Przestawiony rozrząd
kefir
Wysłany: 10-06-2017, 13:00   Przestawiony rozrząd
Kilka dni temu rozsypał mi się pasek rozrządu-scięło z niego ponad 20 zębów. Podjąłem próbę poskładania nowego rozrządu i odpalenia silnika(nic w nim nie łupie, nie gruchocze, więc może tłoki nie spotkały się z zaworami). Rozrząd złożony, rozrusznik kręci, silnik nie pali. Nie sądzę, że w środku byłoby aż takie mielone, żeby w ogóle nie odpalał- jak już, to ze skrzywionym zaworem powinien pracować bardzo nierówno- czy się mylę? Podejrzewam, że ustawienie rozrządu jest nieprawidłowe. W poprzedniej temprze miałem identyczną sytuację po remoncie silnika- rozrząd na znakach, a nie paliła; Wtedy okazało się, że zamiast ustawiać na 1 cylinder, tłok na 4 powinien być w GMP. Nie pamiętam już szczegółów, wiem tylko że kilka dni się z tym bawiłem. Mieliście podobne doświadczenia? Nie chcę sciągać głowicy, aż nie będę pewien, że trzeba ;)
brynol69
Wysłany: 10-06-2017, 14:47
obawiam się że jednak trzeba zdjąć głowice ponieważ w T/T rozrządy są kolizyjne. Nie mam pewności jak w dieslach ale w benzynach to jak w banku że pognie zawory
Tune Hard Go Pro
kefir
Wysłany: 10-06-2017, 15:22
brynol69, liczę, że jednak miałem szczęście ;) pasek strzelił przy niskich obrotach, poza tym wałem mogę bez większego oporu obracać, więc może się uda
Wysłany: 10-06-2017, 22:18
kefir, musiał byś mieć maga szczęście co by zaworów nie pogięło. Jak rozrząd ustawiłeś na znaki po tym incydencie i nie gada to zaworki mogło dostać lekko po talerzu. Bez ściągania głowicy można sprawdzić manometrem do pomiaru ciśnienia sprężania, jak nie będzie robić w ogóle ciśnienia to Zawory pogięte.
kefir
Wysłany: 12-06-2017, 17:10
Komplet uszczelek zamówiony, w czwartek ściągam głowicę :lol:
Wysłany: 12-06-2017, 20:10
kefir, zdiagnozowałeś coś ??
kefir
Wysłany: 13-06-2017, 11:49
Kajlon, już nie miałem na to siły. I tak uszczelniacze zaworowe miałem do wymiany, to zrobię za jednym zamachem ;) Wleci głowica z poprzedniej tempry, tam był chyba trochę ostrzejszy wałek, zobaczymy jak to będzie jeździć.
Edit: zawory na 1 i 3 dostały po tyłku. Nowa głowica już gotowa do montażu.
Server uptime: 11 days
