Problem z linką. |
ml0dy_g0lab
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 49 Skąd: Bytom
Wysłany: 01-05-2011, 14:48 Problem z linką.
Witam!
Dziś zakładałem licznik z obrotomierzem. Wszystko było w porządku, testy przeszedł sprawnie, aż do momentu gdy... wskazówka prędkościomierza wystrzeliła w górę i spadła do zera. podjechałem na parking, wyciągam licznik i wszystko się wydaje być ok. Otwieram pokrywę silnika i patrze, że linka się jakby skręciła, wyszła z czarnej obwódki...
Linka nie jest droga, a nie wiecie co mogłoby się tam jeszcze zepsuć? czy tylko linka? |
_________________ Pozdrawiam. Maciej. |
Rajek
Wysłany: 01-05-2011, 17:36
| ml0dy_g0lab, czy przy zmianie liczników robiłęś coś przy korpusie linki? Kiedyś też zmieniałem liczniki i przy okazji musiałem podciągnąć troszkę linkę, w tym celu przeciągnąłem ją inną stroną i podczas jazdy tak się niefortunnie zablokowała że prędkościomierz pokazywał 0. Na szczęście szybko to zauważyłem i obyło się bez dodatkowych kosztów. Możliwe że też Ci się gdzieś zablokowała i naprężenie ją wykręciło. |
_________________ Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-05-2011, 18:58
no tak podciągałem ją, ale chyba to że ją pociągnąłem do siebie to nie spowodowało że linka sę zerwała czy coś ;p nie wiem co się stało, jak na razie auto stoi sobie na parkingu, jutro zobaczę co da się tam uratować ;p
Rajek, dzięki. |
Rajek
Wysłany: 01-05-2011, 21:10
| ml0dy_g0lab, może już wcześniej była zużyta. |
Tipo 1.4 94r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
