Polał sie mocno płyn pomocy!! 110*C i para
xVip
Wysłany: 23-12-2007, 20:17   Polał sie mocno płyn pomocy!! 110*C i para
Koledzy dzis jeździłem dosc ostro ale znowu nie przeginając i nagle lipa stanąłem patrze temperatura prawie 110 momentalnie silnik off i ku mojemu zdziwieniu nagle wielka para spod maski otwieram machę tam wiatrak podpierdziela jak szalony i płyn rozbryzguje a pod autem duza kałuża płynu :( ciemno i nic nie widać co to może byc?? błagam jutro święta... ;/
Wiecie może to od tego ze kamyk walnął ale nie koniecznie co to moze byc??
Wysłany: 23-12-2007, 20:38
Stary sparciały wąż w końcu nie wytrzymał i puścił.
Wysłany: 23-12-2007, 20:46
xVip,
Ja miałem podobnie jak mi zamarzł płyn chłodniczy. Termostat prawdopodobnie puścił obieg na duży układ lecz w chłodnicy jest mały przekrój rurek i podczas jazdy zamiast chłodzić płyn to on zamarzał bo prawdopodobnie był zwykłą wodą.
xVip
Wysłany: 23-12-2007, 20:57
sądze ze byl płyn i chyba zielony teraz lookałem zdjąłem atrapę a wysokość wiatraka trochę wyżej widac smugę jak ciekła w kształcie piramidy rozchodzącej sie w dół a jak docisnąłem to miejsce to syczało troche... wiec chłodnica ale jakim cudem tam to sie przebiło tak wysoko... wczesniej wiatrak chodził a teraz odpaliłem spr wiatrak to wyczekałem do 90*C i zgasiłem bo dalej sie bałem a wiatrak nic on sie załoncza od temp płynu chłodniczego?? bo może jak go nie było to sie nie włączał?? i przy jakiej temp normalnie sie włącza??
** Dodano: 23-12-2007, 21:11 **
właśnie dzwoniłem do poprzedniego właściciela i był na 100% płyn borygo
** Dodano: 23-12-2007, 21:13 **
węże macałem i suche
Wysłany: 23-12-2007, 21:20
85-90 stopni
Wysłany: 23-12-2007, 21:24
xVip napisał/a:
Załacza sie przynajmiej u mnie przy 85-90stopni ale temp płynu w chłodnicy! Jak rozgrzałes go do 90st to poczekaj az pusci duzy obieg zeby temp w chłodnicy tez taka była. Na wrzelki wypadek obserwuj temp.
Wysłany: 23-12-2007, 21:27
xVip napisał/a:
...wiec chłodnica ale jakim cudem tam to sie przebiło tak wysoko...
Może zbyt duże ciśnienie w układzie bo nie było obiegu na chłodnicy.
xVip
Wysłany: 28-12-2007, 14:03
panowie tyle sie na dzwoniłem a tu lipa nigdzie chłodnicy w okolicy nie ma a jak jest to 150zł chore po znajomości załatwiłem sobie nową za 200zł taka mała różnica miedzy cenami... ze szok...
obecnie moja jest w naprawie jak nie da rady to telefon i za kilka godz mam nową.... ale wszystko okaze sie po nowym roku... ;/ do tego czasu bez auta...
** Dodano: 05-01-2008, 00:53 **
chłodnica naprawiona koszt 50 zł teraz będę lookał czy wszystko ok ale zapowiada sie termostat do wymiany... :(
tad42
Wysłany: 03-03-2008, 11:05
W moim Tipo wiatraczek chłodnicy włącza się kiedy temperatura pokazuje dwie kreski za 90 st. i podobno to jest dobrze. Zle by bylo gdyby wlaczal sie tak jak piszecie przy 80-90, bo wtedy caly czas by sie krecil, w przypadku mojego pojazdu temperatura podczas jazdy utrzymuje sie w granicach 90 stopni...pozdrawiam i zycze dlugich przebiegow :)
tp
