Podświetlenie przycisków sterowania szybami.
jeden
Wysłany: 22-06-2011, 21:14   Podświetlenie przycisków sterowania szybami.
Problem jak w temacie - przyciski nie świecą. Żarówki/diody na pewno dobre.
Jak to rozwiązać? Szukać problemu w kablach?
Mechanizm wyjęty z Tipo GT, wsadzony do zwykłego 1.4. ;)
lynx
Wysłany: 22-06-2011, 21:31
Zacznij szukać na forum :lalala:
Wysłany: 23-06-2011, 10:40
Tez bym sie dowiedzial ;D
PEUGEOT???
lynx
Wysłany: 23-06-2011, 12:57
Skąd wiesz że żarówki są dobre? Wyjąć cały zespół podpiąć na krótko i sprawdzić czy świeci, potem sprawdzić napięcia na kostkach.
Wysłany: 23-06-2011, 13:47
A jezeli u mnie nie swieca od poczatku ? :P tj wie ktos w ktorym miejscu zasilic biala skrzynke (od szyb) (ktory kabel) zeby je podswietlic?
PEUGEOT???
lynx
Wysłany: 23-06-2011, 13:52
pisario,
Może masz poprostu spaloną żarówkę. Jeżeli sterowanie szybami działa, a podświetlenie nie, to na 99% problem leży w żarówce, ewentualnie w module z przyciskami ( np przerwana ścieżka).
D@wIdS
Wysłany: 27-06-2011, 12:27
Ja bym sprawdził czy prąd dochodzi do żarówki jeśli tak -spalona, jeśli nie- szukamy dalej. Podpinamy na krótko do miejsca gdzie wchodzi wtyczka (tylko sprawdź po ścieżkach które idą do żarówki) , potem sprawdź na wtyczce czy przewód odpowiedzialny za dostarczenie prądu do żarówki takowy podaje. Jeżeli żarówka jest dobra a na przewodzie jest napięcie, to wina gdzieś w kostce, może ścieżka zaśniedziała itd W sumie to grzebałem przy tym wielokrotnie, ale nie przyglądałem się dokładnie co do żarówki bo u mnie działa :) Nie jest trudno dojść gdzie coś się posypało, więc do roboty :)
Dodam, że w tych żaróweczkach bardzo trudno zauważyć czy jest ona spalona czy też nie. Jak masz jakąś podobną to przyłóż na chwilę i zobacz czy się zaświeci.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 28-06-2011, 00:23
Nie mam spalonych zarowek.. nie mialem elektryki. Dodalem ja i nie podlaczylem korychs kabli. I interesi mnie ktore odpowiadaja za podswietlenie
PEUGEOT???
Wysłany: 28-06-2011, 18:49
no więc miernik w łapę i jedziesz po kostce ( 5-6 pinów jak dobrze pamietam ) która jest w pięta w przyciski sterujące w drzwiach pasażera lub kierowcy ( od strony kierowcy będzie więcej pinów ) i szukasz +12v które pojawia się kiedy światła postojowe są włączone i ginie kiedy światła gasisz. jesli nie znajdziesz znaczy, że mechanizm został źle "przeszczepiony"
ogólnie posiadając miernik i wiedząc jak sie nim posługiwać możesz spokojnie zlokalizować na których przewodach powinno być +12v i je sobie pociągnąć chociażby od podświetlania zegarów ...
Gość
Wysłany: 04-09-2011, 19:41
Ja bez mierzenia wiedziałem które piny są od podświetlania. Rozbierz sterownik od szyb i idź po ścieżkach od żarówki do gniazda. Oczywiście później trzeba miernika albo probówka. Ja powkładałem sobie w każdy przycisk diody niebieskie, ale tam jest ciasno i pękają mi luty. Może dlatego że dałem sztywne przewody. Ps. Ta oryginalna żarówka jest gówniana!
D@wIdS
Wysłany: 04-09-2011, 21:26
Pablo84K napisał/a:
Pablo84K napisał/a:
To w końcu jak? ;D
Pablo84K napisał/a:
W miejscu gdzie oryginalnie jest żarówka wycinasz tą obwódkę, powiększasz otwory i wciskasz diode. Oczywiście wielkością powinna być mniej więcej taka jak żarówka. Ja mam takie jak są w manetkach kierunków i wycieraczek. Nic nie pęka, trzeba tylko pamiętać o rezystorze :) Trochę delikatności i zmieścisz tam diode z rezystorem beczkowym ;) Ja tak mam u siebie i świeci aż miło :)
Pablo84K napisał/a:
Potwierdzam, jak zmieniałem kostki na inne to w nich też były spalone. Co najgorsze ciężko dostać oryginalna bynajmniej u mnie.
