brak 4 i wypadający wsteczny
miro91
Wysłany: 21-08-2011, 09:36   brak 4 i wypadający wsteczny
Witam. W moim sedicivalvole nie wskakuje 4 i wsteczny wypada. Co to moze być. Wszystkie biegi wskakuja precyzyjniei nie ma z nimi problemu. Na postoju i w jezdzie nawet "na chama" nie mozna wrzucić 4.
Co to moze być - wysypane tryby, synchronizatory czy co?
Lepiej szukać całej skrzyni czy cos kombinować?
Dodam, że auto miało dzwona i wodziki był wygięte. Mozliwe, ze na 4 poprzedni własciciel cisnał i cos sie zwaliło po przywaleniu;/
** Dodano: 29-08-2011, 13:39 **
nikt z Was nie ma pojęcia co to moze być :?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 31-08-2011, 21:26
miro91, nie było już czasem podobnych tematów, tylko z 3 biegiem?
Może to jest problem podobnego kalibru?
Jelcyn, raczej nie 1, 3 czy wsteczny to na ogół wina poduch, a tu nie mam pojęcia :roll:
Kaputzin
Wysłany: 31-08-2011, 21:45
Może cięgna biegów?
miro91
Wysłany: 01-09-2011, 07:27
ciegna wymienilem i nadal jest to samo. dziwi mnie tylko to, ze wszystkie wskakuja ok. 3 jest ok, a to chyba ten sam synchronizatro. Nie mam pojęcia co to moze byc.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 01-09-2011, 10:06
przyjrzyj się poduchom, wszystkim.
Jak nie, to zrzucaj skrzynie i zaglądaj do niej.
miro91
Wysłany: 01-09-2011, 11:08
no co do wstecznego to mozliwe, ze wypada z powodu poduch, ale ta 4 mnie dobija. pewnie nie obedzie sie bez rozwalenia skrzyni. Masakra, bo miejsca jes bardzo duzo pod maska :doubt:
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 01-09-2011, 11:10
miro91, wymien poduchy, to nie duze pieniadze, i zobaczysz co bedzie ;)
miro91
Wysłany: 01-09-2011, 12:14
szczerze to one nie są tak tanie jak do 1.4 :?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 01-09-2011, 21:51
miro91, ja do 1.6 dałem chyba 140 zł za 3 :)
maxi
Wysłany: 02-09-2011, 00:25
Cześć miro91, wiesz co ja u siebie w Tipku mam skrzynię od alfy, oczywiście wiem że może nie będziesz zadowolony z tego typu rozwiązania, ale może warto się zastanowić nad takim zakupem. Z tego co wiem to również w okolicach wrocka jest firma, która zajmuje się naprawą skrzyni biegów, a nawet jeśli nic już się nie da zrobić, to na miejscu mają zregenerowane ( naprawione ) skrzynie niemalże do każdego autka ; ) po na prawdę dobrych i okazyjnych cenach.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
miro91
Wysłany: 02-09-2011, 08:40
maxi, biore pod uwage taka okoliczność.
KrzychuB, z tego co widziałem na allegro to jedna poducha kosztuje 150zł inne sa troche tańsze.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 02-09-2011, 09:28
miro91, ja serio dałem 150 za 3 :)
http://moto.allegro.pl/po...1782459231.html
http://moto.allegro.pl/po...1790714366.html
http://moto.allegro.pl/po...1777771981.html
Łącznie 150.44 :D
Wysłany: 02-09-2011, 09:32
KrzychuB, ale po jakiego pokazujesz mu poduszki od 1,4/1,6 jak wyraźnie napisał, że:
miro91 napisał/a:
Ps.: poduszek od sedici to nawet na allegro nie ma
Wysłany: 02-09-2011, 09:42
Jelcyn, szlag, patrzyłem na jego podpis a tam ma napisane 1.4 :P Sorka :)
** Dodano: 02-09-2011, 10:44 **
na 4cars chyba widziałem kiedyś poduszki do 2.0 ;)
Server uptime: 125 days
