Osłoty tylnych tarcz hamulcowych
Wysłany: 20-06-2019, 13:49   Osłoty tylnych tarcz hamulcowych
Szukam osłon tylnych tarcz hamulcowych w dobrym stanie - o ile to możliwe. Super było by gdyby ktoś miał nie używane tzw. "leżaki" w głębokiej piwnicy ;D
Przemek1980
Wysłany: 10-08-2019, 13:31
czy osłony tarcz od tempry będą ci pasowały
Wysłany: 11-08-2019, 15:31
Wyślij zdjęcie proszę
Przemek1980
Wysłany: 11-08-2019, 20:48
znalazłem osłony 265mm w polcar jeden z ich dystrybutorów to firma admar ul ojcowska 174b tel 123453848
schab
Wysłany: 12-08-2019, 19:49
Przemek1980 napisał/a:
Tipo z tylu ma 240 mm ...
Przemek1980
Wysłany: 13-08-2019, 07:21
To są oslony do tempry
Wysłany: 13-08-2019, 08:30
Pany jeden i drugi ma rację, tylko że 265 mm to średnica tarczy osłonowej a 240 mm średnica samej traczy hamulcowej :lalala: czy będzie pasowała sprawdzę. Czasem bywa tak że rożni się jakimś drobnym niuansem, jak drobne przesunięcie otworów montażowych. Mam tak w przednich osłonach. Niby to samo ale delikatna różnica jest. Minimalistyczna rzeźba jak np rozwiercenie otworu + większa podkładka i będzie pasowało. Przemek1980, masz jakie s numery części, link itd. żeby się powołać? czy sam mam sobie szukać :lalala: ?
Przemek1980
Wysłany: 13-08-2019, 17:57
https://catalog.polcar.com/#!KatKatalogGlowny/oslona-tarczy-hamulcowej-3022OT-5/17351238
Wysłany: 14-08-2019, 08:30
Dzięki ciekawe w/g. ePera nie pasują, a tak organoleptycznie patrząc to dokładnie te same osłony :lalala:
Tu jest OE 7613515 / 7613516 czyli moje
A tu OE 7769903 / 7769904 czyli to co ty podesłałeś
Tak czy siak zamawiam najwyżej coś porzeźbimy i tak będę je malował, bo fabryczne malowanie to tak tylko na sztukę robią a te osłony nie mają łatwego żywota.
Czasem jest tak jak Ci pisałem w temacie z hamulcami niby według katalogu nie pasuje do danego modelu a w rzeczywistości może pasować 1:1 albo z niewielka przeróbką.
Podziękował :dlon:
Przemek1980
Wysłany: 14-08-2019, 12:11
Sklep masz w krakowie. Jak masz stare to weź do porownania przy odbiorze.moim zdaniem jest to samo
Wysłany: 14-08-2019, 14:54
He he he stare to już wiór nie ma co porównywać. Tak czy siak biorę.
** Dodano: 12-03-2020, 10:59 **
