wymiana żarówki |
Wysłany: 03-02-2008, 19:15 wymiana żarówki
Ostatnio po 3h walki z alarmem postanowiłem zrobić jeszcze taką pierdołkę jak wymiana żarówki w reflektorach przeciwmgielnych, po dokładnym obejrzeniu ich odpuściłem sobie
I teraz pytania:
1. jakie żarówki? wg katalogu philipsa mają być H3 i takie kupiłem (takie kabelkiem)
2. Jak się do tego dobrać? od przodu czy od tyłu? wydawało mi się, że od tyłu i nawet próbowałem to rozebrać ale okazało się, że muszę pochłaniacz par paliwa odkręcić, bo nawet najkrótszym śrubokrętem tam nie dojdę |
Wysłany: 03-02-2008, 19:21
yoyo,
musisz odkrecić je od przodu 2 srubki po przekatnej (górne zewnetrzne i dolne wewnetrzne) pozostałe 2 sa od ustawiania reflektora. Jak ściągniesz to wtedy juz bedzie wszystko jasne bo sa tam cztery śrubki. |
sheriffnt
Wysłany: 03-02-2008, 19:29
dobry dostęp jest też od spodu, jak masz mozliwość wjechania na kanał lub najazd.
Zarówki H3 z kabelkiem, uwaga - do wykręcenia halogena od przodu potrzebny jest długi śrubokręt krzyżakowy, Powodzenia |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 03-02-2008, 19:31
| sheriffnt napisał/a: | | długi śrubokręt krzyżakowy, |
To fakt o tym zapomniałem ale zreszta to chyba oczywiste |
Wysłany: 03-02-2008, 19:37
ooo czyli jednak od przodu lampa wydawała mi się zbyt głęboko osadzona, ale to w sumie dobrze, muszę się za to szybko zabrać, bo do pracy jeżdżę blisko Wisły i tam są wieczne mgły
dzięki a info |
Wysłany: 03-02-2008, 19:38
yoyo,
Tylko uważaj na szkiełka reflektorów bo są bardzo cieńkie i kruche. (wiem bo sam zbiłem) |
Wysłany: 15-05-2008, 20:29
| Cytat: | | musisz odkrecić je od przodu 2 srubki po przekatnej (górne zewnetrzne i dolne wewnetrzne) pozostałe 2 sa od ustawiania reflektora. |
głupia sprawa ale nadal tego nie wymieniłem a zabierałem się już do tego ze 4 razy
mimo wszystko probowałem od tyłu, ale tam faktycznie dojścia nie ma
od przodu mam tylko 3 otwory a nie 4, zakupiłem sobie nawet specjalnie długiego krzyżaka, ale choćbym nie wiem ile tam gmerał to nie wyczuwam tam żadnej śruby |
Wysłany: 16-05-2008, 08:36
Ja chciałem wymienić żarówki i się poddałem. śruby tak zapieczone,zasolone, zabrudzone że w ogóle nie chciały puścić!
I do tego ten zjeb..ny śrubokręt krzyżakowy, to nie mogli zrobić tam nakrętki 6 lub 8, nasadką raz dwa by się odkręciło. A tak omyka, zeskakuje i ogólnie nie świecą mi ...w drugiej temprze |
_________________ klik, klik
