Rozmiar felg
mirek
Wysłany: 05-02-2008, 09:58   Rozmiar felg
mam możliwość kupienia alufelg ale kompletnie nie wiem czy ten rozmiar będzie prawidłowy 4x98 5,5 x 14. na alufelgach nie znam się kompletnie więc proszę o radę
Wysłany: 05-02-2008, 10:01
bedzie prawidlowy jak najbardziej
mirek
Wysłany: 05-02-2008, 10:11
na czym polega różnica między szerokością 5,5 a 6 cali bo matematycznie to jasne a jeśli chodzi o dobór opon to już mniej, tak naprawdę chodzi mi o to czy rozmiar 5,5 nie jest zbyt wąski jak na 175
Wysłany: 05-02-2008, 10:19
mirek napisał/a:
bedą pasowac jak najbardziej :D
Wysłany: 05-02-2008, 10:55
Powiedziałbym że nawet troszkę za szeroki a nie wąski bo optymalny rozmiar opon który idealnie się układa na feldze 5,5J to 185.
Wysłany: 05-02-2008, 10:58
Hipo napisał/a:
wtedy taka 185tka ladnie dodatkowo zabezpiecza felge przed porysowaniem :]
mirek
Wysłany: 05-02-2008, 11:07
185 pewnie byłyby extra tylko chyba są zbyt szerokie jak do tipo
Wysłany: 05-02-2008, 11:09
mirek napisał/a:
Nie sa wcale za szerokie, paru na forum z tego co pamietam ma takie własnie oponki :D
Wysłany: 05-02-2008, 11:11
egon11 napisał/a:
taa.. dokladnie.. ja mam na alu letnie gumiki 185/60.14 i smiga sie ladnie a 1.7D ma tylko 60KM ;)
mirek
Wysłany: 05-02-2008, 11:39
to musi bojowo wyglądać szerokie gumy robią wrażenie
Wysłany: 05-02-2008, 11:49
mirek, e tam bojowo.. normalnie wyglada.. zerknij sobie na dzial moje auto i poszukaj tam mojego tipka i zobacz na fotach.. normalny rozmiar.. 175 to mam na zime
Wysłany: 05-02-2008, 11:54
mirek, ja ma na zimę też 175 a na lato 195/50r15 i na feldze 7,5 cala :badgrin:
to wygląda bojowo :D poprzeglądaj sobie autka w dziale "Nasze auta".
Wysłany: 05-02-2008, 12:16
akj3 napisał/a:
fakt.. to dopiero bojowo musi wygladac.. to takiej szerokosci kola to ja w bravo nie bede mial nawet :) bo tam sa 17tki alu o szerokosci 7cali a gumiaki naciagniete sa 225/45 heheh
mirek
Wysłany: 05-02-2008, 12:43
Opti twój tipek nieźle się prezentuje! a ja właśnie identyczne felgi mam zamiar kupić
Wysłany: 05-02-2008, 12:48
mirek, to zapodaj 185tki, tak jak pisalem wtedy masz oponki szersze od felg.. i dodatkowo zabezpieczaja Ci felgi przed porysowanie o jakies krawezniki
mirek
Wysłany: 05-02-2008, 14:58
ok. dzięki
szczypiorek
Wysłany: 25-02-2008, 20:18
opti napisał/a:
juz sie tak nie chwal 195/50/15 w temprze SW tez ladnie wyglada
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-04-2008, 11:43
