Wymiana kół na wieksze problem z jazda
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 07:24   Wymiana kół na wieksze problem z jazda
Problem polega na tym ze wymieniłem koła z 165/65 r14 na 195/55 r15 letnie koła wyważone i nieda sie jezdzic raz sciaga na lewo raz na prawo auto dziwnie pływa na drodze jak by samo sie prowadziło czasem wydaje sie ze samo skreca np mam kierownice lekko skrecona w lewo a auto jedzie prosto strach jezdzic szybko wachacze wymienione drażki tez zbieznośc ustawiana tylko na tych weższych kołach
Wysłany: 20-03-2008, 08:06
Na 99% masz zbieżność do kitu. A te nowe koła skąd masz? Może były prostowane i nie wyszło to jak trzeba.
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 20-03-2008, 08:08
No nie ma co sie dziwic jak szerokosc opon zmieniles ze 165 na 195 a jesli do tego nie masz wpomagania to dodatkowo mocniej bedziesz czul nierownosci. Po prostu szersze laczki sciaga w koleinach. U mnie zmiana ze 185 na 195 bylo zauwazalne. Postaraj sie znalezc plaski odcinek asfaltu (wiem ze to prawie nie wykonalne w Polsce :P ) bez kolein i tam sprawdz czy tez sie bedzie tak zachowywal. Jesli nie to znaczy ze przez szersze opony sciaga Cie w koleinach.
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 13:47
kółka kupiłem na allegro alusy wygladały dobrze niewiem czy były prostowane ale wyważyły sie dobrze a zbieżnosc po wsadzeniu szerszych gum trzeba znowu robic czy nie
Wysłany: 20-03-2008, 16:09
poldek napisał/a:
a kiedy ostatnio robiłeś? po wymianie opon nie trzeba zbieżności robić ale pytanie kiedy ostatnio je robiłeś. i druga sprawa to czy te fele są proste.
** Dodano: 20-03-2008, 16:10 **
aha zbieżność na ul.Witosa stacja na przeciwko carrefour przed shellem - 50zł
poldek
Wysłany: 20-03-2008, 17:00
Właśnie czy sa proste tego niewiem ale chyba tak a zbieznośc robiłem w listopadzie
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-04-2008, 12:16
nie znam sie dokladnie ale nie bedzie mialo tu wplywu to ze srednica kola jest wieksza o 26mm i poprostu bedzie bardziej czuly na jakiekolwiek ruchy kierownicą ??
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
slavol
Wysłany: 11-04-2008, 12:31
Mam 195-tki i auto zachowuje się dokładnie jak opisałeś, w koleinach tak robi ale wystarczy kawałek gładkiej nawierzchni i jest ok. Ja się przyzwyczaiłem, ot taka przypadłość.
schab
Wysłany: 11-04-2008, 13:01
Przeczytaj m.innymi mój post na innym wątku .
http://forum.tempra.org/t...elg-vt10505.htm
