Samozaciskajace się hamulce |
HaKeN
Wysłany: 11-11-2010, 18:28 Samozaciskajace się hamulce
Witam szanownych kolegów i koleżanki!
Jak w temacie problem jest dla mnie nie do przeskoczenia bez waszej pomocy.
Wymieniałem serwo oraz pompę hamulcową. W pompie wymieniłem uszczelki. Wymieniłem na nowy płyn hamulcowy w układzie. Odpowietrzyłem układ. Do tego momentu wszystko szło OK.
Przyszedł czas na jazdę próbną. Podczas jazdy pedał hamulca robi się twardy i szczęki przednich hamulców zaciskają się na tarczy tak mocno że autko staje. jedynym rozwiązaniem jest odkręcenie odpowietrznika przy kole i wtedy szczęki wracają do pierwotnego położenia.
Nie wiem dlaczego się tak dzieje, że pompa podaje cały czas ciśnienie i dochodzi to w/w sytuacji.
Proszę o pomoc |
Wysłany: 11-11-2010, 19:27
HaKeN, jestes pewien ze wszystko dobrze poskładałes i dobrze odpowietrzyłes wszystkie koła |
DARREK
Wysłany: 11-11-2010, 22:36
| posprawdzaj też giętkie przewody które idą do zacisku |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 11-11-2010, 23:07
| Wygląda na zacinający się zawór zwrotny w pompie hamulcowej. |
Wysłany: 12-11-2010, 11:09
| Ale jak otworzysz odpowietrzniki to puszczają momentalnie tłoczki? |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-11-2010, 14:54
| a uszczelnień tłoczków nie pomyliłeś ?? |
HaKeN
Wysłany: 13-11-2010, 09:43
Wymieniłem tez wczoraj gumowe wężyki. Nie jestem pewien czy właśnie nie pomyliłem uszczelnień tłoczków. Jakby ktoś miał jakiś rysunek bądź dał jakąś wskazówkę jak powinno być to byłbym bardzo wdzięczny.
Zawór zwrotny w pompie tez mnie nurtuje. Nie wiem jak go sprawdzić.
Układ jest na 100% dobrze odpowietrzony.
Jak otworzę odpowietrzniki to zaciski puszczają. |