chcialem lekko donowic temat co do rozmiarow oponek na felki ostatnio znalazlem cos takiego w necie moze sie komus przyda
ROZMIAR OPONY SZEROKOSC FELGI
ZALECANA MIN MAX
135/80 R 13 3,5 3,5 4,5
145/70 R 13 4,5 3,5 5,0
145/80 R 13 4,0 3,5 5,0
155/65 R 13 4,5 4,5 5,5
155/70 R 13 4,5 4,0 5,0
155/80 R 13 4,5 4,0 5,0
165/65 R 13 5,0 4,5 6,0
165/65 R 14 5,0 4,5 6,0
165/70 R 13 5,0 4,0 5,5
165/70 R 14 5,0 4,0 5,5
165/80 R 13 4,5 4,0 5,5
175/65 R 14 5,0 5,0 6,0
175/70 R 13 5,0 4,5 6,0
175/70 R 14 5,0 4,5 6,0
175/80 R 14 5,0 4,5 6,0
185/55 R 15 6,0 5,0 6,5
185/60 R 13 5,5 5,0 6,5
185/60 R 14 5,5 5,0 6,5
185/65 R 14 5,5 5,0 6,5
185/65 R 15 5,5 5,0 6,5
185/70 R 13 5,5 4,5 6,0
185/70 R 14 5,5 4,5 6,0
185/80 R 14 5,5 4,5 6,0
195/50 R 15 6,0 5,5 7,0
195/55 R 15 6,0 5,5 7,0
195/60 R 14 6,0 5,5 7,0
195/60 R 15 6,0 5,5 7,0
195/65 R 14 6,0 5,5 7,0
195/65 R 15 6,0 5,5 7,0
195/70 R 14 6,0 5,0 6,5
195/70 R 15 6,0 5,0 6,5
205/40 R 17 7,5 7,0 8,0
205/45 R 16 7,0 6,5 7,5
205/50 R 15 6,5 5,5 7,5
205/50 R 16 6,5 5,5 7,5
205/55 R 15 6,5 5,5 7,5
205/55 R 16 6,5 5,5 7,5
205/60 R 15 6,0 5,5 7,5
205/65 R 15 6,0 5,5 7,5
205/70 R 14 6,0 5,0 7,0
205/70 R 15 6,0 5,0 7,0
215/40 R 17 7,5 7,0 8,5
215/45 R 17 7,0 7,0 8,0
215/70 R 15 6,5 5,5 7,0
215/75 R 15 6,0 5,5 7,0
225/45 R 16 7,5 7,0 8,5
225/45 R 17 7,5 7,0 8,5
225/50 R 16 7,0 6,0 8,0
225/55 R 16 7,0 6,0 8,0
225/60 R 15 6,5 6,0 8,0
225/60 R 16 6,5 6,0 8,0
225/65 R 15 6,5 6,0 8,0
225/70 R 15 6,5 6,0 7,5
235/40 R 17 8,5 8,0 9,5
235/45 R 17 8,0 7,5 9,0
235/65 R 16 7,0 6,5 8,5
235/70 R 15 7,0 6,0 8,0
235/70 R 16 7,0 6,0 8,0
245/40 R 17 8,5 8,0 9,5
245/40 R 18 8,5 8,0 9,5
245/45 R 16 8,0 7,5 9,0
245/45 R 17 8,0 7,5 9,0
245/50 R 16 7,5 7,0 8,5
245/70 R 16 7,0 6,5 8,0
255/40 R 17 9,0 8,5 10,0
255/45 R 17 8,5 8,0 9,5
255/45 R 18 8,5 8,0 9,5
255/50 R 16 8,0 7,0 9,0
255/55 R 17 8,0 7,0 9,0
255/55 R 18 8,0 7,0 9,0
255/60 R 16 7,5 7,0 9,0
255/65 R 15 7,5 7,0 9,0
255/65 R 16 7,5 7,0 9,0
265/70 R 15 8,0 7,0 9,0
265/70 R 16 8,0 7,0 9,0
275/40 R 17 9,5 9,0 11,0
275/60 R 15 8,0 7,5 9,5
275/70 R 16 8,0 7,0 9,0
285/40 R 18 10,0 9,5 11,0
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
schab
Wysłany: 10-04-2008, 15:39
W ostatnią sobotę z nudów pozwoliliśmy sobie z synem na eksperymenty z kołami . Co prawda nie na Tipo , ale na firmowej Pandzie , którą ja jeżdżę na codzień . Już w jesieni eksperymentowałem z kołami , tylko wtedy chciałem się dowiedzieć jaki wpływ na zużycie paliwa ma szerokość opony ( u mnie nie miała ) .
