Problem z elektryka |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 30-09-2011, 18:27 Problem z elektryka
Problem polega na tym , ze przetopila mi sie izolacja od linki gazu , ktora byla w bezposrednim kontakcie z reduktorem gazu . Odrazu jak zauwazylem dym spod maski to stanalem , jednak to nie jedyny problem bo zaczela elektryka wariowac . Przestaly dzialac wszystkie swiatla , centralny i klakson , oraz auto nie chcialo odpalac . Radio natomiast dzialalo , oraz alarm ktory nagle sie naprawil po kilku latach . Co dziwne , po wcisnieciu pedalu chamulca zaczely sie zapalac kontrolki oleju i aku . Rowniez gdy alarm sie zalaczal to wystarczylo wcisnac hamulec i juz przestal dzialac . Przy tym wszystkim , kostki w panelu z bezpiecznikami zaczely wyc jedna po drugiej ( bezpieczniki cale ) .
Zaraz po dopchaniu auta spowrotem pod dom nagle odpalil . Radosc moja nie trwala dlugo , poniewaz po wlaczeniu swiatel mijania silnik ponownie zgasl .
Czy ktos jest w stanie mi pomoc ?
PS.mam nadzieje ze napisalem w miare zrozumiale :p |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 30-09-2011, 18:30
Mnie to wygląda na upaloną skrzynkę bezpieczników sprawdź czy czasem nie śmierdzi stopionym plastikiem |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Frodo89
Wysłany: 30-09-2011, 18:31
| smierdzialo tylko z tej izolacji od linki gazu , w aucie nic nie czulem |
Wysłany: 30-09-2011, 18:46
| Frodo89, wygląda na to że nie masz masy na silniku.Układ zamyka się przez linkę od gazu i pewnie to jest powód przypalenia koszulki na niej.Sprawdź dokładnie masę lub podepnij nawet do testów kawałek grubszego kabla z klemy minusowej na korpus silnika. |
Wysłany: 30-09-2011, 18:47
Kajlon, najlepszy motyw ... Naduszasz klakson - trzeszczy przekaźnik od klaksonu, czasami załączy się alarm ...
Wbijasz awaryjne - trzeszczy przekaźnik od awaryjnych i czasem zamek centralny wariuje ...
Co byś nie zrobił to przekaźniki piszczą, trzeszczą ...
** Dodano: 30-09-2011, 19:48 **
| ZielonyTBG napisał/a: | | .Układ zamyka się przez linkę od gazu |
Jak odsuniesz linkę co by nie miała kontaktu z parownikiem problem nie mija |
Wysłany: 30-09-2011, 18:51
| Luczu napisał/a: | Kajlon, najlepszy motyw ... Naduszasz klakson - trzeszczy przekaźnik od klaksonu, czasami załączy się alarm ...
No właśnie bo jak odsuniesz to wtedy w ogóle już nie ma masy która dostaje się przez linkę. |
Wysłany: 30-09-2011, 18:53
Zróbcie tak jak ZielonyTBG, doradza, coś w tym jest |
Wysłany: 30-09-2011, 18:56
| Widziałem ładne parę lat temu identyczną sytuację i od razu mi się to przypomniało.Może nie pomorze,ale koszty zerowe a i roboty na minutę lub dwie.Myślę że warto spróbować. |
Frodo89
Wysłany: 30-09-2011, 18:57
ZielonyTBG, ok , zaraz pojde sprawdzic i napisze czy pomoglo
** Dodano: 30-09-2011, 22:10 **
ZielonyTBG, miales racje , zadzialalo dzieki bardzo |
Wysłany: 01-10-2011, 01:44
wszystko zrobione "profesjonalnie " hahahahhahaha ale ważne, że auto jeździ |
Wysłany: 01-10-2011, 07:44
No to super że zrobione.Profesionalnie czy nie,ważne że żyje |
