pytanko techniczne czy to wejdzie
seba.flor
Wysłany: 27-10-2017, 19:20   pytanko techniczne czy to wejdzie
witam mam pytanko czy wejdzie do tipo silnik z fiata bravo 2.0 20v vis bo zajeździłem swoje 1.6 16v turbo i kupiłem całe bravo okazyjnie z takim wielkim silnikiem ale nie wiem czy rozstaw podłużnic jest taki sam
Wysłany: 27-10-2017, 19:37
tak jest ten sam. Także wsadzisz ten silnik z powodzeniem do Tipo ;)
seba.flor
Wysłany: 27-10-2017, 20:01
a to bardzo fajnie to od razu montuje wiatrak z coupe
MARIOVIRUS
Wysłany: 01-11-2017, 22:58
wejdzie tylko jest ciasno przy rozrzadzie ja do pierwszego swojego tipo wsadzilem starszy bez visa ale niestety nie znalazlem magika zeby obejsc imo i odpalic silnik i tak projekt umarl
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
seba.flor
Wysłany: 03-11-2017, 09:14
aha ja to sobie ogarnę IMO sobie elektronika to na mniejszy problem tylko własnie zanim wsadzę to rozrząd chce zrobić i sprzęgło nabić lepsze
schab
Wysłany: 03-11-2017, 19:35
seba.flor napisał/a:
MARIOVIRUS też tak mówił ... :)
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-11-2017, 23:48
generalnie jesli masz motor w budzie palacy to juz pousuwaj zbedne polaczenia do swiatel i osprzetu ktore zostana stare i sprawdzaj z kazdym kablem czy pali ,imo w fiacie jest upierdliwy i nie tak latwo go wywalic a steruje wszystkim iskra ,wtryskami najprosciej bedzie przelozyc do tipo caly system imo przy obsludze silnika poza rozrzadem i sprzeglem wymien panewki na takie jakie siedza tzn jak sa nominalne to wsadz nominalne ale nowe bez jakis szlifow walu bo najwieksza wada 5 cyl sa panewki
Audi 80 2.6 94 było
Dobermannn
Wysłany: 07-11-2017, 09:09
musisz mieć centralki od tego silnika. I to centralkę immo i ECU silnika. Obydwie są powiązane. Oczywiście kluczyki też.
tomxx
Wysłany: 08-11-2017, 23:07
jeśli z mimo..
To mam kogoś bardzo zaufanego...
Jak ci zależy to odezwij się na PW
seba.flor
Wysłany: 10-11-2017, 08:41
jest z immo i blokada odpalanie jest w sterowniku silnika bo centralka jest tylko to obsługi anteny kluczyka i przekaźnika załączania sterownika silnika
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-11-2017, 17:37
Ja zrobilem blad miedzy innymi ze jak silnik byl palacy w dawcy to nie wyeliminowalem zbednych przewodow tylko z cala wiazka silnika i osprzetu przelozylem i miedzy innymi bylo za duzo przewodow co utrudnialo ogarniecie calosci, imo zostaw nawet zeby gdzies lezalo zchowane i imo pilota przy antence bo bedzie.ciezko na prawde pominac to ustrojstwo a tak to jeden problem mniej
Audi 80 2.6 94 było
