kawke czy herbatke.potem mozesz podejsc spowrotem do klamek i sprobowac je odkrecic.jezeli to nie pomoze to zostaje juz tylko i wylacznie sila w rekach :D ja odkrecalem tak u szefa w aucie pasy bezpieczenstwa bo zanic w swiecie nie chcialy puscic sruby.wystarczyly 2 nakretki coca coli. :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Server uptime: 9 days