Gość
Wysłany: 05-09-2011, 19:20
Ja w każdy przycisk włożyłem diodę 5mm. 4 diody i przewody, to chyba zrozumiale że ciasno :D
D@wIdS
Wysłany: 05-09-2011, 19:25
Myślałem kiedyś żeby na każdy przycisk nakleić (na ten plastik pod przyciskiem) malutką diodę SMD, ale nie wiem czy udało by się nawet to pomieścić. Na razie mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, ale za jakiś czas spróbuję zrealizować mój plan :]
Gość
Wysłany: 05-09-2011, 19:33
Ja na początku próbowałem zastąpić żarówkę diodą tak jak ktoś pisał ale moja dioda miała kont świecenia 30stopni i nie było żadnego podświetlania.
D@wIdS
Wysłany: 05-09-2011, 19:40
Dokładnie. Ale w kostce od strony pasażera podświetli Ci ładnie. Tylko kostka od kierowcy drażni. Upchałem tam dość dużą diodę a i tak mizerny efekt. Spiłowałem główkę żeby światło nie było skupione, ale dalej szału nie ma.
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 17:59
Hej, prosta sprawa, wystarczy, że zwykłą diodę z okrągłym łebkiem potraktujesz pilnikiem :) Zjedź warstwę górną do płaskiej i obszlifuj też boki, tak by LEKKO były matowe. Dioda zaczyna świecić dookoła.
Ja w taki sposób dokonałem naprawy diodowych "neonów" pod powozie, efektem naprawy było lepsze rozprozenie światła niż w oryginale :)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Gość
Wysłany: 10-09-2011, 18:20
Ja obcinałem nożem łepek diody, tym bardziej że nie mieściły się w przyciskach. Też to spraktykowałem :lol:
D@wIdS
Wysłany: 10-09-2011, 21:57
No jeżeli masz diody w przyciskach piłowanie czy obcinane ma to sens, ale jak ktoś myśli że w kostce od strony kierowcy spiłuje diode która umieszczona jest w miejscu oryginalnej żarówki i liczy na dobre podświetlenie wszystkich przycisków to jest w błędzie :)
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 22:15
Z doświadczenia wiem, że dobrze przygotowana dioda zastąpi każdą żarówkę :) Trzeba tylko dobrze dobrać rezystorek, samą diodę, żeby miała określoną luminancję i dobrze oszlifować :)
Moim kumplom nieraz zdarzało się spieprzyć podświetlenie deski, czy wręcz oświetlenie pokoju. Ale zawsze mi się udało wszytko naprawić :) Więc cierpliwość i nauka na błędach, inaczej się niestety nie da, po którym razie w końcu się uda :)
PS Czasem "środek ciężkości" źródła światła trzeba inaczej umieścić. Zwracajcie uwagę gdzie jest umieszczony żarnik i umieszczajcie złącze diody (taki kubeczek widać, to obok, na tej wysokości w każdym bądź razie) w tym samym miejscu :)
D@wIdS
Wysłany: 10-09-2011, 22:17
pawel200388, wszystko fajnie ale widzę że nie miałeś do czynienia z tą kostką :)
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 22:29
Nie, ale nie takie rzeczy mi stawały na drodze :P Skoro żarówa podświetlała, to dioda też może :P Rezystor się nie mieści? Wlutowuje się SMD. Diody się nie da zamontować? Zawsze się da, przerobić można standardowe obudowy diod, ..., ..., a ostatecznie silikon :) Nie rozświetla przycisków? Są plastikowe "światłowody" - musi podświetlić. Aż muszę zobaczyć tą kostkę :P
D@wIdS
Wysłany: 10-09-2011, 22:43
SMD w to nie mieszaj bo tym też bym podświetlił bez problemu ;D
Chodzi mi o ładne podświetlenie 4 przycisków jedną diodą wstawioną w miejscu oryginalnej żarówki :]
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 22:51
No to się da :P Pilnik do paznokci i kształtujemy kierunek/nki strumienia światła :P Tylko oczy bolą, bo to jest jednak punktowe źródło :)
(w SMD myślałem o samym oporniku, diody SMD nie potrafiłbym przerobić ;D Ew. są kopułki do kształtowania strumienia elementów SMD, ale poniżej 10 000 sztuk to chyba nie dostaniesz ;P Stosuje się je do zbierania (tak, nie rozsyłu) światła celem pomiaru natężenia oświetlenia (w przypadku tych terminów nie wierzyć wikipedii ;p ).
D@wIdS
Wysłany: 10-09-2011, 22:56
pawel200388 napisał/a:
jak to się robi?
Wysłany: 10-09-2011, 23:01
Podejrzewam, że chodzi o spiłowanie krawędzi w stronę porządanego kierunku swiecenia...
Zapraszam na forum:
Server uptime: 9 days
