Przeróbka całego podświetlania licznika + LCD zamiast checka
Marek_RADOM
Wysłany: 07-02-2011, 18:47   Przeróbka całego podświetlania licznika + LCD zamiast checka
Jakiś rok temu wywaliłem check-panel i w jego miejsce wstawiłem wyświetlacz LCD 2x16 znaków z podświetlaniem RGB sterowany przez mikroprocesor ATmega8. Lecz wyświetlacz był zamontowany nieestetycznie. Poprawiłem to dorabiając z pleksy 4mm przesłonę zamiast check-panela. Plekse przyciemniłem dwiema warstwami follii do przyciemniania szyb i wyciąłem tylko okienko dla wyświetlacza.
Wyświetlacz wyświetla nastepujące funkcje;
- Zegar z podtrzymaniem bateryjnym
- Datę
- Temperaturę zewnętrzną i wewnętrzna z rozdzielczością do 0,1 stopnia.
- Dodatkowa funkcja obrotomierza cyfrowego
- 7 kolorów podświetlania wyświetlacza
- Ostrzeżenie o gołoledzi (przy temp poniżej 2 stopni informacja na LCD, pisk buzzera i miganie podświetlania na czerowono)
Zmieniłem podświetlanie całego licznika na RGB i podłączyłem wszystko pod komputerek, więc zmieniając kolor podświetlania wyświetlacza zmienia się on w całym liczniku.
Poniżej kilka fotek z budowy:
Pierwsze testy :)
Wkrótce dodam fotki z samochodu.
Wysłany: 07-02-2011, 19:21
bardzo fajne to :)
Jakie całkowite koszta ?
Jakie diody założyłeś nad zegary ?
Marek_RADOM
Wysłany: 07-02-2011, 23:42
Moje koszta to coś ok 50zł myślę, że może więcej. Najdroższy jest sam wyświetlacz 24zł chyba a reszta to drobne części elektroniczne. Diody miałem więc nie liczę. Nad licznikiem jest 20cm taśmy samoprzylepnej z diodami RGB (6 diod) a po prawej dwie zwykłe 5mm diody RGB włożone w słomkę do picia napojów (coś ala neon)
yeah90
Wysłany: 07-02-2011, 23:50
Marek_RADOM napisał/a:
Nie wim czy dobrze rozumiem.... Tem mikroprocesor steruje podświetlaniem całej deski :?:
Efekt jest na prawdę powalający.
Tak jak kolega Luczu, poproszę o WIĘCEJ danych na temat tego projektu :!: :evil:
Zdięcia opis koszta jeśli można. Pozdrawiam 8)
Marek_RADOM
Wysłany: 07-02-2011, 23:58
yeah90 napisał/a:
Tak ten mikroprocesor steruje całym podświetlaniem, odczytuje aktualny czas z układu DS1307N, który jest podtrzymany bateryjnie, i odczytuje temperatury z czujników cyfrowych DS18B20. Jest też funkcja cyfrowego obrotomierza, mikroprocesor oblicza prędkość obrotową co 250ms (4 razy na sekundę).
Wysłany: 09-02-2011, 01:47
Szacun Chłopaku... Wielki Szacun. Dłuższy czas tworze coś podobnego.
PEUGEOT???
D@wIdS
Wysłany: 09-02-2011, 14:13
Marek_RADOM, :bravooo:
A powiedzcie co myślicie o czymś takim? http://moto.allegro.pl/te...1449576277.html
Co prawda wydatek o wiele większy ale ja rozważałem tą opcję. Wcisnął by to w miejsce zegarka (mam licznik bez obrotka)..
Warto?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
miro91
Wysłany: 09-02-2011, 21:30
no fajnie to wyglada. Jakich diud urzyłeś? Zwykłych i przerabiales oprawki, czy specjalnie dedykowane do deski rozdzielczej?
TIPO SEDICIVALVOLE
lordabarth
Wysłany: 09-02-2011, 22:34
D@wIdS napisał/a:
Warto?
to jest praktycznie to samo co zrobił kolega tylko bardziej rozbudowane i zapewne nie na ATmega 8 bo watpie zeby sie te wszystkie funkcje zmiesciły w 8k flashu
Marek_RADOM
Wysłany: 10-02-2011, 01:58
miro91 napisał/a:
http://allegro.pl/paski-l...1414873907.html
To tego typu taśma RGB u mnie jest 20cm tej taśmy. Wszystkie żarówki podświetlania są wyjęte.
** Dodano: 10-02-2011, 02:02 **
lordabarth napisał/a:
D@wIdS napisał/a:
Warto?
Może i by się zmieściło jeśli bym napisał program w języku C, ale piszę w Bascomie więc nie chciałem już tego tak rozbudowywać, miał być tylko zegarek, temperatury i obrotomierz, a że wyświetlacz kupiłem RGB to i powstało odpowiednie sterowanie w programie, później dorobiłem podświetlanie całego licznika i podłączyłem pod komputerek.
Jak kiedyś zmienię samochód na jakiś z wtryskiem to zrobię może obliczanie spalania :)
yeah90
Wysłany: 10-02-2011, 13:05
Mam pytanie odnośnie montażu takiego oświetlenia... Odnosi się ono nie tylko do kolegi Marek_RADOM, a może nawet najmniej do niego bo on ma strasznie rozbudowaną opcję :lol:
Gdybym ja chciał sobie zamontować takie podświetlenie z tej taśmy np niebieskiej to zakupuje takie paski, rozbieram zegary przyklejam taśmę i... Jak podłączam do niej zasilanie?? Trzeba dolutować jakieś kabelki?? No i z kąd wziąć zasilanie??
