jaki olej do skrzyni proponujecie?
koper
Wysłany: 25-03-2006, 22:00   jaki olej do skrzyni proponujecie?
Witam.Przejechane 50 tys, olej nigdy nie wymieniany(silnik1,6) chce w miarę tani i dobry olej(hipol odpada :) )Mam małe wycieki na półosi i chciałbym taki zalać który nie rozszczelni tego na dobre.
Jadodada
Wysłany: 25-03-2006, 22:27
Wymianę oleju należy wykonać po przejechaniu pierwszych 110 tyś km.
Ja dopiero przy 126 tyś km wymianę oleju powierzyłem serwisowi fiata.
Dwa litry oleju TUTELA ZC 75 . Koszt razem 122,29 zł plus 12 m-cy gwarancji.
Jeżeli cieknie to jednak nie przestanie ubywać oleju.
Wymiana uszczelniaczy i potem wymiana oleju, a w między czasie dolewać olej najtańszy zalecany przez najbliższy niezależny serwis.
Wysłany: 26-03-2006, 00:47
Tez mam wlana tutele ale kurcze.... robilem to samo w fiacie i zaplacilem hmmm 100 z wymiana uszczelniacza i olejem wiec jadoda troche cie aso zdarlo ;-)
koper
Wysłany: 26-03-2006, 18:43   Re: jaki olej do skrzyni proponujecie?
koper napisał/a:
Witam.Przejechane 150 tys, olej nigdy nie wymieniany(silnik1,6) chce w miarę tani i dobry olej(hipol odpada :) )Mam małe wycieki na półosi i chciałbym taki zalać który nie rozszczelni tego na dobre.
superas
Wysłany: 26-03-2006, 19:03   jaki olej do skrzyni biegów
Ja wymieniłem wewnętrzne uszczelniacze od skrzyni biegów dałem po 35 zł sztuka , gumy chyba 12 i opinacze 9 - zalałem olejem COMMA ( API GL4 ,SAE 80 W ) te parametry były zalecane przez fiata z E-maila - otrzymanego od nich.Wszystko chodzi pięknie nawet , przy tych mrozach -30 C . Wymianka była przy 120 tyś.Trochę ciekło , weszło prawie 2 litry , a wyszło 200 ml.Pozdrawiam.
A sorki zapomniałem dałem 36 zł za 2 litry
kamilsitek1983
Wysłany: 27-03-2006, 00:06
Tutella!!!!!!!!!!!
piotras
Wysłany: 13-04-2006, 21:03
A jak nie mam pojecia co moze byc zalane a musze dolac oleju to co mam zrobic ?
Musze jutro dokupic olej a nawet nie wiem jaki. Moglby ktos podac dokladnie rodzaj ?
Wysłany: 13-04-2006, 21:56
Ja mam zalane: Hipol 85W90.
A jak dolac, chmm bylo juz to chyba poruszane na forum. Mozesz poszukac.
Ale kolo czujnika od wstecznego w skrzyni po prawo masz korek. Jak od okrecisz to mozesz dolac oleju. Az do momentu kiedy zacznie wyciekac.
A jesli chcesz wszystek olej wymienic, to po prawej stronie na samym dole skrzyni bedziesz mial korek.
piotras
Wysłany: 14-04-2006, 13:48
a moze byc cos takiego: SAE 80W90 API: GL-5 ?
EDIT:
pogrzebalem troche po necie i znalazłem tu
"API GL-5 is the primary field service recommendation for many passenger car and truck manufacturers. This specification has all the same test requirements as API GL-4 with added thermal and oxidative stability and cleanliness tests."
czyli w sumie moge nalac GL-5 mimo iz jest zalecany GL-4
rosama
Wysłany: 15-04-2006, 09:43
Jak nie wiesz co masz w skrzyni, to dolej mineralnego jakiejkolwiek marki. Półsyntetyk albo syntetyk może rozszczelnić simmeringi (opinia fachmana...). Skrzynie musisz tak czy owak uszczelnić, a potem...