Teraz do eksperymentów popchnął mnie "bączek" jaki udało mi się wykręcić na mokrym asfalcie , na zakręcie o 180' . O tyle wydało mi się to dziwne , że śp. Ritmo , które wcześniej jeździło na tych oponach - nigdy mi podobnego numeru nie wycięło . Poza tym nie bez znaczenia był fakt , że na tylnej osi miałem nieco gorsze opony ( ~3 mm bieżnika ) , podczas , gdy z przodu praktycznie prawie nowe .
Zaznaczam , że Panda ma fabryczny rozmiar opon 155/70 R13 na felgach szerokości 4,5' ( ET nie znam ) Koła z Ritma to 185/50 R14 felgi 5,5' ET43 . Można jedynie stwierdzić , że zewnętrzna płaszczyzna koła wychodzi o 2-3cm na bok dalej niż na oryginalnych felgach .
W ramach eksperymentu założyliśmy zapasowe felgi od mojej Dedry : opony 195/50 R15 felga 7' ET 33 . Na wszystkich takie same opony Pirelli P6000 z ~4 mm bieżnika . Autko wyglądało zajebiście , bo felgi nie dość że szersze o 4 cm od wcześniejszych "14" ( a o 7cm od oryginału ) , to jeszcze z racji mniejszego ET , o kolejny 1 cm wystawione na zewnątrz . Oczywiście przy kontroli drogowej by to nie przeszło ...
Wyjechaliśmy na drogę i dramat ! Po pierwsze - auto nie chciało skręcać , a kiedy już udało się je do skrętu zmusić , to pomimo tego , że było sucho - miało tendencje do zarzucania tyłem .
Wnioski z eksperymentu : niechęć do skręcania nie była spowodowana szerokością opony ( bo na 185 skręca bez większych oporów ) tylko szerokością felg i ich odsadzeniem . Z tych samych powodów zmienia się i geometria zawieszenia . - Fabryczne zwrotnice są tak obliczone , że przy skręcie - płaszczyzny kół przednich przecinają się na tylnej osi . Jeżeli zaś założymy koła znacznie odbiegające od standardu ( w tym przypadku płaszczyzna symetrii koła jest o ~4cm na zewnątrz ) , to przy skręcie przetną się one daleko za tylną osią . Daje to efekt rozbieżnych przednich kół i zmianę charakterystyki auta na bardzo nadsterowną .
Dałoby się temu zaradzić zmieniając zwrotnice na odpowiednie , bo wygiąć żeliwnych ramion dotychczasowych zwrotnic - pod innym kątem - raczej się nie da ...
Ja w każdym razie pojeżdżę na prywatnych 14' w Pandzie jeszcze tylko kilka dni , aż zmienię na firmowych kołach opony zimowe na letnie .
A co poniektórym radzę się mocno zastanowić , zanim założą szerokie "walce" do auta , bo o ile przy wolnym "lansie" nie grozi to niczym ( poza "przypakowaniem" mięśni ramion ) , o tyle wyjazd na czymś takim na tor - to poroniony pomysł !
A tak wyglądały felgi 15' na Pandzie : fajnie , choć nie szokująco - ale jeździć na tym nie polecam ...
salus1973
Wysłany: 11-04-2008, 05:16
Faktycznie wygląda nawet nieźle
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Jarek 5TT
Wysłany: 11-04-2008, 20:36
schab, podobne "testy" robił córki "kolega" w Peugeocie 206 (bez wspomagania), założył tam szerokość 205 i efekty były podobne jak opisujesz .
Ale autko wyglądało jak Panda fajowo.
Server uptime: 48 days
