Przeróbka całego podświetlania licznika + LCD zamiast checka |
Marek_RADOM
Wiek: 38 Dołączył: 11 Lis 2008 Posty: 49 Skąd: Radom
Wysłany: 07-02-2011, 18:47 Przeróbka całego podświetlania licznika + LCD zamiast checka
Jakiś rok temu wywaliłem check-panel i w jego miejsce wstawiłem wyświetlacz LCD 2x16 znaków z podświetlaniem RGB sterowany przez mikroprocesor ATmega8. Lecz wyświetlacz był zamontowany nieestetycznie. Poprawiłem to dorabiając z pleksy 4mm przesłonę zamiast check-panela. Plekse przyciemniłem dwiema warstwami follii do przyciemniania szyb i wyciąłem tylko okienko dla wyświetlacza.
Wyświetlacz wyświetla nastepujące funkcje;
- Zegar z podtrzymaniem bateryjnym
- Datę
- Temperaturę zewnętrzną i wewnętrzna z rozdzielczością do 0,1 stopnia.
- Dodatkowa funkcja obrotomierza cyfrowego
- 7 kolorów podświetlania wyświetlacza
- Ostrzeżenie o gołoledzi (przy temp poniżej 2 stopni informacja na LCD, pisk buzzera i miganie podświetlania na czerowono)
Zmieniłem podświetlanie całego licznika na RGB i podłączyłem wszystko pod komputerek, więc zmieniając kolor podświetlania wyświetlacza zmienia się on w całym liczniku.
Poniżej kilka fotek z budowy:
Pierwsze testy
Wkrótce dodam fotki z samochodu. |
Wysłany: 07-02-2011, 19:21
bardzo fajne to
Jakie całkowite koszta ?
Jakie diody założyłeś nad zegary ? |
Marek_RADOM
Wysłany: 07-02-2011, 23:42
| Moje koszta to coś ok 50zł myślę, że może więcej. Najdroższy jest sam wyświetlacz 24zł chyba a reszta to drobne części elektroniczne. Diody miałem więc nie liczę. Nad licznikiem jest 20cm taśmy samoprzylepnej z diodami RGB (6 diod) a po prawej dwie zwykłe 5mm diody RGB włożone w słomkę do picia napojów (coś ala neon) |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 07-02-2011, 23:50
| Marek_RADOM napisał/a: | | w jego miejsce wstawiłem wyświetlacz LCD 2x16 znaków z podświetlaniem RGB sterowany przez mikroprocesor ATmega8 |
Nie wim czy dobrze rozumiem.... Tem mikroprocesor steruje podświetlaniem całej deski
Efekt jest na prawdę powalający.
Tak jak kolega Luczu, poproszę o WIĘCEJ danych na temat tego projektu
Zdięcia opis koszta jeśli można. Pozdrawiam |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
Marek_RADOM
Wysłany: 07-02-2011, 23:58
| yeah90 napisał/a: | | Marek_RADOM napisał/a: | | w jego miejsce wstawiłem wyświetlacz LCD 2x16 znaków z podświetlaniem RGB sterowany przez mikroprocesor ATmega8 |
Tak ten mikroprocesor steruje całym podświetlaniem, odczytuje aktualny czas z układu DS1307N, który jest podtrzymany bateryjnie, i odczytuje temperatury z czujników cyfrowych DS18B20. Jest też funkcja cyfrowego obrotomierza, mikroprocesor oblicza prędkość obrotową co 250ms (4 razy na sekundę). |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-02-2011, 01:47
| Szacun Chłopaku... Wielki Szacun. Dłuższy czas tworze coś podobnego. |
PEUGEOT??? |
D@wIdS
Wysłany: 09-02-2011, 14:13
Marek_RADOM,
A powiedzcie co myślicie o czymś takim? http://moto.allegro.pl/te...1449576277.html
Co prawda wydatek o wiele większy ale ja rozważałem tą opcję. Wcisnął by to w miejsce zegarka (mam licznik bez obrotka)..