Mi polecono Mobil Mobilube GX-A SAE 80W 20zł/litr (Hipol odpada :-))
matliz
Wysłany: 24-10-2006, 18:09
Ja mam tempre z 1995 roku zalalem olej hipol 85w90 czy wiesz moze czy moja skrzynia rozni sie czyms od skrzyn ze starszych rocznikow ? np tym ze nie mozna lac przykladowo olejow mineralnych do nich ? z tego co wiem to przy niskich minusowych temeraturach jest problem z olejem przekladniowym mineralnym ze troszke ciezej skrzynia chodzi zanim sie olej rozgrzeje, do swojego zalalem mineralny bo tak zalecil mechanik ale z tego co pisza na forum polsyntetyka albo syntetyka tez mozna wlac i wychodzi na to ze to nawet lepiej jest, a w dodatku po wymianie tego oleju u mnie w skrzyni przy nie rozgrzanym silniku 2 bieg lekko chrobocze przy wrzucaniu* czyli synchroniztor*, wczesniej nie bylo takiego objawu, przegieb mojego auta to 180 tys km.
Fiat Tempra 1.9 tds
TEMPRAWG
Wysłany: 11-11-2006, 11:24
ogolnie mineral bo pozniej moga byc kolosalne problemy. a jesli syntetyk to trza by blo sobie skrzynie na spokojnie wyremontowac i wtedy synt i zima cie nie zaskoczy.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
1.4 tipo 8v
Wysłany: 11-11-2006, 21:45   Re: jaki olej do skrzyni proponujecie?
koper napisał/a:
bez wymiany uszczelniaczy nie ma sensu oleju wymieniać, bo i tak go zgubisz (nieszczelności mają to do siebie, że się powiększają). wymień uszczelniacze i zalej hipol; tani jak barszcz i naprawde dobry... nawet lanos na tym jeżdził; a mial 106 koni
rizuhc
Wysłany: 25-09-2008, 20:40
jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni gdy cieknie
Wysłany: 25-09-2008, 20:51
rizuhc, tak samo jak wtedy gdy nie cieknie :) ogolnie to powinien Ci sie delikatnie wylewac gdy auto jest na poziomej plaszczyznie. A wlac najlepiej jakas strzykawa gdy lekko przod jest lekko uniesiony :)
Wysłany: 26-09-2008, 11:45
Ciechu78, ale rizuhc, chyba w ogóle pytał jak sprawdzić. rizuhc, po pierwsze musisz pochwalić się jaką skrzynie b. masz skoro pytasz, ja się pofatygowałem i kliknąłem sobie w twój profil. 1.6 wygląda jak 1.4 bez zbędnej debaty na temat nie wielkich różnic :) z przodu skrzyni masz korek wlewowy obok czujnika cofania, odkręcając i wsadzając palec powinieneś wyczuć olej, ogólnie zalewając olej do skrzyni zalewasz do krawędzi korka i to jest optimum, tesli jest mniej można dolać.
Wysłany: 26-09-2008, 14:56
JAM_BELFEGOR, wiem, wiem :) Odpowiedzialem mu wczoraj w innym temacie w ktorym o to pytal :)
http://forum.tempra.org/t...ghlight=#142133
Wysłany: 26-09-2008, 16:36
rizuhc, za takie pytanie powinieneś dostać ostrzeżenie,nawet nie próbowałeś tego poszukac na forum,a gwarantuje Ci,że szybciej bys znalazł na to odpowiedź niz zajęło Ci znalezienie tego tematu.
Wysłany: 26-09-2008, 18:05
ego, rizuhc być może zbyt rzadko przebywał na forum, żeby poznać opcję :szukaj: :lalala:
W kazdym badz razie mam nadzieje ze teraz juz wie jak sie do tego zabrac :)
Wysłany: 19-01-2012, 15:37
Zaraz mnie pewnie zlinczują za odkop, ale muszę to napisać :lalala:
Zgrzytała mi 2-ka i ciekło z uszczelniacza na półosi.
Wymieniłem olej dzisiaj na TUTELA ZC 75 jak czytałem na forum.
Jest totalna różnica :) Już nie zgrzyta, a biegi pięknie wchodzą :)
Z czystym sumieniem polecam tej olej, bo może nie jest tani ale naprawdę warty ceny :)
Wysłany: 19-01-2012, 21:40
KrzychuB, zapomniałeś dodać że z uszczelniacza już nie cieknie :lalala:
Wysłany: 19-01-2012, 21:41
dziura, no owszem owszem :P ale fakt jest taki że nie wiem co za ścierwo miałem w skrzyni :doubt:
Server uptime: 12 days