Rozmyślam nad zamontowaniem sobie czegoś takiego tylko chce rozwiać wszelkie wątpliwości zanim się za to wezmę.
A i trochę z innej beczki nie wiecie co się stało z tym skanem zegarów ze skorpionem co jest w downloadzie?? Pobrałem otwieram w Corel Draw9 a tam pusto... :sciana:
Dzięki za ewemtualne odpowiedzi i przepraszam, że zaśmiecam trochę temat koledze, ale nie chciałem tylko po to zakładać nowego.
Pozdrawiam Yeah90 8)
D@wIdS
Wysłany: 10-02-2011, 13:37
yeah90 napisał/a:
Bardzo prosto :) Ja mam diody, ale przewody też były konieczne niekiedy. Po prostu zdrapujesz ten zielony laminat, tak żeby pokazały się "gołe" ścieżki i wtedy do nich normalnie lutujesz przewody. Oczywiście muszą to być odpowiednie ścieżki, ale wystarczy spojrzeć gdzie masz żarówki (seryjne) i będziesz dalej wiedział co i jak :)
Co do zegarów to nie wiem, nie pamiętam już jak to robiłem..
** Dodano: 10-02-2011, 13:38 **
W sumie to nawet nie trzeba nic drapać bo teraz mi się przypomniało że przeciez tam gdzie są oprawki z żarówkami ścieżki są już wytarte.
peter_paul
Wysłany: 10-02-2011, 13:40
yeah90, prawdopodobnie masz za starą wersje Corela, plik może być zapisany w nowszej wersji programu i dlatego pewnie nie otwiera go Corel 9, radze ściągnąć nowszą wersję Corela np. 12, jest też inna opcja, aby otworzyć na nowszej wersji Corela i zapisać w trybie zgodności z wersją 9.
D@wIdS
Wysłany: 10-02-2011, 13:52
Teraz sprawdziłem i ja to otwierałem przez właśnie Corela 12 z tym że miałem wersję trial i już się skończyła :lalala:
peter_paul
Wysłany: 10-02-2011, 14:18
Dziwna sprawa z tymi zegarami, właśnie ściągnąłem plik i mi też nie chce otworzyć w wersji 12, może plik jest uszkodzony czy coś ?
Tempra 1.6 i.e.
yeah90
Wysłany: 10-02-2011, 14:48
Możliwe... Też mnie to zdziwiło, że nie działa i dletego wolałem zapytać jak tam u Was.
Może trzeba by napisać do naszego szefa, żeby sprawdził co jest z tym plikiem :?
Marek_RADOM
Wysłany: 13-02-2011, 19:35
Jeśli chodzi o taśmę LED to ja dodatkowo poszerzyłem szczelinę przez którą wydobywa się światło, bo nie doświetlało mi całego licznika, a taśma jest przyklejona do tej obudowy w której były żarówki.Co do podłączenia wystarczy przylutować 2 przewody w miejsce po krórejś żarówce od podświetlania.
Wysłany: 14-02-2011, 13:06
Również posiadam podświetlenie taśmą led. Natomiast zeby nie uzyskac podswietlenia punktowego, dalem taki zmatowiony plastik (plexi) w miejsce zielonego, poszerzylem otwor i dodalem regulator (opornik) taki jak od regulacji obrotow wiatraka w PC do sciemniania i rozjasniania deski.
PEUGEOT???
yeah90
Wysłany: 14-02-2011, 22:41
pisario napisał/a:
poszerzylem otwor
Czyli ten matowo czarny plastik przycieliście czy wogólr go wyeliminowaliście :?:
Ja póki co zakupiłem diody i jak tylko przyjdą będę walczył a o efektach i ewentualnych problemach na pewno Was powiadomie. :evil:
D@wIdS
Wysłany: 15-02-2011, 17:53
Marek_RADOM, gdzie poprowadziłeś przewód od zewnętrznego czujnika temperatury?
VEndriuV
Wysłany: 16-02-2011, 15:25
D@wIdS, najlepiej dać do lusterka. Poprawidzć przez drzwi.
D@wIdS
Wysłany: 16-02-2011, 16:41
Czytałem gdzieś że najlepiej dać w okolice nadkola, dlatego pytam bo jestem ciekaw. Fakt, z lusterkiem nie trzeba się tak męczyć :)
Wysłany: 16-02-2011, 16:44
D@wIdS, oryginalnie w Temprze jak miała AHS lub Climatronica , to czujniki były w lusterku
D@wIdS
Wysłany: 16-02-2011, 22:15
Skoro tak to nie ma co się sprzeczać z producentem. :D
Tyle chciałem wiedzieć, dzięki ;)
Marek_RADOM
Wysłany: 19-02-2011, 19:38
Ja właśnie muszę przełożyć czujnik bo mi silnik go ogrzewa na postoju. Był gdzieś z przodu, ale za blisko chłodnicy, obecnie sobie wisi, chyba spróbuje go zamontować w lusterku.
Server uptime: 5 days