Warto? |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 09-02-2011, 21:30
| no fajnie to wyglada. Jakich diud urzyłeś? Zwykłych i przerabiales oprawki, czy specjalnie dedykowane do deski rozdzielczej? |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
lordabarth
Wysłany: 09-02-2011, 22:34
| D@wIdS napisał/a: | A powiedzcie co myślicie o czymś takim? http://moto.allegro.pl/te...1449576277.html
Warto? |
to jest praktycznie to samo co zrobił kolega tylko bardziej rozbudowane i zapewne nie na ATmega 8 bo watpie zeby sie te wszystkie funkcje zmiesciły w 8k flashu |
Marek_RADOM
Wysłany: 10-02-2011, 01:58
| miro91 napisał/a: | | no fajnie to wyglada. Jakich diud urzyłeś? Zwykłych i przerabiales oprawki, czy specjalnie dedykowane do deski rozdzielczej? |
http://allegro.pl/paski-l...1414873907.html
To tego typu taśma RGB u mnie jest 20cm tej taśmy. Wszystkie żarówki podświetlania są wyjęte.
** Dodano: 10-02-2011, 02:02 **
| lordabarth napisał/a: | | D@wIdS napisał/a: | A powiedzcie co myślicie o czymś takim? http://moto.allegro.pl/te...1449576277.html
Warto? |
Może i by się zmieściło jeśli bym napisał program w języku C, ale piszę w Bascomie więc nie chciałem już tego tak rozbudowywać, miał być tylko zegarek, temperatury i obrotomierz, a że wyświetlacz kupiłem RGB to i powstało odpowiednie sterowanie w programie, później dorobiłem podświetlanie całego licznika i podłączyłem pod komputerek.
Jak kiedyś zmienię samochód na jakiś z wtryskiem to zrobię może obliczanie spalania |
yeah90
Wysłany: 10-02-2011, 13:05
Mam pytanie odnośnie montażu takiego oświetlenia... Odnosi się ono nie tylko do kolegi Marek_RADOM, a może nawet najmniej do niego bo on ma strasznie rozbudowaną opcję
Gdybym ja chciał sobie zamontować takie podświetlenie z tej taśmy np niebieskiej to zakupuje takie paski, rozbieram zegary przyklejam taśmę i... Jak podłączam do niej zasilanie?? Trzeba dolutować jakieś kabelki?? No i z kąd wziąć zasilanie??
Rozmyślam nad zamontowaniem sobie czegoś takiego tylko chce rozwiać wszelkie wątpliwości zanim się za to wezmę.
A i trochę z innej beczki nie wiecie co się stało z tym skanem zegarów ze skorpionem co jest w downloadzie?? Pobrałem otwieram w Corel Draw9 a tam pusto...
Dzięki za ewemtualne odpowiedzi i przepraszam, że zaśmiecam trochę temat koledze, ale nie chciałem tylko po to zakładać nowego.
Pozdrawiam Yeah90 |
D@wIdS
Wysłany: 10-02-2011, 13:37
| yeah90 napisał/a: | | Jak podłączam do niej zasilanie?? |
Bardzo prosto Ja mam diody, ale przewody też były konieczne niekiedy. Po prostu zdrapujesz ten zielony laminat, tak żeby pokazały się "gołe" ścieżki i wtedy do nich normalnie lutujesz przewody. Oczywiście muszą to być odpowiednie ścieżki, ale wystarczy spojrzeć gdzie masz żarówki (seryjne) i będziesz dalej wiedział co i jak
Co do zegarów to nie wiem, nie pamiętam już jak to robiłem..
