brak 4 i wypadający wsteczny |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 21-08-2011, 10:36 brak 4 i wypadający wsteczny
Witam. W moim sedicivalvole nie wskakuje 4 i wsteczny wypada. Co to moze być. Wszystkie biegi wskakuja precyzyjniei nie ma z nimi problemu. Na postoju i w jezdzie nawet "na chama" nie mozna wrzucić 4.
Co to moze być - wysypane tryby, synchronizatory czy co?
Lepiej szukać całej skrzyni czy cos kombinować?
Dodam, że auto miało dzwona i wodziki był wygięte. Mozliwe, ze na 4 poprzedni własciciel cisnał i cos sie zwaliło po przywaleniu;/
** Dodano: 29-08-2011, 13:39 **
nikt z Was nie ma pojęcia co to moze być |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 31-08-2011, 22:26
miro91, nie było już czasem podobnych tematów, tylko z 3 biegiem?
Może to jest problem podobnego kalibru? |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 31-08-2011, 22:45
| Może cięgna biegów? |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
miro91
Wysłany: 01-09-2011, 08:27
| ciegna wymienilem i nadal jest to samo. dziwi mnie tylko to, ze wszystkie wskakuja ok. 3 jest ok, a to chyba ten sam synchronizatro. Nie mam pojęcia co to moze byc. |
miro91
Wysłany: 01-09-2011, 12:08
no co do wstecznego to mozliwe, ze wypada z powodu poduch, ale ta 4 mnie dobija. pewnie nie obedzie sie bez rozwalenia skrzyni. Masakra, bo miejsca jes bardzo duzo pod maska |
miro91
Wysłany: 01-09-2011, 13:14
szczerze to one nie są tak tanie jak do 1.4 |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 02-09-2011, 01:25
| Cześć miro91, wiesz co ja u siebie w Tipku mam skrzynię od alfy, oczywiście wiem że może nie będziesz zadowolony z tego typu rozwiązania, ale może warto się zastanowić nad takim zakupem. Z tego co wiem to również w okolicach wrocka jest firma, która zajmuje się naprawą skrzyni biegów, a nawet jeśli nic już się nie da zrobić, to na miejscu mają zregenerowane ( naprawione ) skrzynie niemalże do każdego autka ; ) po na prawdę dobrych i okazyjnych cenach. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
miro91
Wysłany: 02-09-2011, 09:40
maxi, biore pod uwage taka okoliczność.
KrzychuB, z tego co widziałem na allegro to jedna poducha kosztuje 150zł inne sa troche tańsze. |
Wysłany: 02-09-2011, 10:32
KrzychuB, ale po jakiego pokazujesz mu poduszki od 1,4/1,6 jak wyraźnie napisał, że:
| miro91 napisał/a: | | W moim sedicivalvole |
Ps.: poduszek od sedici to nawet na allegro nie ma |
Wysłany: 02-09-2011, 10:42
Jelcyn, szlag, patrzyłem na jego podpis a tam ma napisane 1.4 Sorka
** Dodano: 02-09-2011, 10:44 **
na 4cars chyba widziałem kiedyś poduszki do 2.0 |