** Dodano: 10-02-2011, 13:38 **
W sumie to nawet nie trzeba nic drapać bo teraz mi się przypomniało że przeciez tam gdzie są oprawki z żarówkami ścieżki są już wytarte. |
peter_paul
Wiek: 37 Dołączył: 29 Lis 2010 Posty: 11 Skąd: Orneta
Wysłany: 10-02-2011, 13:40
| yeah90, prawdopodobnie masz za starą wersje Corela, plik może być zapisany w nowszej wersji programu i dlatego pewnie nie otwiera go Corel 9, radze ściągnąć nowszą wersję Corela np. 12, jest też inna opcja, aby otworzyć na nowszej wersji Corela i zapisać w trybie zgodności z wersją 9. |
D@wIdS
Wysłany: 10-02-2011, 13:52
Teraz sprawdziłem i ja to otwierałem przez właśnie Corela 12 z tym że miałem wersję trial i już się skończyła |
peter_paul
Wysłany: 10-02-2011, 14:18
| Dziwna sprawa z tymi zegarami, właśnie ściągnąłem plik i mi też nie chce otworzyć w wersji 12, może plik jest uszkodzony czy coś ? |
_________________ Tempra 1.6 i.e. |
yeah90
Wysłany: 10-02-2011, 14:48
Możliwe... Też mnie to zdziwiło, że nie działa i dletego wolałem zapytać jak tam u Was.
Może trzeba by napisać do naszego szefa, żeby sprawdził co jest z tym plikiem |
Marek_RADOM
Wysłany: 13-02-2011, 19:35
| Jeśli chodzi o taśmę LED to ja dodatkowo poszerzyłem szczelinę przez którą wydobywa się światło, bo nie doświetlało mi całego licznika, a taśma jest przyklejona do tej obudowy w której były żarówki.Co do podłączenia wystarczy przylutować 2 przewody w miejsce po krórejś żarówce od podświetlania. |
Wysłany: 14-02-2011, 13:06
| Również posiadam podświetlenie taśmą led. Natomiast zeby nie uzyskac podswietlenia punktowego, dalem taki zmatowiony plastik (plexi) w miejsce zielonego, poszerzylem otwor i dodalem regulator (opornik) taki jak od regulacji obrotow wiatraka w PC do sciemniania i rozjasniania deski. |
PEUGEOT??? |
yeah90
Wysłany: 14-02-2011, 22:41
| Marek_RADOM napisał/a: | | dodatkowo poszerzyłem szczelinę przez którą wydobywa się światło |
| pisario napisał/a: | | poszerzylem otwor |
Czyli ten matowo czarny plastik przycieliście czy wogólr go wyeliminowaliście
Ja póki co zakupiłem diody i jak tylko przyjdą będę walczył a o efektach i ewentualnych problemach na pewno Was powiadomie. |
D@wIdS
Wysłany: 15-02-2011, 17:53
| Marek_RADOM, gdzie poprowadziłeś przewód od zewnętrznego czujnika temperatury? |
VEndriuV
Wysłany: 16-02-2011, 15:25
| D@wIdS, najlepiej dać do lusterka. Poprawidzć przez drzwi. |
D@wIdS
Wysłany: 16-02-2011, 16:41
Czytałem gdzieś że najlepiej dać w okolice nadkola, dlatego pytam bo jestem ciekaw. Fakt, z lusterkiem nie trzeba się tak męczyć |
Wysłany: 16-02-2011, 16:44
| D@wIdS, oryginalnie w Temprze jak miała AHS lub Climatronica , to czujniki były w lusterku |
D@wIdS
Wysłany: 16-02-2011, 22:15
Skoro tak to nie ma co się sprzeczać z producentem.
Tyle chciałem wiedzieć, dzięki |
Marek_RADOM
Wysłany: 19-02-2011, 19:38
| Ja właśnie muszę przełożyć czujnik bo mi silnik go ogrzewa na postoju. Był gdzieś z przodu, ale za blisko chłodnicy, obecnie sobie wisi, chyba spróbuje go zamontować w lusterku. |
